Co to za błąd code P0172 Corsa D a 12xer LPG
  • Odpowiedzi 27
No i takie właśnie dali na wymianę. Szczęśliwie jeszcze GW do 2019 to i czas będę mieli na kolejną wymianę... zobaczymy za ile klękną a może będzie OK? ;-)
Tylko żeby pózniej nie trzeba było wymieniać głowicy....
Zbyt bogato nie dobrze bo katalizator skończy żywot a zbyt ubogo z kolei to głowica i zawory ucierpią.
A nie jest tak przypadkiem że w sekwencji nie ma takiej opcji właściwie - bogato/ubogo ?
O ile instalka jest choć troszeczkę prawidlowo złożona to nie może być na stałe bogato czy ubogo
Błędy przy kiepskim ustawieniu zawsze jakieś wywali ale o awarie wcześniejsza kata czy głowicy to bym się nie bal .
Edytowane przez jarek65w
Przecież sonda pracuje bogato-ubogo.
Tak ma pracować czy jest na Pb czy jest na LPG.
Co do kata to poczytaj ilu ludzi w młodych autach mieli juz katy zajechane.
Bo nie było dbałości o prawidłową pracę sond.
A nie jest tak przypadkiem że w sekwencji nie ma takiej opcji właściwie - bogato/ubogo ? O ile instalka jest choć troszeczkę prawidlowo złożona to nie może być na stałe bogato czy ubogo
Ustawię Ci tak sekwencję, że czas wtrysku na gazie będzie miał 2 razy dłuższy niż powinien, na liście danych zobaczysz obie sondy leżące na bogatej mieszance i vice versa, sprowadzę do maks ubogiej - tuż przed momentem poszarpywania.
Błędy wywali, owszem, ale w skrajnym wypadku. Pracując na granicy silnik będzie wolno dobijany. Na bogatej będzie się dopalać w katalizatorze, niszcząc go, na biednej wyższa temperatura spalania czyli gniazda zaworów, zawory i jeśli auto dostaje w palnik to też katalizator ucierpi.
Dobra. To co niby miałem zrobić? W ASO poinformowali mnie, że jest naprawa na GW i ściągnęli nowe wtryski które wymienili. Zauważyłem kolor zielony wymienionych medów dopiero po wymianie. Przecież się nie wykłócę o ponowną wymianę wymienionych i działających wtrysków z zielonych na pomarańczowe. Realnie tak... co mi pozostaje?
PS. Zamiana Twojego Awatara oznacza rozstanie się z ASO Opla? ;)
Edytowane przez Gość
Nic... niestety nic.
Tak.
