ja37 Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 Zmierz ciśnienie paliwa, podejrzewam pompę, albo regulator ciśnienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10804-brak-mocy-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-261806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 LAMBDA nie ma najmniejszego wplywu na osiagi , jedynie na spalanie , silnik z niesprawna LAMBDA bedzie pracowal ciagle na bogatej mieszance co ma wplyw na spalanie i podwyzszona temperature silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10804-brak-mocy-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-260005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 mam podobny problem, pisałem juz troche o nim na forum ale nikt mi nie odpowiedział co to może być, mam więc pytanie bo stwierdziłem jak ja37 ze winę za mulenie auta może mieć pompa paliwa, pytanie- czy jak przekręce kluczyk w stacyjce i zapalą sie kontrolki to powinienem słyszeć przez chwilke odgłos pompy jak podaje paliwo??? bo u ojca który ma skode felicje 1,6 to w momencie przekręcenia kluczyka słychac ewidentnie jak chodzi przez chwilke pompa przepychając paliwo w układzie a w mojej astrze nic takiego wogóle nie słychać-czy to oznaka ze może byc nawalona pompa paliwa???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10804-brak-mocy-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-255759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 czy jak przekręce kluczyk w stacyjce i zapalą sie kontrolki to powinienem słyszeć przez chwilke odgłos pompy jak podaje paliwo Nie we wszystkich modelach tak jest. U mnie w F też nie jej słychać. A z filtrem coś działałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10804-brak-mocy-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-255757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 z filtrem paliwa jeszcze nic nie działałem, ale mam zamiar wymienić go na nowy(musze poszukać najpierw gdzie on jest i zobaczyć jaki kupić) nie wiesz czy powinno być słychać pompe w silniku c14se bo własnie ja taki mam?? [ Dodano: Pon Lip 14, 2008 11:21 ] nie wiem czy mulenie auta może być spowodowane popsutą sondą lambda, dziś odczytałem błędy metodą spinaczową z gniazda 10-cio pinowego i pokazało mi tylko błąd nr 13- Sonda lambda - brak sygnału, czy od tego mogła astra stracić swoją moc??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10804-brak-mocy-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-255726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 a jesli chodzi o katalizator to jestes pewien ze napewno jest ok??? sciagales go i wyprobowales jechac bez niego??? ja mialam ten sam problem , samochod na poczatku mi szarpał potem byl coraz bardziej zamulony po wymianie swiec, przewodow , filtrow paliwa i powietrza dalej bylo to samo. na koncu okazalo sie ze mam uszkodzony (stopiony...(czy cos takiego) katalizator) Czy nie masz czasem wrazenia ze samochod jakby bardziej pierdzial??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10804-brak-mocy-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-254724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 katalizatora nie ruszałem jeszcze wogóle więc pewności nie mam, ale jestem przerażony tym pomysłem z ewentualną wymianą kata bo to dla mnie na chwile obecną byłby olbrzymi wydatek(nowy katalizator to kosmiczna cena dla studenta) dziś wymieniłem lambde, odłączyłem akumulator by skasowac błędy ale nie przejechałem sie astrą po tej wymianie bo już byłem "po piwku" a mam zasade ze nie jeżdze po alkoholu więc sprawdze dopiero jutro czy to coś pomogło, kata to chyba w przyszłym tygodniu sprawdze jesli nic nie pomoże-dzięki za podpowiedz, czasem mam takie wrażenie jakby wydech był troszeczke ale tylko troszeczke nieszczelny. [ Dodano: Sob Lip 19, 2008 17:00 ] sonda spisuje sie dobrze, komp zadnych błędów juz mi nie pokazuje(wkońcu nie zapala się juz denerwująca pomarańczowa kontrolka) ale mulenie nadal pozostało, teraz po wymianie sondy na sprawną ewidentenie czuć przy szybkim wcisnięciu pedału gazu w podłoge ze auto nie przyspiesza tak szybko jak powinno, jakby troszke lepiej przyspieszał przy delikatnym dodawaniu gazu,(pompe paliwa wykluczam)wymienie jeszcze filtr paliwa i zaczynam odkładać na nowy katalizator bo kumpel-mechanik-samouk stwierdził ze może byc faktycznie juz na wykończeniu, ale najpierw sprawdzimy go przez demontaż i zobaczymy co tam w środku siedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10804-brak-mocy-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-254703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2008 Wywal tego kata, jak jest cały to go sprzedaz za 200-300zł, jak nie masz nikogo kto to skupuje u siebie to pisz do gosci co sprzedaja strumienice na allegro. Zamiast kata mozna wspawac rure albo strumienice zeby nie stracic na pojemnosci wydechu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10804-brak-mocy-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-254391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 20 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2008 za 2 miesiące mam przegląd techniczny i chce by auto go przeszło bo słyszałem juz ze ludzie którzy zamiast kata mają rurke lub strumienice mają problemy z diagnostą(chodzi głównie o emisje spalin) więc nie chce wydać teraz 100 na strumienice a potem za 2 miesiące jeszcze 400 na katalizator zeby auto przeszło przegląd, sprawdze tego kata co mam i jesli jest zepsuty to mówi się trudno i zbieram na nowy trochę jest to denerwujące podczas wyprzedzania ze słabo sie zbiera pytanie do znawców- czy z przypchanym katem można jeżdzić i co w takim przypadku grozi silnikowi??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10804-brak-mocy-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-254350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2008 sledzik1102, jeździć możesz, ale spaliny na przeglądzie przy pustym kacie będą "za bogate" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10804-brak-mocy-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-254346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
