filtr paliwa diesel
  • Odpowiedzi 25
Hej.Ten temat byl już przerabiany przy rozważaniach silnika 2.0 di i dti.Ale jak pamietam po załozeniu nowego filtra trzeba pamietać żeby go zalać ropą i odkręcić jeden wtrysk i krecić rozrusznikiem tak długo az zacznie psikać ropą.Najlepiej jednak jechać do jakiegoś serwisu niekoniecznie aso i zapytać czy mają specjalne maszyny zssące do tego.
https://forum.opel24.com/topic/1215-filtr-paliwa-diesel/#findComment-353197
Nie, nie, zdjąć wężyk nadmiarowy z ostatniego wtrysku.
https://forum.opel24.com/topic/1215-filtr-paliwa-diesel/#findComment-353188
Daruj sobie samodzielną wymianę filtra paliwa.
Koszt takie wymiany w ASO to jakieś 60 zł razem z filtrem, a będziesz miał święty spokój przed zimą
Jak pójdzie coś nie tak to będziemy mieli nowy post:
"Problem z uruchomienim zimnego silnika"
Ale i wtedy postaramy się pomóc :twisted:
https://forum.opel24.com/topic/1215-filtr-paliwa-diesel/#findComment-353173
Dzieki Ja37 ze mnie poprawiłeś:twisted::)Ale nie znalazłem tego tematu starego wiec napisałem z pamięci a sie myliłem:)
https://forum.opel24.com/topic/1215-filtr-paliwa-diesel/#findComment-353168
bogdan, Zalej filtr do oporu ropą i nie powinno być problemu.Jeżeli uszczelka jest na gwincie i ma plastikowy uchwyt,to go zdejm,bo on tylko jest do przytrzymania na czas do montażu.
Filtry nieraz wymieniam i nigdy nie było problemów ,a jak się zapowietrza to przyczyna musi być inna.
https://forum.opel24.com/topic/1215-filtr-paliwa-diesel/#findComment-353126
Witam serdecznie
W Serwisie Opala w Wawie za filtr paliwa do diesla spiewają ok. 60 zł, a za wymianę kolejne 66 zł. Ja kupiłem filtr do cdti w hurtowni za 50 zł a za wymianę dałem 20 zł. Wymieniałem u sprwadzonego mechanika. Sama wymiana trwała ok. 3 minuty. Po włożeniu nowego filtra trzeba było tylko usunać powietrze z układu paliwowego. Polega to na tym , że trzeba kręcić rozrusznikiem z równoczesnym naciskaniem na pedła gazu. Robi sie to tyle razy dopóki samochód nie odpali. Później zrobiłem 2 okrążenia wokół placu, mechanik sprawdził jeszcze raz szczelność. Następnie po 15 min. jeszcze raz uruchomiłem silnik - było ok, więc pojechałem sobie dalej w swoją stronę.
Myślę, że następny filtr wymienię sobie sam..... :twisted:
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/1215-filtr-paliwa-diesel/#findComment-353019
Silniki CDTI to inna para kaloszy. Podobnie jak np. Y17DTL same się odpowietrzają i wystarczy sposób opisany przez Ciebie.
Ale 2.0 DTI niestety sam się nie odpowietrzy i dlatego jak coś zrobi się nie tak przy wymianie filtra to są później problemy z odpalaniem.
https://forum.opel24.com/topic/1215-filtr-paliwa-diesel/#findComment-353013
