6 godzin temu, ja37 napisał:
To znaczy, że auto stało bardzo dłuuuuugo, albo masz niesprawny układ ładowania.
Używane na krótkich dystansach przy włączonej klimie światłach radiu czasem wycieraczkach itd i po jakimś czasie akumulator lekko się rozładowuje i trzeba go podładować za pomocą ładowarki. Napięcie ładowania sprawdzałem okolice 14 Volt więc raczej ładowanie alternator jest dobry.
https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/page/11/#findComment-822935
Rozrusznik pobiera do 350 A chwilowo natomiast te wspomaganie elektryczne do 40 A przy większych manewrach gdzieś na parkingu skrętach w lewo w prawo i na dystansie ok 1-2 km i innymi odbiornikami prądu alternator nie ma czasu aby uzupełnić straty prądu i wtedy trzeba ładowarką co jakiś czas doładowywać. nie musi być co tydzień pewnie wystarczy raz na kilka mscy. Ogólnie diesle nie są zbyt dobre do jazdt na krótkich odcinkach.
https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/page/11/#findComment-822941
  • 4 miesiące temu...
Dzień dobry. Zostałem nowym posiadaczem Opla Merivy A 1.6 . Po zakupie zaczęło mi się wyłączać wspomaganie kierownicy i włącza się kontrolka EPS. Wyłącznie silnika i włączenie i działa. Przy gazowaniu widać, że żarówki lekko słabną tak samo jak oświetlenie wnętrza. Widać, że alternator to jakiś zamiennik. Jakieś sugestie?
Edytowane przez marian92
https://forum.opel24.com/topic/13480-wylacza-sie-wspomaganie-w-meriva-17cdti/page/11/#findComment-826449
