mefix Opublikowano 10 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2018 (edytowane) Witam mam dziwny problem nie moge zlokalizowac przeplywomierza w mojej sintrze znalazlem tylko taki czujnik zaraz za airboxem i to wszystko, czy to jest przeplywomierz??? Edytowane 10 Maja 2018 przez mefix   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 10 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2018 Silnik X22XE nie ma przepływki. To czujnik temperatury powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mefix Opublikowano 10 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2018 Pytam bo mam problem na benzynie ciezko pali za 3 razem, chodzi równo wkreca sie na obroty ale jak jade dam mu gwaltowniej gazu lub wrzucę dwójkę to nagle go zatyka i wystrzal jak by w kolektor po odpieciu tego czujnika nie jest jak powinno ale da sie jechac , na lpg chodzi idealnie co to może być? Ten czujnik??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2018 Rozjechane mapy benzyny na skutek niewłaściwie wyregulowanego LPG. Było milion razy poruszane.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mefix Opublikowano 10 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2018 Wlasnie czytalem ze ten czujnik tez moze niezle namieszać jak jest padniety, wiec czy na pewno mapy? Po odpieciu wtyczki jest poprawa wiec?: "Czujnik temperatury powietrza zasysanego dokonuje pomiaru temperatury panującej w rurze ssącej. Następnie sygnały napięciowe są kierowane do modułu sterującego i przetwarzane, a na ich podstawie moduł dokonuje regulacji składu mieszanki paliwowo-powietrznej oraz kąta wyprzedzania zapłonu."   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 Po odpięciu czujnika komputer zapewne sugeruje się jakimiś domyślnymi wartościami, dlatego da się jechać. Ale nie kojarzę,żeby komukolwiek na forum zepsuł się ten czujnik Zrób reset przez odpięcie akumulatora na jakieś pół godziny, zostaw silnik na wolnych aż do włączenia wentylatora, pojeździj i zobacz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mefix Opublikowano 11 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 Ok sprawdze dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 Tak jak Chłopaki piszą. Odepnij klemę minusową na aku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mefix Opublikowano 11 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 Czemu akurat minusowa a nie lepiej plysowa? Ma to znaczenie dla resetu jakies?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 Tak. W sintrze lepiej zrobić to odpinając minus z aku. Ale ogólnie ECU jest dość twarde i odporne ( z wyjątkiem pinów i wtyczek które czasem mogą pokryć się oksydą). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
