Zdjęcie
Opel antara rozadowywuje akumlator
26 odpowiedzi w tym temacie
#21 OFFLINE   Kamil1980
Kamil1980
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Model:Opel Antara
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 styczeń 2018 - 19:01
Nie wszystko jest w orginale
Nie orginał
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#22 OFFLINE   dlg22
dlg22
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Model:Opel Antara
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 styczeń 2018 - 19:06
Acha. Pytam bo ta co z nią walczę to właśnie ma usuniętego nie przezemnie no i myślałem że może być przez to. No to szukamy dalej :P
  • 0
Odśwież
#23 OFFLINE   antara1989
antara1989
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Opel Antara
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 luty 2018 - 20:25
Witam. mam identyczny problem z wyżej opisanym. może znaleźliście już rozwiązanie???
  • 0
Odśwież
#24 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9846 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 28 luty 2018 - 20:43
I co już sprawdziłeś z tego co wcześniej pisano?
  • 0
Odśwież
#25 OFFLINE   antara1989
antara1989
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Opel Antara
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 luty 2018 - 21:32
sprawdziłem przekaźnik i kostkę przy stacyjce
  • 0
Odśwież
#26 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10944 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 28 luty 2018 - 21:37
To zostaje szukanie przyczyn w wiązce do sterownika silnika.
Skąd ma przebicie ze stałego plusa.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#27 OFFLINE   Damian5589
Damian5589
  • Forumowicz
  • 110 postów
  • LokalizacjaKujawy i Pomorze pozdrawia forumowiczów ;]]
  • Model:Opel Astra I
  • Silnik:1.4 8v
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 28 luty 2018 - 23:23
nie wiem czy było napisane wstecz ale napiszę może komuś się przyda
zapinasz miernik pod ako ustawiasz odpowiednie wartości na youtube masz jak go ustawić i podłączyć pod ako i gdy będzie ci faktycznie coś rozładowywało to na mieriku pokażę się wartość większa niż 005mA ale nie jestem pewny czy to mA jakieś tam jednostki elektrycznej wtedy wiesz że ci kradnie a jak to sprawdzić ?
po koleji wyciągasz bezpieczniki i sprawdzasz czy na mierniku maleje wartość jeżeli tak to masz przyczynę jeżeli nie szukasz dalej to najprostszy sposób z możliwych może to taki podwórkowy sposób ale pozwoli ci zaoszczędzić kasy na diagnozowaniu u elektryka ;)
tak na logikę większość układów masz zapięty bezpiecznikem w aucie i wyjecie go spowoduje przerwanie obwodu i brak prądu na danym obwodzie co za tym idzie nie bd kradło ;)
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
