Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 Czy ktoś mógłby mi przetłumaczyć te kody?? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4a6ea4ab6621270f.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/24d1d0bdf0d6c5ce.html Z góry dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11503-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 0704 Włącznik pedału sprzęgła a te z pierwszego linka ocnaczaja ze masz cos nie halo z temperatura silnika albo wykres poza zasiegiem albo brak sygnalu kontrolka swieci sie z powodu 0704 i od tego zacznij naprawe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11503-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-257507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 0704 Włącznik pedału sprzęgła a te z pierwszego linka ocnaczaja ze masz cos nie halo z temperatura silnika albo wykres poza zasiegiem albo brak sygnalu kontrolka swieci sie z powodu 0704 i od tego zacznij naprawe Z silnikiem nic mi się nie dzieje szczególnego. Silnik się nie przegrzewa. A co znaczy że wykres po za zasięgiem? Faktycznie włącznik sprzęgła jest uszkodzony. Lata sobie jak chce tak jakby jakaś sprężynka się w środku urwała. Czy mógłbyś mi powiedzieć jakie ma zadanie taki włącznik, bo po zdemontowaniu go w zasadzie nie odczułem żadnej różnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11503-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-257384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 masz tempomat ?? jak masz to juz nie masz bo masz uszkodzony czujnik co do temperatury moze cos masz uszkodzone albo jakis czujnik albo termostat ale skoro jest dobrze z temperatura to moze to bylo chwilowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11503-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-257366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 Witam To już kolejny mój post z prośbą o pomoc ! Co oznacza kod 17- Bo już głupi jestem nigdzie nie mogę znaleźć jasnej odpowiedzi autko traci mocy jest mało dynamiczne trzeba cisnąć na gaz żeby jako tako jechało Co do błędów komputer pokazał jeszcze kod 164 oraz -kod 39 Astra II dtl 2.0 pozdrawiam i liczę na pomoc. Dariusz Denis   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11503-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-254632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2008 Właśnie, kolejny. Chyba piaty o tym samym. Zbyt niecierpliwy jesteś i zaśmiecasz forum. Reszta postów jest usunieta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11503-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-254544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2008 Piąty nie piąty od dwóch dni nie mogę sie doprosić podłączając się po tematy co oznacza błąd 17 to nie ma nic wspólnego z brakiem cierpliwości pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11503-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-254541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2008 To myslisz, że każdy siedzi dzień i noc na forum i czeka tylko na Twój temat? Może po prostu nikt nie zna odpowiedzi na twój kłopot? Poszukaj sobie kodów błędów do diesla, to sam sie dowiesz, o co chodzi. Ja ci szukał nie będę, bo mi są zbędne. Zresztą, jak znasz kod błędu, to ten, co odczytywał powinien ci powiedzieć, czego błąd dotyczy, a może sie mylę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11503-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-254538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2008 Zresztą, jak znasz kod błędu, to ten, co odczytywał powinien ci powiedzieć, czego błąd dotyczy, a może sie mylę?No tak może i masz racje tylko każdy do kogo sie zwróciłem inaczej interpretuje kod błędu.Myślę ,ze forum służy temu żeby pomagać w takich sytuacjach. Jak nie masz ochoty to nikt Cię nie zmusza do odpisywania a wymądrzać się nie musisz na forum. z wyrazami szacunku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11503-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-254530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2008 Uważasz, że się wymądrzam? To czemu czytam 5 tematów i w każdym jest twój kłopot, mimo, iż nie jest zwiazany z danym tematem? Jakiś porządek musi być, forum nie jest tylko dla ciebie, a przez takie pisanie szukajka głupieje i ludzie narzekają, że nic nie mogą znaleźć. Pamiętaj, admin ma zawsze rację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11503-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-254528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
