Cześć.
Moja corsa C 1.2 z12xe faluje na biegu jałowym. Podczas jazdy wszystko jest okej. Na komputerze brak błędów.
Rozrząd nowy, wałki rozrządu również.
Cewki z corsy kolegi przekładane i również brak poprawy. Macie jakieś pomysły?
Edytowane przez maciek5116
https://forum.opel24.com/topic/109319-nier%C3%B3wna-praca-silnika/
Sprawdź szczelność układu dolotowego, może gdzieś wchodzi lewe powietrze.
Sprawdzałeś parametry pracy silnika na biegu jałowym?
Falowanie obrotów może też być od przepływomierza.
https://forum.opel24.com/topic/109319-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-753278
Dolot sprawdzony i jest szczelny.
Podmieniane były wtryski, przeplywka, sondy. Brak jakiejkolwiek poprawy. Przy odpaleniu chwile jest dobrze potem falowanie się zaczyna. Deska rozdzielcza i lampy przygasają
https://forum.opel24.com/topic/109319-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-753280
Nie sądzisz, że należy sprawdzić ładowanie i akumulator?
https://forum.opel24.com/topic/109319-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-753281
Ładowanie 14.2
https://forum.opel24.com/topic/109319-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-753282
Jak przygasają, to nie bez powodu.
Druga sprawa, bardzo popularny temat w CC i MA - licznik.
Czyli wtyczka do licznika.
A w liczniku jest immobiliser.....jakiś związek jest.
https://forum.opel24.com/topic/109319-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-753283
CC , MA ?
Tzn jeśli możesz napisz coś więcej na ten temat.
W opcom robiony był reset ECU i adaptacja przepustnicy. Lecz dalej bez zmian
Jak silnik duże obciążenie dostaje to przestaję falować.
Dwa razy miałem problem z obrotomierzem, przestał działać ale po czasie znowu zaczął chodzić
https://forum.opel24.com/topic/109319-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-753284
3 godziny temu, maciek5116 napisał:
CC , MA ?
Corsa C  , Meriva A
To teraz sprawdź parametry pracy.
https://forum.opel24.com/topic/109319-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-753299
11 godzin temu, adam1954 napisał:
Corsa C  , Meriva A
Jedynie co źle jest w parametrach to że kąt zapłonu nie trzyma stałej wartości tylko skacze plus 10 do minus 10 stopni tylko na biegu jałowym
https://forum.opel24.com/topic/109319-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-753311
