_Krzysiek_ Opublikowano 20 Marca Udostępnij Opublikowano 20 Marca Jak w temacie. Może ktoś z forum może polecić jakiegoś elektryka samochodowego z pasją do naszych opelków. Walczę w mojej Corsie D z błędem B0196 ale moje pomysły i możliwości manualne się skończyły. Dzwoniłem do kilku serwisów, ale jak usłyszeli co się dzieje i co było zrobione, to średnio chętni byli do podjęcia się naprawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104987-elektryk-samochodowy-rzesz%C3%B3w-i-okolice/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 20 Marca Udostępnij Opublikowano 20 Marca 3 godziny temu, _Krzysiek_ napisał: . Dzwoniłem do kilku serwisów, ale jak usłyszeli co się dzieje i co było zrobione, to średnio chętni byli do podjęcia się naprawy. No to opisz, co chodzi, i co tam nasi po wywijali.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104987-elektryk-samochodowy-rzesz%C3%B3w-i-okolice/#findComment-819209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Krzysiek_ Opublikowano 21 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 14 godzin temu, Mery 11 napisał: No to opisz, co chodzi, i co tam nasi po wywijali. Mam błąd stały B0196-01 (silnik dmuchawy - napięcie za wysokie) a po jej odłączeniu B0195-06. Dmuchawa raz działa raz nie - nie wiadomo od czego to zależy. Jak przestaje działać to całkowicie wyłącza mi panel klimatronika i wyrzuca dodatkowo błędy braku komunikacji z radiem i wyświetlaczem. Okablowanie, wtyczki sprawdzone. Wszystkie bezpieczniki od klimy profilaktycznie wymienione. Podstawiałem dwa inne panele kliamtronika i drugą oryginalną dmuchawe Denso z resystorem (nowa zakładana była w sierpniu). Wczoraj byłem jeszcze u znajomego w warsztacie, żeby do swojego kompa podłączył. Nic nowego nie wyszło. Też posprawdzali skrzynki z bezpiecznikami, napięcie na wtyczkach i lipa. Dzwoniłem do trzech elektryków i opisywałem problem, to słyszałem tylko, że jak już pan tyle zrobił to za bardzo nie mają pomysłu i może pan podstawić samochód ale raczej nie obiecujemy że naprawimy. Dlatego też szukam kogoś kto siedział trochę w oplach. Może to coś poważnego a może pierdoła, którą by wyłapał. Swego czasu jak miałem Peugeota 206 i 207 to jeździłem z problematyczną elektryką do takiego magika, że popatrzył, oglądnął i za dwie godziny zawsze zrobił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104987-elektryk-samochodowy-rzesz%C3%B3w-i-okolice/#findComment-819226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 22 Marca Udostępnij Opublikowano 22 Marca Klimatronik fabryczny, czy był dokładany do auta ?. Przypadek ciekawy. Czy w czasie jazdy klima wyłącza się i sama startuje ?, i czy na samym ogrzewaniu bez klimy dmuchawa też się wyłącza ?. Nic nie piszesz o tym, czy był sprawdzany przekaźnik od klimy i ogrzewania. Tu na forum kolega opisywał podobny problem tylko z Zafrą, Ale nie napisał, czy rozwiązał problem. Zamilkł i nie odpowiada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104987-elektryk-samochodowy-rzesz%C3%B3w-i-okolice/#findComment-819237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Krzysiek_ Opublikowano 22 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca Klimatronik jest fabryczny. Jak już się włączy to działa prawidłowo na każdym biegu - grzeje i chłodzi. Wymieniłem bezpieczniki związane z klimą (F2, F13, F28, F30) i przekaźnik K5 (przekaźnik sprężarki klimatyzacji). W Corsach D są jeszcze wersje z inną skrzynką bezpieczników i dodatkowymi przekaźnikami od klimy za filtrem powietrza ale ja tego nie mam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104987-elektryk-samochodowy-rzesz%C3%B3w-i-okolice/#findComment-819241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Marca Udostępnij Opublikowano 22 Marca Trudny temat. Ja bym zaczął od sprawdzenia, czy wszystko jest dobrze zaprogramowane/zakodowane. A jeśli tak, to zostaje kopanie w wiązce. Szczególnie dokładne oglądanie pinów we wtyczkach/gniazdach. Całej wiązki związanej z klimą. Szczególnie linii CAN.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104987-elektryk-samochodowy-rzesz%C3%B3w-i-okolice/#findComment-819242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Krzysiek_ Opublikowano 22 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 49 minut temu, ja37 napisał: Ja bym zaczął od sprawdzenia, czy wszystko jest dobrze zaprogramowane/zakodowane. Dwa dni temu jak czekałem dłuższą chwilę w kolejce u mechanika to szukałem w opcomie czy coś się nie rozjechało. Nie wiem już gdzie za bardzo szukać, ale to mi trochę wygląda jak jakiś uszkodzony bezpiecznik czy przekaźnik - nagrzeje się i styk łapie. Często jak odpalę samochód to po 2-3 minutach panel się załącza i normalnie działa przez jakiś czas. Zastanawiam się też czy za wysoki napięcie na dmuchawie z czasem nie uszkodziło klimatronika. Może jakieś chwilowy skok napięcia i coś upaliło. Bo jak podłożyłem inny panel to przez niecałe dwa dni działał dobrze. Stary ma rozebrany to spróbuję na płycie wszystko przelutować. Nowa, kompletna dmuchawa założona, wtyczki ponownie sprawdzone. Chyba zamówię jeszcze jeden panel i zobaczymy co będzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104987-elektryk-samochodowy-rzesz%C3%B3w-i-okolice/#findComment-819244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 22 Marca Udostępnij Opublikowano 22 Marca Tak ten błąd /za wysokie napięcie / i po odłączeniu / za niskie /.logiczne, że po odłączeniu będzie niskie. Natomiast za wysoki, to sprawdziłbym piny na złączu ECC, a dokładnie pin 3,8. we wtyczce XC42. I tak jak kolega J37 napisał sprawdzenie konfiguracji wszystkich modułów w samochodzie, Ewentualnie zresetować i konfigurować od początku. To jest pewnie zakłócenie w linii CAN.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104987-elektryk-samochodowy-rzesz%C3%B3w-i-okolice/#findComment-819245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Marca Udostępnij Opublikowano 22 Marca Dobrze oglądaj piny, przygrzany pin daje właśnie takie objawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104987-elektryk-samochodowy-rzesz%C3%B3w-i-okolice/#findComment-819247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
