Pomysł na modyfikację silnka X22XE i pytania
Gość Tumak5
Na weekend zapoznaje się ostro z silnikiem... Wymieniam rozrząd i uszczelkę pod głowicą.
P.S. O czym nie zapomnieć? i co warto zrobić przy tzw. okazji?
Dzięki
Nowe uszczelniacze na wałkach rozrządu i wale, sprawdzić uszczelkę pompy oleju, zakręcić na kleju śrubę/szpilkę dystansową od pokrywy rozrządu, kupić porządną pompę wody żeby drugi raz nie rozpinać rozrządu.
A jeszcze sprawdzić oring od podstawy filtra.
trzeba wyrzeźbić miejsce na tłoku na dwa dodatkowe zawory,
Czegoś nie ogarniam - obydwa silniki są 16 zaworowe - jakie dodatkowe miejsca na zawory chcesz szlifować ??
ha ha
W silniku C20XE na każdym tłoku są 4 nacięcia - wgłębienia na zawory, a w Sintrze X22XE są tylko dwa górne i tłok jest wklęsły. Albo głowica z C20XE jest niższa, albo wałek rozrządu ma większe krzywki i bardziej zawór otwiera...
P.S. Rozebrałem głowiczkę i okazało się że silnik jest po przejściach... na wszystkich czterech tłokach odbite są dolne zawory. Doszło kiedyś do spotkania :D
Nie tyle może niższa głowica, ale zawory chodzą pod innym kątem.
W klekotekach jest inny kąt i wystarczą dwa podebrania od strony ssących.
