holcu Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 Mam takie proste pytanie, ponieważ jestem właścicielem opla astry II i często szczególnie w zimę mam efekt zaparowanych szyb. Jest to dość uciążliwe zjawisko i nie wiem czy to tylko w moim modelu tak jest czy ogólnie jakas fabryczna wada??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11-zaparowane-szyby-w-astrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 diagnoza: mokre dywaniki (snieg, woda, to wszystko paruje) leczenie: suszenie dywanikow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11-zaparowane-szyby-w-astrze/#findComment-368756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 2 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 Szczerze nie będę owijał w bawełne, poprzedni właściciel mojego autko troszkę nim szalał, koncząc na dachowaniu, stąd autko ma troszkę nieszczelności, starałem się popoprawiać przez wakacje co mogłem, ale widocznie jeszcze za słabo. Będzie cieplej to jeszcze powalcze troszkę z nim. W szczególności muszę sprawdzić w okolicach popielniczki i skrzyni biegów. W momencie gdy wyłaczam ogrzewanie (w zimę) szybko się auto ochładza a stamtąd czuć napływ zimnego powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11-zaparowane-szyby-w-astrze/#findComment-368755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 po pierwsze to filtr kabinowy.trzeba regularnie wymieniać,bo jak złapie wilgoć to będą parować non stop.a po drugie to polecam dokładne umycie płynem szyb od środka-napewno troche pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11-zaparowane-szyby-w-astrze/#findComment-368753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 tak jak wyzej kolega powiedzial, filterek przeciwpylkowy to podstawa i szybe umyj jakims dobrym specyfikiem antyzroszeniowym. A slyszalem tez ze pomaga smarowanie sszyby przekrojonym ziemniakiem a pozniej to co na szybie sie osadzi wytrzec do czysta ponoc skutek 100% ale sam nie testowalem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11-zaparowane-szyby-w-astrze/#findComment-368752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 2 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 po pierwsze to filtr kabinowy.trzeba regularnie wymieniać,bo jak złapie wilgoć to będą parować non stop.a po drugie to polecam dokładne umycie płynem szyb od środka-napewno troche pomoże. Panowie, dobrze ze słysze o tym filterku przeciwpyłkowym, pewnie od nowości nie został wymieniony. Gdzie go szukać ?? Gdzieś pod silnikiem ?? Jak do tej pory wymienilem filtr powietrza i filtr paliwa z filterków. Co do przeciwpyłkowego to nigdy nie slyszalem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11-zaparowane-szyby-w-astrze/#findComment-368751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 Filtr przeciwpyłkowy jest w okolicach podszybia, skad powietrze idzie do wnetrza samochodu. PS> holcu, bede pisal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11-zaparowane-szyby-w-astrze/#findComment-368749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 2 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 To jest może tam ta siateczka od zewnątrz samochodu w okolicy wycieraczek ?? Tam się znajduje?? Czy może bardziej wewnątrze przy samej szybie poszukać ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11-zaparowane-szyby-w-astrze/#findComment-368748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 napisz jaki model astry masz bedzie prosciej mialem astre II z00r i tam filterek mozna bylo wymienic wykrecajac schowek wewnetrzny, ten na przeciwko fotela pasarzera, w astrze f moze jest tak samo bo w Viki jest w podszybiu no ale tak czy tak, to musisz go wymienic bo jak sam mowisz daaawno nie zmianiny albo poprostu kup filtr firmy Filtron do twojego modelu auta i tam bedzie instrukcja obslugi. I to bedzie chyba wlasnie najlepszy sposob, filterekk nie powinien kosztowac wiecej niz jakies 40zl wiec wydatek nie duzy a efekt moze byc bardzo znaczny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11-zaparowane-szyby-w-astrze/#findComment-368746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 2 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 Opel Astra II coupe rocznik 99. Kiedyś rozkręciłem schowek zobaczyć czemu lampka nie świeci, ale żadnych filterków tam nie znalazłem. za to mam taką jakby plastikową nakladke nad podszybiem tam musiałbym zerknąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11-zaparowane-szyby-w-astrze/#findComment-368745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
