witam to moj pierwszy post tutaj ale jestem niezmiernie szczesliwy ze moglem znalesc takie forum i tutaj zawitac :lol:
mam problem od jakiegos czasu conajmniej raz w tyg podczas jazdy wylacza mi sie wspomaganie kierownicy i zapala sie sygnalizacja eps.
po zgaszeni silnika i ponownym odpaleniu wszystko znowu smiga.
czy ktos moze wie o co chodzi? jak pozbyc sie tego problemu?
pozdrawiam i prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/
Witam. Ja przerabiam to samo tyle, ze w merivie 1.6 benzynowej.
U mnie te problemy pojawiaja sie tylko w cieplejsze dni, tak wiec sobie kombinuje, ze to moze byc jakies zabezpieczenie termiczne silnika eps, ale mechanikem nie jestem i pewnie sie myle.
https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/#findComment-239634
ja mialem taki objaw raz jak zakupilem merivke wspomaganie padło i odnowiło si e po wylaczeniu silnika na 5 minutek
co do swiecacej si e kontrolki esp mi ostatnio zaczynała swiecic po odpaleniu i pozbylem sie ich po wymianie akumlatorka
https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/#findComment-239310
Może trzeba zmierzyć napięcie ładowania (po uruchomieniu silnika i po wyłączeniu się wspomagania). Stawiam w każdym razie na problemy z prądem.
https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/#findComment-239078
  • 10 miesięcy temu...
Witam wszystkich. mam ten sam problem, tzn . zapalająca się kontr. eps, zanik wspomagania, ale po powtórnym odpaleniu wszystko ok. w aso powiedzieli że kolumna kierownicza ( 3500tyś) do wymiany (meriva 1,6 2006r) komp. pokazuje błąd - e 1532. czy wymiana akumulatora załatwi sprawę?. czekam na podpowiedzi, i dziękuję z góry
https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/#findComment-149507
też kiedyś tak mi się zrobiło tyle że było bardzo zimno,ale faktycznie czytałem i może czujnik warjować jak jest za małe napięcie,teraz jest bardzo gorąco i baterje też tracą parametry
https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/#findComment-149259
  • 6 miesięcy temu...
witam
ja proponuje sprawdzenia ladowania najpierw, potem sprawdzic aku...
ja tez sie spotkalem z takimi problemami i nie mialem jeszcze przypadku zeby padla przekladnia..choc wiem ze moga ..
ale przy nie stabilnym pradzie ladowania wspomaganie sie wylacza...
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/#findComment-101167
  • 4 miesiące temu...
Gość danipolak24
w mojej merivie to samo sie dzieje w czasie jazdy wylancza sie wspomaganie,wylanczam silnik i ponownie uruchamiam i wszystko gra.pozatym kierownica bardzo lekko mi chodzi i w punkcie zerowym bez trzymania jej sama sie rusza gdzies okolo jednego centymetra w prawo i lewo,stukanie pod kierownica to normalka,radio na ful i po stukaniu,szlak ....czy ktos ma taki sam problem prosze o opinie..pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/#findComment-69477
