Cześć, Astra J Sedan 2017r
Od długiego czasu borykam się z problemem nieregularnego,metalicznego stukania głównie podczas jazdy autem po nierównościach.Slyszalne z okolic tyłu.(Na trzepakach,bujaniu auta nic nie słychać).Rok temu wymieniany sworzeń wahacza tył oraz jarzmo oraz prowadnice w prawym tylnim kole.
Niedawno auto oddane do mechanika i sprawdzone że wszystko w porządku a wymienione zostały tylko tuleje wahaczy z przodu.  Przy mechaniku pokazane stuki to sugestia że to typowy problem jarzm/prowadnic w tych autach i słyszy to z drugiej strony. Nie dając mi spokoju dziś zostało wymienione samemu jarzmo i prowadnice w lewym tylnim kole ale wciąż bez zmian i to zostało całkiem wykluczone.
Potrafi stuknąć pojedyńczo  przy wsiadaniu do auta albo przy podnoszeniu auta na lewarku i spuszczaniu go, jakby rozciągał się metal i strzelał ale nie byłem wstanie dokładnie zlokalizować skąd dobiega(bardziej środek niż bliżej koła ale rozkładam już ręce)
Nie mam już sił do tego i do niepotrzebnego marnowania pieniędzy na wymiany części i może ktoś borykał się z podobnym problemem więc z góry dziękuję za jakiekolwiek sugestie/pomoc. Dodaje również filmik(coś tam oprócz szumów nagrania da się usłyszeć dźwięk tych stuków)
https://youtube.com/shorts/J9CyIRIia3c?si=7uqKzwUjjsGuxoxd
https://forum.opel24.com/topic/100159-metaliczne-stuki-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach-astra-j-sedan/
6 godzin temu, ja37 napisał:
Sprawdź dokręcenie nakrętek na makpersonach.
Ma
MacPerson jest z przodu. Stuki dochodzą z tyłu gdzie jest belka skrętna z drążkami Watta.
https://forum.opel24.com/topic/100159-metaliczne-stuki-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach-astra-j-sedan/#findComment-808415
Na drążku masz łacznik , sprawdzony ?
https://forum.opel24.com/topic/100159-metaliczne-stuki-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach-astra-j-sedan/#findComment-808417
A co tam sprawdzić jak możesz podpowiedzieć dokładniej?
Narazie czekałem na wasze sugestie bo dopiero co wróciłem od "dobrego" mechanika  bez efektu i wykluczona samemu już jego sugestia z jarzmami.
Chyba że chodzi Ciimage.png.70ce772a9c73c3eadcc1811362748486.png o ten łącznik(sworzeń wahacza tył, bo tak miałem to nazwane) i również wymieniane było z tyłu.
https://forum.opel24.com/topic/100159-metaliczne-stuki-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach-astra-j-sedan/#findComment-808419
Centralna śruba łącznika won, śruby drążka watta po obu stronach belki won, drążek watta na ziemię i na jazdę próbną. Tam nie ma co stukać. Albo amortyzatory albo drążek watta. Chyba, że pęknięta sprężyna dzwoni.
https://forum.opel24.com/topic/100159-metaliczne-stuki-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach-astra-j-sedan/#findComment-808420
Dzięki za sugestie. Jak znajdę wolną chwilę i sposobność to sprawdzę to  jak mówisz i wrócę z informacja zwrotną.
P.S.
Podsyłam tu jeszcze jedno nagranie gdzie zdecydowanie lepiej słychać mój  problem
https://forum.opel24.com/topic/100159-metaliczne-stuki-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach-astra-j-sedan/#findComment-808482
  • 2 tygodnie później...
Cześć, jestem już po odkręceniu drążka Watta i można go wyeliminować.
Nie wiem czy coś sami więcej zdziałamy bo staraliśmy się wsłuchać skąd dzwoni ale mimo siedzenia pod autem nie dało się w 3 osoby dokładnie zlokalizować dźwięku.
Żeby w ogóle dźwięk się wydobył na postoju to trzeba go w specyficzny sposób delikatnie bujać z przerwami, tak to wszystko pracuje idealnie.
Największe podejrzenie padało na całą belkę skrętną, jak gdyby metal gdzieś pracował i co jakiś czas strzelił (mam też wrażenie że przez zimę nic nie było słychać)ale no dźwięk tak metalicznie się nosi że raz wydaje się że z lewej, a raz z prawej lub środek. Na pewno nic z tłumikiem,ani amortyzatorem. Sprężyny mimo wszystko też całe i na 90% bym je wykluczył ale no jak mówię, tak specyficzny dźwięk się niesie że ciężko nam było to stwierdzić.
Rozkładam ręce bo auto nie takie stare, od nowości w rodzinie a jadąc słychać z boku jakby się miało rozpaść więc chciałbym dojść do tego i czy coś jeszcze można sprawdzić na własną rękę czy znowu gdzieś się z nim wybierać.
https://forum.opel24.com/topic/100159-metaliczne-stuki-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach-astra-j-sedan/#findComment-808884
Drobna aktualizacja:
Byłem u znajomego na stacji diagnostycznej, gdzie całego przetrzepaliśmy i wyeliminowane zostało  z zawieszenia wszystko. Dopiero jego pytanie czy był po wypadku mnie olśniło, a wcześniej całkowicie wypadło z podejrzeń.
Auto jest u nas od zawsze ale pech chciał że kupiłem je 1,5roku temu od ojca i zaraz po miałem stłuczkę gdzie chłop wjechał mi w prawy tył. Od tego czasu mniej więcej zacząłem już słyszeć stuki, a robione było w ASO (wymieniona belka i zderzak).
Zostaje chyba szukanie w tamtych okolicach i rozbieranie tego tyłu.
I pytanie do was bo nie wiem czy uda się załatwić to z kimś w przysłowiowym "garażu", czy znacie jakiś warsztat gdzie na taką robótkę mógłbym to oddać w okolicach Chorzowa/Katowic?
https://forum.opel24.com/topic/100159-metaliczne-stuki-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach-astra-j-sedan/#findComment-809071
Ale tam z tyłu to za dużo niema , no jeszcze prowadnice zacisków są felerne , i lub tuleje w jarzmach , może to jakiś trop będzie
https://forum.opel24.com/topic/100159-metaliczne-stuki-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach-astra-j-sedan/#findComment-809160
