Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 witam to moj pierwszy post tutaj ale jestem niezmiernie szczesliwy ze moglem znalesc takie forum i tutaj zawitac mam problem od jakiegos czasu conajmniej raz w tyg podczas jazdy wylacza mi sie wspomaganie kierownicy i zapala sie sygnalizacja eps. po zgaszeni silnika i ponownym odpaleniu wszystko znowu smiga. czy ktos moze wie o co chodzi? jak pozbyc sie tego problemu? pozdrawiam i prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 Witam. Ja przerabiam to samo tyle, ze w merivie 1.6 benzynowej. U mnie te problemy pojawiaja sie tylko w cieplejsze dni, tak wiec sobie kombinuje, ze to moze byc jakies zabezpieczenie termiczne silnika eps, ale mechanikem nie jestem i pewnie sie myle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/#findComment-239634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 ja mialem taki objaw raz jak zakupilem merivke wspomaganie padło i odnowiło si e po wylaczeniu silnika na 5 minutek co do swiecacej si e kontrolki esp mi ostatnio zaczynała swiecic po odpaleniu i pozbylem sie ich po wymianie akumlatorka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/#findComment-239310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Może trzeba zmierzyć napięcie ładowania (po uruchomieniu silnika i po wyłączeniu się wspomagania). Stawiam w każdym razie na problemy z prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/#findComment-239078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 Witam wszystkich. mam ten sam problem, tzn . zapalająca się kontr. eps, zanik wspomagania, ale po powtórnym odpaleniu wszystko ok. w aso powiedzieli że kolumna kierownicza ( 3500tyś) do wymiany (meriva 1,6 2006r) komp. pokazuje błąd - e 1532. czy wymiana akumulatora załatwi sprawę?. czekam na podpowiedzi, i dziękuję z góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/#findComment-149507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 też kiedyś tak mi się zrobiło tyle że było bardzo zimno,ale faktycznie czytałem i może czujnik warjować jak jest za małe napięcie,teraz jest bardzo gorąco i baterje też tracą parametry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/#findComment-149259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 U Mnie pomogło wykasowanie błędów w serwisie. Powodem wyłączania się był błąd wskazania jakiegoś tam czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/#findComment-102368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 Witam, posiadam sprzęt i oprogramowanie diagnostyczne wspomagania, w razie potrzeby proszę o kontakt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/#findComment-101198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość filio80 Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 witam ja proponuje sprawdzenia ladowania najpierw, potem sprawdzic aku... ja tez sie spotkalem z takimi problemami i nie mialem jeszcze przypadku zeby padla przekladnia..choc wiem ze moga .. ale przy nie stabilnym pradzie ladowania wspomaganie sie wylacza... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/#findComment-101167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danipolak24 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 w mojej merivie to samo sie dzieje w czasie jazdy wylancza sie wspomaganie,wylanczam silnik i ponownie uruchamiam i wszystko gra.pozatym kierownica bardzo lekko mi chodzi i w punkcie zerowym bez trzymania jej sama sie rusza gdzies okolo jednego centymetra w prawo i lewo,stukanie pod kierownica to normalka,radio na ful i po stukaniu,szlak ....czy ktos ma taki sam problem prosze o opinie..pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/#findComment-69477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
