C20xe Brak iskry na 2 i 3 cylindrze i max 9v na pompe paliwa
Więc dzisiaj kupiłem używany moduł wraz z cewką ( bo tylko taki mieli ) koles w sklepie z częsciami do opla powiedział że na 1000% jest dobry > efekt taki sam iskra tylko na 1 i 4 Z diodą LED tak samo z wtyczką miga wolniej w takt 1 i 4 swiecy z odpiętą wtyczką szybciej dokładnie tak samo jak z poprzednim
Teraz to juz zaczynam szukać kogos z takim silnikiem żeby sprawdzić kompa i moduły
jak coś jeszcze mam sprawdzić to napiszcie prosze
Mam jeszcze jedno pytanie nie moge wyciągnąc palca z rozdzielacza a nie widze tam żadnych wkrętów ( jak piszą w książce "Sam naprawiam...") mam 2 rozdz i z drugiego też nie umiem jest jakiś knif na to??
teraz dodaje bo odkryłem coś jeszcze podłączyłem diode do tych dwóch kabelków od modułu i jak są odłączone od cewki to przy kręceniu silnikiem miga szybko jak są zaś przykręcone do cewki to miga wolno w takt 1i 4 Cewka jest dobra przemierzyłem ją miernikiem oporności się zgadzają
  • Odpowiedzi 40
Palec jest na wcisk.
Wkręty są w c20ne.
Daj może jakąś poglądową fotę silnika.
i tego modułu z cewką.
Mam taki sam i mi działa...
Zastanawia mnie to:
Wygląda, jakby moduł pracował prawidłowo, normalnie zagadka.
Jednak pogadaj z cursorem i spróbuj i kompa i moduł z innego auta założyć.
A przeleciałes wiązke miernikiem na zwarcia i na przejście?
wczoraj znajomy mechanik przywiozł trzeci aparat zapłonowy z kablami, trzecią cewke z modułem i 2 kompa wszystko sprawne z Jego GSI ka zmieniliśmy wszystko razem a potem z kombinacjami raz to raz to i nic dalej to samo 1i 4 jest 2i3 niema Przebadalismy też instalacje i wychodzi ok Podłączylismy tez kabel z swiecą bezposrednio do cewki i wychodzi na to że impuls z cewki jest dobry (było by z częstotliwoscią na 4 gary)
Czyli wychodziło by na to że iskra gubi się gdzieś w aparacie zapł
Z drugiej strony przemierzylismy wszystkie 3 kopułki i kable zmienialismy palce rozdzielacza i NIC :drunk: Dalej to samo
Normalnie masz jazdę że hej.
Prawie, jak ja teraz.
Próbowałeś podmienić przewody WN też?
Może palec ma luz na wałku - jak u mnie.
Może....., kurde, pomysłu nie mam.
Masz oki na cewce, ale z aparatu juz nie.
Podejrzany jest aparat, czyli kopułka i palec.
no tylko że próbowałem już 3 kompletne aparaty zapłonowe i 2 komplety kabli wn z czego dawałem też te na których była iskra tam gdzie jej nie było Efekt znamy wszyscy :beer:
[ Dodano: Sro Paź 01, 2008 20:37 ]
Poprwiam sie!!
iskra z cewki nie jest jednak tak szybka jak powinna, przed rozdzielaczem jest problem bo zrobiłem tak samo w silniku 1.2 z corsy czyli podłączyłem kabel z swiecą bezp do cewki i tam iskra przelatuje jednak dużo szybciej
i tu moje pytanie czy jest to tak zgrane w silniku c20xe że komp podaje impuls dokładnie w momencie gdy palec jest na któryms z cylindrów mam na mysli ze w ciągu jednego obrotu palca komp podaje 4 imp na moduł czy to jest tak że komp podaje impulsy na moduł ze znacznie wiekszą czest niż cztery na jeden pełny obrót ?
Mały przełom podpiołem dzisiaj cewke z malucha (chyba), normalnie od modułu i mam wszystkie 4 iskry
Powiedział by kto tzn że cewka była zepsuta ale wtedy wszystkie 4 cewki były by zepsute ja mam w domu 3 plus jedna od wspomnianego mechanika
dziwne
[ Dodano: Czw Paź 02, 2008 20:21 ]
potem jeszcze podpiołem cewke z corsy A 1.0 i też tylko na 1 i 4 jest iskra
teraz przeczytałem w książce "sam naprawiam Vectre" zeby nie podłanczac cewek z samochodów z przerywaczem mechanicznym bo może dop do uszkodzenia urządzenia sterującego a takie własnie sa z malucha i corsy 1.0s które podłączyłem co o tym myslicie bo niewiem jaka to różnica skoro parametry są prawie takie same jesli chodzi o opornosci
Tylko na próbe chcialem
Też nad tym myslałem, jak miałem kłopoty z zapłonem u mnie, ale maluchowej nie podłączałem, chociaz leży.
A parametry faktycznie prawie te same sa.
