Zdjęcie
Opel Corsa C a skrzynia biegow
39 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   henryk10
henryk10
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:nie posiadam
  • Silnik:Z12XE 16 V
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 26 sierpień 2017 - 17:44
Uniesienie nic nie daje Wymieniłem łożysko w prawym przednim i ten hałas pozostaje.Więc pozostała skrzynia biegów.Luzy mechanizmie różnicowym zużyte łożyska.Moja skrzynia w/g WIN ma symbol F13 CR a na allegro posiadają inny symbol .Mam już dość bawienie się w metodę prób i błędów.
A gdybyś podniósł jedną stronę auta ,odpalił silnik i dał np.5 bieg aby koło się zaczęło obracać?
Może wtedy coś by było do wyłapania?
Uniesienie  nic dało .To wina skrzyni biegów zużyte łożyska mechanizmu różnicowego.Lub luz między wałkiem napędzającym a kołem zębatym mechaniżmu  różnicowego .Ta zabawa w metodę  prób i  błędów mnie się znudziła więc zaczynam się rozglądać za inną skrzynią .Tylko że moja skrzynia w/g WIN ma symbol F13 CR a na allegro mają inny symbol ;
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9761 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 26 sierpień 2017 - 17:55
Cóż to już mądrzejsi  koledzy się muszą wypowiedzieć.
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   henryk10
henryk10
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Silnik:Z12XE 16 V
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 sierpień 2017 - 10:15
Sprawdzenie przez podniesienie nic  dało ciągle słychać ciche wycie.Wymieniłem również łożysko w prawym kole .dalej to samo.Jest to ewidentna wina skrzyni biegów.Więc skończyłem zabawę w próby i błędy.Postanowiłem kupić inną skrzynię .Moja ma w WIN symbol  F13 CR a oferowane na allegro  F13 C 394 .Czy zakup takiej skrzyni pasuje do silnika  Z12XE ?
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9761 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 27 sierpień 2017 - 14:20
No i to by mogło kierować podejrzenie na skrzynię
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   henryk10
henryk10
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Silnik:Z12XE 16 V
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 sierpień 2017 - 15:26
Kiedyś sąsiad miał fiata125p.u niego też ten sam objaw.Pomogła regulacja luzu międzyzębnego na  przekładni głównej. Im szybciej się jechało tym więcej wyła..Przy obecnych cenach używanych skrzyń nie  bawić się w naprawę tylko podmiana .
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   Mashto
Mashto
  • Użytkownik
  • 95 postów
  • Silnik:Z12XE 75KM
  • Nadwozie:5 drzwi
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 sierpień 2017 - 16:19
Witam,
proponuję sczytać oznaczenie na skrzyni zamontowanej w aucie i je zdekodować:
https://opel2015.wor...iegow-manualna/
http://www.opel-info...iebe/f13_5.html
Tak w skrócie oznaczenia "F13 CR, F13 C 394" oznacza
F13 - typ skrzyni, C=CR - oznacza krótkie przełożenia, 394- przełożenie główne=3,94
Zakładając używaną skrzynie, jest ryzyko, iż też coś może być z nią nie tak jak trzeba.
Im skrzynia starsza tym ryzyko większe.
Oznaczenia skrzyń fabrycznie montowanych w Corsa C możemy bez problemu zdekodować, dzięki czemu poznamy przełożenie główne oraz przełożenia poszczególnych biegów.
Dokładając do tego rozmiar założonych felg oraz opon możemy wyliczyć dla aktualnie wrzuconego biegu przy określonej prędkości obrotowej silnika prędkość z jaką będzie poruszało się autko.
Dzięki temu możemy poeksperymentować i sprawdzić jak pracowałaby skrzynia o innych przełożeniach.
Przykład obliczenia prędkości pojazdu dla 5 biegu przy 3000 obr/min
przełożenie główne=3,94, przełożenie biegu nr 5=0,89, koła 175 65 R14
R=(szerokość_opony*profil_opony)+rozmiar_felgi/2
v_silnika=w*R=2*pi*f*R=2*pi*(3000obr/min / 60s)*R=2*pi*50Hz*[(175mm x 65%)+14"/2]=2*pi*50Hz*[(113,75mm)+7"*2,54cm]=2*pi*50Hz*(11,375cm+17,78cm)=2*pi*50Hz*29,155cm=2*pi*50Hz*0,29155m=
=91,5467m/s*3,6=329,56812km/h
przełożenie skrzyni=przełożenie główne*przełożenie biegu
v_pojazdu=v_silnika/przełożenie skrzyni
v_pojazdu=329,56812km/h/(3,94*0,89)≈93,985 km/h
Ja założyłem w moim aucie skrzynię F13+ z Corsa E (2015).
Troszkę ryzykowałem, gdyż nie mogłem znaleźć jej przełożeń, ale wszystko skończyło się dobrze. Prawie wszystko spasowało: http://forum.opel24....owsza-skrzynia/
Powodzenia.
Użytkownik Mashto edytował ten post 27 sierpień 2017 - 16:51
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   henryk10
henryk10
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Silnik:Z12XE 16 V
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 sierpień 2017 - 21:04
Witam  Dzięki  za szczegółowe informacje .Na allegro znalazłem skrzynię  F13  CR  przełożenie 3.94.Pracowała z silnikiem Z12 XE czyli takim samym jak mój .Sprzedawca twierdzi  że skrzynia ma przebieg  80.000 km  i daje dwa tygodnie gwarancji rozruchowej.Pytanie dotyczy wyjęcia skrzyni  link lub opis .Przyglądałem się nadwoziu i stwierdziłem że  górą wyjąć nie da rady.Jakaś podpowiedż .
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   Mashto
Mashto
  • Użytkownik
  • 95 postów
  • Silnik:Z12XE 75KM
  • Nadwozie:5 drzwi
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 29 sierpień 2017 - 04:59
Witam,
Ja u siebie odkrecałem sanki. Nie pamietam czy wystarczy je poluzowac czy trzeba zdjąć całkowicie.
Niestety dużo odkręcania. Najlepiej skrzynie wymienić we 2 osoby.
Użytkownik Mashto edytował ten post 29 sierpień 2017 - 05:02
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   henryk10
henryk10
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Silnik:Z12XE 16 V
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 31 sierpień 2017 - 19:24
Witam,
Przyszła zamówiona skrzynia.Pod wybierakiem zamiast symbolu F13 posiada oznaczenie GM 90 400 432150  200. Żadnego innego oznaczenia nie posiada..Moja skrzynia to podobne oznaczenie :GM 90 400 200 760 Z. Nie wiem co to za oznaczenia proszę o pomoc bo dostaję małpiego rozumu.
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   Mashto
Mashto
  • Użytkownik
  • 95 postów
  • Silnik:Z12XE 75KM
  • Nadwozie:5 drzwi
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 wrzesień 2017 - 05:51
Witam,
Jest to numer elelementu skladowego skrzyni.
Oznaczenie skrzyni (data produkcji,symbol,przełożenie) powinno być jak w linkach ktore już były podesłane.
Czasem oznaczenie skrzyni jest mało czytelne ze wzgledu na zabrudzenie.
Jesli zakupiona skrzynia jest tego samego typu to, tzn.też F13 to powinno wszystko działać.
Przegladałeś poniższą stronę?
http://ecat24.com/op.../1/16/346/3395/
Co prawda nie jest to najnowsza wersja, ale wiele mozesz zobaczyć.
Użytkownik Mashto edytował ten post 01 wrzesień 2017 - 06:06
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
