Gość Anonymous Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 wiatm. jestem nowy i mam nadzieje ze sie nie powtarzam tematu. mam corse b '98, 1,4. auto juz od dluzszego czasu nawala - szczegolnie na 2 biegu nie ma sily, trzymajac jedostajnie noge na gazie samochod nie chce sie zbierac, a w penym momencie dostaje na moment jednak kopa. nie ma znaczenia czy pracuje na gazie czy benzynie - i tu i tu jest to samo. nowy jest filtr powietrza, filterek od gazu, swiece, przewody. na komputerze nic nie wykazuje, lambda ok, kat ok, wymienilem uszczelka pod glowica i(!) zaczyna mi palic 12litrow ale bez przelozenia na osiagi, wymienilem silniczek krokowy i dalej bez zmian - brak mocy przy spalaniu ponad 10litrow! dalej jest slabiutki po tych wszystkich zabiegach. co jeszcze moge zrobic, co to moze byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10804-brak-mocy-prosze-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 Chyba Ci źle rozrząd ustawili.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10804-brak-mocy-prosze-o-pomoc/#findComment-263911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 raczej nie, probelmy mam juz od poczatku kwietania o w silniku grzebane bylo w zeszlym tyg.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10804-brak-mocy-prosze-o-pomoc/#findComment-263905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 Ja dołaczam się do pytania, u mnie podobnie z 2 biegiem ale spalanie mam normalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10804-brak-mocy-prosze-o-pomoc/#findComment-263899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 hichaj podaj dokładnie jaki amsz silnik, bo samo 1.4 to za mało, skad wiesz ze lambda ok??? masz egra??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10804-brak-mocy-prosze-o-pomoc/#findComment-263843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 W mojej Corsie, podobne przypadki, mechanik mowi ze to moga byc pierscienie na jednym tloku. Moze w te strone obczaj. U mnie troche silnik przerywa, na zimno ma moc, potem spada, ale czasem jak sie odmuli to sily ma 2-3 razy wiecej O_o   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10804-brak-mocy-prosze-o-pomoc/#findComment-263834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2008 1.4 Si - 82 KM/60 kW Silnik: C 14 SE kilka razy byl juz podlaczany pod kompa i mechanicy mowili ze lambda nie szwankuje, chyba wtedy powinno cos wykazac... silnik chodzi nawet ladnie i nie przerywa ale nie ma sily! no i w dodatku to spalanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10804-brak-mocy-prosze-o-pomoc/#findComment-263747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2008 Wszystkie węże podciśnienia sa ok? Sprawdź i w razie potrzeby wyczyść połączenia w module zapłonu, i wtyki kabli zapłonowych. Zdejmuj po kolei wtyczki z wtrysków i zobacz, czy będzie za każdym razem zauważalna różnica w pracy silnika. Zobacz też czy wężem podciśnienia na regulatorze ciśnienia paliwa nie zasuwa benzyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10804-brak-mocy-prosze-o-pomoc/#findComment-263745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2008 zrob tak jak pisze ja37- choc jesli piszesz ze silnik pracuje równo to raczej nie, jak nie pomoze to odepnij kabel od sondy i jezdzij tak do 3000 obr max, sonda nie zawsze pokaze błąd, przyczyna duzego spalania w 70% jest głównie sonda, bo egra nie masz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10804-brak-mocy-prosze-o-pomoc/#findComment-263636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 dobra, zrobilem jak wyzej - bez zmian - spalanie ponad 10l i nie da rady ruszyc z piskiem, zamula sie strasznie. zdaje sie ze tego egra nie mam. silnik chodzi caly czas rowno ale raz ciagnie dobrze a raz nie mozna go rozbujac, jakby sie dusil ale nie szarpal, po prostu nie idzie. katalizator jest ok, moze cos w kierunku powietrza?co tam moze byc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10804-brak-mocy-prosze-o-pomoc/#findComment-261832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
