Gość Anonymous Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 dzieki ja37 i jeszcze jakbys móg mi napisac gdzie sie wlewa olej do skrzyni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12746-skrzynia-biegow-halasuje/page/3/#findComment-233751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 lozyso wyciskowe sprzegla halasuje tylko przy wcisnietym pedale sprzegla , jesli puszczone jest sprzeglo to nie bedzie halasowac lozysko wyciskowe , a tak wogole to kiedy te halasy wystepuja i jaka maja rodzaj halasu ? tarcie , wycie , ... ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12746-skrzynia-biegow-halasuje/page/3/#findComment-233715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 Według moich doświadczeń to łozysko - oporowe hałasuje właśnie jak się kręci na luzie, czyli jak pedał jest puszczony.......ale pewnie zraz się ze mną nie zgodzisz..... Ja olej wlewałem przez odpowietrznik, koło wybieraka od góry masz taki wystający cycek na klucz chyba 17mm jak pamiętam. Ma plastikowy kapturek. Wykręcałem i lałem strzykawką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12746-skrzynia-biegow-halasuje/page/3/#findComment-233641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 10 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2008 lozysko obraca sie dopiero gdy jest docisniete do docisku sprzegla,wtedy halasuje,inaczej nie dotyka nawet sprezyny talerzowej docisku,bo jest okolo 2 mm przerwy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12746-skrzynia-biegow-halasuje/page/3/#findComment-233572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 10 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2008 ja jednak bardziej sklaniam sie ku temu co pisze kolega ja37 normalnie to je slychac wciskasz sorzeglo i jest cicho - diagniza mechanika lozysko oporowe po wymianie jak reka odjal moze to zalezy od konstrukcji skrzyni - w roznyhc markach i modelcha jest inaczej tak jak pisze to na bank jest w toyocie i hondzie (oba przypadki z autopsji)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12746-skrzynia-biegow-halasuje/page/3/#findComment-233548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 10 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2008 golf 1 1.1 , kadett e 1.8 - przy wcisnietym halas , puszczone cisza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12746-skrzynia-biegow-halasuje/page/3/#findComment-233510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2008 To może różnie są skonstruowane, w samochodach, którymi ja jeździłem łożysko hałasowało zawsze "na luzie", przy wciśniętym pedale hałas znikał. Ono "na luzie" fakt nie dotyka sprężyny, jak jest nowe. Później może się wysuwać i dotykać, stad hałas. Poza tym wałek się obraca, jak łożysko już ma luzy, to może hałasować, przecież wałek może je wprawiać w jakieś wibracje i wtedy słychać. Jeszcze zależy jak kto ma linkę sprzęgła naciągnięta, bo jak ma mocno, to łożysko może dotykac docisku, choć niby nie powinno, bo pedał by za bardzo piał do góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12746-skrzynia-biegow-halasuje/page/3/#findComment-233486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 10 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2008 u mnie w escorcie łożysko piłowało przy puszczonym sprzęgle i hałas znikał przy wcisnięciu go, teraz w corsie mam to samo, swoją drogą jak je złychac to trzeba wymieniac czy można jeździc w sensie takim czy nagle samochód stanie i będzie lipa czy po prostu to efekty dźwiękowe i jakieś lekkie zawirowanie w działaniu skrzyni ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12746-skrzynia-biegow-halasuje/page/3/#findComment-233476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarny88 Opublikowano 10 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2008 Dołączam się do tematu:) U mnie z kolei przy wciśniętym sprzęgle słychać jak coś szumi. Wydaje mi się, że to łożysko sprzęgła ale pewien nie jestem. Poza tym jak kiedyś sprawdzałem poduszki pod zawieszenie to przy wyciśniętym sprzęgle przedni napęd zaczynał się po pewnym czasie kręcić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12746-skrzynia-biegow-halasuje/page/3/#findComment-233475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2008 to przy wyciśniętym sprzęgle przedni napęd zaczynał się po pewnym czasie kręcić.To jest normalne. Łożysko spoko, jak się nie rozsypie, to można 100kkm zrobić, a ono rzadko się rozsypuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12746-skrzynia-biegow-halasuje/page/3/#findComment-233472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
