C20xe Brak iskry na 2 i 3 cylindrze i max 9v na pompe paliwa
Faktycznie, pomyłka, to viki motronic 2.5
Przepraszam za zamieszanie.
Dioda dlatego, że ma krótszy czas wygaszania, niż żarówka.
I przy większych obrotach będzie migać, a żarówka będzie się palić cały czas.
Mój pierwszy komp był tez popsuty, nie dawał w ogóle napięcia na halla, na pompę, na moduł.
Teraz z innej beczki.
Stukowego może nie być, halla może nie być, czujnika temperatury płynu może nie być, i mimo to silnik powinien odpalić i chodzić, kulawo, ale chodzić.
Jak nie chodzi, i jesteś pewien kablologii, to zmieniaj kompa.
  • Odpowiedzi 40
a jak sie sprawdza czy moduł zapłonowy jest dobry bo myslałem że znalazłem jak w internecie ale to jest sprawdzanie sygnałów na kablu do modułu bo pisze że odłączyc od modułu kabel i na kablu mierzyć ( jakas bzdura bo jak można sprawdzac moduł mierząc sygnały na kablu odłączonym od modułu)
w sprawie napięcia na pompe narazie kręce silnik na aku 44 ah i jak go dzisiaj podłączyłem naładowanego to juz napięcie na pompe wzrozło do 10v
i jeszcze jedno jak sprawdzam napięcie na wtyku nr3 modułu zapłonowego to po załączeniu zapłonu jest napięcie z aku a jak zaczne kręcić silnikiem to spada do 9v
czy to wszystko może byc wina zbyt słabego akmulatora ma 44 ah ale ogolnie nie jest stary ma ok roku ( oczywiście nie chodzi mi oto że niema iskry na 2 swiecach :drunk: )
i czy jest jakiś czujnik na wałku rozrządu w tym silniku :drunk:?
Czujnik wałka rozrządu, to właśnie czujnik halla w aparacie zapłonowym.
Sprawdzanie:
dioda na 12V i podłaczasz do wtyczki modułu do sygnałowego i masy.
Ma migać , w ten sposób sprawdzisz, czy sygnał z kompa dochodzi.
Oczywiście wtyczka włożona w moduł, niech silnik zapali, bo zamęczysz akumulator.
Nastepnie przepinasz diodę na czujnik halla.
Sygnałowy i masa.
Tez ma migać, tak sprawdzasz czujnik halla/wałka rozrządu.
Mozesz później podpiąć diodę na cewkę, też ma migać, w takt iskry.
9V na module to nie jest źle.
Mój aku ma 56Ah, ale prądów nie mierzyłem, fakt, że ma cieżko zakręcić silnikiem, ale to raczej przez duże sprężanie.
A jak wygląda kopułka w środku i palec?
Jak ktoś jest z okolic Gliwic, Pyskowic, Strzelec Opolskich, Kedzierzyna Koźla, i by byl chetny mi pomoc to niech sie odezwie ( chodzi o kogoś kto ma samochód z takim silnikiem C20xe na Motronicu 2.5)
Jestem z raciborza. W Kędzierzynie Koźlu pracuje, a pod opolem mam 3 kumpli, którzy mają c20xe w kadecie na ml 2.5
dzięki wielkie za pomoc
Mam jeszcze jedno pytanie: Czy zewnętrzna pompa paliwa z calibry 2.0 8v jest dokładnie taka sama jak z 16v chodzi o parametry ?
Pompa z c20ne bez problemu będzie śmigać z silnikiem c20xe ;)
wracając do braku iskry widze że na zdjeciach do cewki podłączony jest jeszcze jeden przewód ja niemam zadnych dodatkowych przewodów podłączonych
tylko do modułu a z modułu wychodzą dwa do cewki i to tyle pomijając kabel do obrotomierza to jest jeszcze jakiś bo może mi brakuje czegoś wg schematu miałbym dobrze wszystko
no chyba ze sie myle
Pokaż fotkę, albo jak jesteś w stanie określ kolor tego przewodu, będzie łatwiej dojść co to jest.
Podejrzewam, że przewód na czarny kolor i i jest podłaczony poprzez pojedyncze złącze, ale mogę się mylić.
kolor tego kabelka to zazwyczaj czarny
z mojej wiązki w okolicach cewki tez wychodzi taki jeden czarny i jeden zielony nie podłanczałem ich nigdzie bo w sumie na schemacie nic takiego nie było
a ten zielony kabel kiedys mierzylem miernikiem i chyba to był z obrotomierza prawd połączony jest z pinem 1 modułu zapłonowego ale teraz głowy nie daje ???
a z czarnym to niewiem co zrobic
W złaczu są 4 kabelki.
1 - zielony - obrotomierz
2 - brązowy - masa
3 - czarny - plus po stacyjce
4 - Taki gruby w ekranie - sygnałowy z kompa.
I do cewki czerwony i niebieski z modułu wychodzi.
Jeśli patrzałeś na moje zdjęcie, to mam do cewki podłączony kondensator przeciwzakłóceniowy.
