natmeriva Opublikowano 13 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2025 Witam, mam problem z oplem Merivą B 2015. Podczas gdy naciskam hamulec słychać takie jakby " bulgotanie". Mechanik twierdził, że to wina wężyka. Teraz uważa, że winę ma pompa vacum bo tłoczy olej do serwa. Przy czym jakieś dwa miesiące temu wymieniałem serwo bo znajdował się w nim olej. I mechanik twierdził, że coś się zapchało i dlatego tam się gromadził olej. Mówił, że będzie ok ale nadal nie jest bo jest nowe serwo i sytuacja niby się powtórzyła. Ale prędzej nie było tego bulgotanie. Teraz jest... czytałem, że tak też się dzieje przy zapowietrzeniu. Możecie coś doradzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105310-hamulec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2025 Możemy. Zmień mechanika. A tak na boku - co ma hamulec do silnika? Przenoszę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105310-hamulec/#findComment-819929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 13 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2025 Jeśli olej dostaje się przez podciśnienie to pompkę vacum trzeba sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105310-hamulec/#findComment-819930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2025 3 godziny temu, natmeriva napisał: Możecie coś doradzić Ja bym tak zasadniczo doradził. Może by podawać więcej informacji, skoro oczekujesz pomocy? JAKI SILNIK ma to wozidło - bo to ma zasadnicze znaczenie. Jeśli 1,7 w gnojówce, to owszem, wakupompa może być winna. Jeśli jakikolwiek benzynowy, to w nigdy w życiu, bo waku jest elektryczna. Poza tym łatwo jest zweryfikować fakt puszczania oleju na podciśnienie w dieslu, bo starczy zdjąć podciśnienie serwo hamulca i zobaczyć, czy jest tam olej. Taki drobiażdżek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105310-hamulec/#findComment-819934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
natmeriva Opublikowano 13 Kwietnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2025 1,6 diesel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105310-hamulec/#findComment-819936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2025 Więc może to być problem pompy waku. W zasadzie może to tylko problem oringów czyli uszczelnień. Po zdjęciu misy olejowej i demontażu pompy wszystko będzie wiadomo. Podpowiem, że jeśli okaże się, że winna jest sama wakupompa, to wymiana będzie dość kosztowna, bo w tym silniku wakupompa jest zintegrowana z pompą oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105310-hamulec/#findComment-819937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
