Jacek Opublikowano 3 Stycznia Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia Proszę o radę skoro to forum . Poprzednie zapytanie zostało zablokowane. Regulamin przeczytałem. Forum jest to miejsce dyskusji, zadałem pytanie proszę o odpowiedzi i wymianę doświadczeń użytkowników Opla Zafira. Pytanie brzmi : podczas jazdy zapala się kontrolka abs I trakcji kół, po przejechaniu kilometra kontrolki gasną ale po jakim czasie problem powraca. Czy ktoś na forum miał podobny problem ? Jest to Zafira Taurer z 2017 roku, 1.6 cdti . Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103658-problem-abs-trakcji-k%C3%B3%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 3 Stycznia Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia Jeśli kontrolka się zapala to jest po niej ślad w sterowniku. Trzeba sprawdzić jaki kod błędu. Bo może być że traci się sygnał na kostce do czujnika , a może coś poważniejszego. No i wyjaśni się na którym kole. Tak to szukanie igły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103658-problem-abs-trakcji-k%C3%B3%C5%82/#findComment-816321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 3 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia (edytowane) Komputer pokazywał : problem lewego koła przedniego. Czujnik prędkości. Czy to jest powiązane z abs ? Edytowane 3 Stycznia przez Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103658-problem-abs-trakcji-k%C3%B3%C5%82/#findComment-816322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Stycznia Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia No przecież, że jest Poprosimy numer błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103658-problem-abs-trakcji-k%C3%B3%C5%82/#findComment-816323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 3 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia C0035 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103658-problem-abs-trakcji-k%C3%B3%C5%82/#findComment-816326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Stycznia Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia OK. Pytanie dodatkowe - czy nie ma problemu z prędkością na zegarach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103658-problem-abs-trakcji-k%C3%B3%C5%82/#findComment-816333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 4 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia (edytowane) Nie ma Edytowane 4 Stycznia przez Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103658-problem-abs-trakcji-k%C3%B3%C5%82/#findComment-816349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Stycznia Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia No to problem musi być w samej pompie abs po mojemu. Ale dobrze, jakby Arek sie wypowiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103658-problem-abs-trakcji-k%C3%B3%C5%82/#findComment-816355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Stycznia Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia Sterownik pompy podejrzany ale najpierw trzeba wiązki przekopać, czy coś nie ugniło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103658-problem-abs-trakcji-k%C3%B3%C5%82/#findComment-816358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
