gaśnie zimny silnik
  • Odpowiedzi 39
Podałem silniki, które montowane były w cabrio, zwróciłem również wcześniej uwagę na oznaczenie podane przez ja37, z informacją iż był on montowany w późniejszych rocznikach niż Twój (chyba że był już wymieniany).
W związku z powyższym, zrób to co podałem wcześniej - odczytaj go z bloku (z natury) wątpliwości się rozwieją. :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/13681-ga%C5%9Bnie-zimny-silnik/page/2/#findComment-237121
  • 1 rok później...
To może ja sie podepne do tematu ponieważ objawy sa podobne mianowicie:
silnik na zimnym odpala odrazu i za sekunde gaśnie. Jeżeli dodam gazu silnik pracuje ale nierównomiernie tzn słychać wyraźnie że jeden z cylindrów nie chodzi na jałowym zaczyna nieznacnie pływać. Auto poddano zabiegowi wymiany pompy paliwa, filtra paliwa i przekaźnika (inne usterki ponieważ nie odpalał w ogóle) Po pierwszym czyszczeniu krokowca i przepustnicy problem nieznacznie ustąpił ale gdzieś na ok tydzień. Przy czyszczeniu przepustnicy dało się zauważyć śladowe ilości oleju a sama przepustnica miała czyszczoną komorę pod samym spustem. Po powrocie problemu zdecydowałem sie na nowy krokowiec plus uszczelka. Zmian żadnych....
Został mi pomysł typu wtryskiwacz? Świece i kable puki co wykluczam bo na gazie działa płynnie zdarzają mu sie co prawda pływania obrotów pomiedzy 2k a 0.5 ale na gazie pracuje o wiele lepiej. Ktoś miał doświadczenie w tym temacie?
https://forum.opel24.com/topic/13681-ga%C5%9Bnie-zimny-silnik/page/2/#findComment-122368
Gość grzesiek815
Też mam podobną sytuacje jak zimny nigdy nie zapali za pierwszym razem tylko zapali i zgaśnie a za drugim razem już chwyci i jest ok
Tak jakby paliwo sie cofało i musi napompować sam nie wiem może ktoś pomoże
https://forum.opel24.com/topic/13681-ga%C5%9Bnie-zimny-silnik/page/2/#findComment-121931
A regulator ciśnienia paliwa trzyma, czy puszcza przy na przykład 1 barze?
https://forum.opel24.com/topic/13681-ga%C5%9Bnie-zimny-silnik/page/2/#findComment-121916
Przecież zdejmowałeś z niego wężyk?
Przy listwie pomiedzy 3 i 4 wtryskiem.
Najlepiej wpiąć manometr na zasilaniu paliwem, powinno wyjść 2,5 bara.
Jak wyjdzie mniej, to zagiąć wąż powrotu.
Jak ciśnienie podskoczy, to regulator szmelc, jak się nie zmieni, to pompa szmelc.
https://forum.opel24.com/topic/13681-ga%C5%9Bnie-zimny-silnik/page/2/#findComment-121779
Gość grzesiek815
zamieszczam 2 fotki regulatora ciśnienia paliwa czy on nie jest za daleko od wtrysków i czy te wężyki są dobrze podpięte a ten wężyk co idzie do wtysków jest bardzo dakeo od listwy czy tak ma być
http://img195.imageshack.us/img195/4256/41505825.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/5809/22166718.jpg
Mam jeszcze pytanie dotyczące poniższego zdięcia
Jak ściągne ten wąż zaznaczony na żółto to auto zassa powietrze i zgaśnie czy to jest podciśnienie i czy tak ma być
Wąż zaznaczony kółkiem na czerwono gdzie on idzie i co to za wąż
Na różowo zaznaczony wąż który wchodzi z regulatora do wtrysków czy to nie za daleka droga czy nie powinien być przy samej listwie
Prosze o odpowiedź
http://img33.imageshack.us/img33/739/62042031.jpg
https://forum.opel24.com/topic/13681-ga%C5%9Bnie-zimny-silnik/page/2/#findComment-121673
Coś masz namieszane.
Zobacz, gdzie powinien być regulator, zaznaczyłem strzałką.
Do listwy od spodu jest zgrzana rurka powrotu, tak, że zasilanie i powrót jest obok siebie, od strony 1 wtryskiwacza.
Ten wąż na żółto co to jest?
Tego nie powinno tu być.
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/13681-ga%C5%9Bnie-zimny-silnik/page/2/#findComment-121660
