ja37 Opublikowano 10 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2024 cewka.pdf moduł.pdf   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103233-wypadanie-zap%C5%82onu-astra-h-z16xer/page/3/#findComment-815530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 11 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2024 Pierwszy pomiar ciśnienia , Drugi pomiar po paru minutach VID-20241211-WA0004.mp4 Już tak chętnie nie bije ciśnienia, konsultacja z Arkosem ( cześć siąsiad 😂) I będzie jazda testowa aby daj Bóg potwierdzić agonię pompy paliwa , ale najpierw trzeba przedłużyć jakoś sensownie wąż z manometra   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103233-wypadanie-zap%C5%82onu-astra-h-z16xer/page/3/#findComment-815578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2024 A tam masz 2 węże, czy jeden? Bo jak jeden, to może regulator w pokrywce pompy ma dość, a nie sama pompa. A jak masz 2 to zagnij powrót i zobacz wtedy pomiar.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103233-wypadanie-zap%C5%82onu-astra-h-z16xer/page/3/#findComment-815581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 11 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2024 Jeden , robimy to na odległość, w pracy pomysły a potem Pawełe zakasa rękawy i sam działa , różnie kończymy i ciężki się zgadać . Ale jak widać Pawełe daje sobie rady . Narazie najprościej będzie przedłużyć wąż manometra i sprawdzić czy to dobry trop, jak się potwierdzi to będzie kopane dojście do pompy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103233-wypadanie-zap%C5%82onu-astra-h-z16xer/page/3/#findComment-815591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2024 18 godzin temu, Marcin 83 napisał: będzie kopane dojście do pompy Pod siedziskiem kanapy tylnej jest dekiel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103233-wypadanie-zap%C5%82onu-astra-h-z16xer/page/3/#findComment-815614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pa_wel Opublikowano 19 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2024 Dziś ponownie dokonałem pomiarów ciśnienie paliwa. Wcześniejsze próby były z wkręcony zaworkiem, dziś wykręciłem go z listwy i dokonałem pomiaru podczas jazdy. Po włączeniu zapłonu momentalnie nabija 3,8 bara, po odpaleniu auta trzyma około 3.6, nawet podczas jazdy i doprowadzeniu do wyrzucenia błędów nie spada ciśnienie. Raczej pompę paliwa można wykluczyć. Mam też kilka odczuć z jazdy autem z ostatnich tygodni. - problemy z autem zaczynają się po rozgrzaniu, temperatura 70 stopni minimum. - przy jeździe z równą jednostajną prędkością sprawia że błędy bardzo szybko występują, jazda stylem bardziej rwanym, trochę przyspieszyć po chwili lekko odjąć gazu sprawia że błędy występują dużo rzadziej. Czy nieprawidłowe luzy zaworowe mogą dawać takie objawy? W aucie nie słychać żadnych niepokojących dźwięków, pracuje równo, odpala na ciepłym i zimnym silniku bez problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103233-wypadanie-zap%C5%82onu-astra-h-z16xer/page/3/#findComment-815913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2024 Zaczynam coraz bardziej skłaniać się ku sterownikowi silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103233-wypadanie-zap%C5%82onu-astra-h-z16xer/page/3/#findComment-815914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2024 A żeby podmienić to trzeba sterownik dopisać , albo cały zestaw startowy , zegary kluczyk pętla stacyjka i sterownik ? Na stole są w stanie taki sterownik obczynić? Czy to jak z wtryskami, jak dasz do sprawdzenia to wiadomo że są do naprawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103233-wypadanie-zap%C5%82onu-astra-h-z16xer/page/3/#findComment-815931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2024 Sterownik można sprawdzić na stole. Sporo magików naprawia, np zimne luty. W domowych warunkach: ZIMNE auto nie uruchamiać, tylko opalarką czy wydajną suszarką zagrzać sterownik silnika i zobaczyc, czy od razu zacznie błędami walić.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103233-wypadanie-zap%C5%82onu-astra-h-z16xer/page/3/#findComment-815932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pa_wel Opublikowano 21 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2024 Tak jak polecono przed uruchomieniem zimnego auta podgrzałem opalarką sterownik, nie stwierdziłem zauważalnych zmian na plus lub minus w zachowaniu samochodu. Zmierzyłem też ciśnienie sprężania na ciepłym silniku, na wszystkich cylindrach wyszło równo 11 barów. Podczas odpinania wiązek ze sterownika znalazłem jedną wtyczkę nie podpiętą, nie zauważyłem w pobliżu żadnego miejsca do którego miałaby być podpiętą, z czego mogła by ona być? Wtyczka jest na dwa piny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103233-wypadanie-zap%C5%82onu-astra-h-z16xer/page/3/#findComment-815955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
