gaśnie zimny silnik
Gość grzesiek815
Czyściłem filtr pod pokrywą a olej mi troche bierze bo go przegrzałem i pierścienie do wymiany bo głowica niecały rok temu była robiona na full
Szkoda że na GG cie nie ma bo klikłem przed chwila ale sie nie odzywasz bo mam jeszcze kilka pytan
[ Dodano: Nie Lis 29, 2009 23:17 ]
Jeszcze jedno czemu jak go depne na gaz to tak jakby zasysał za dużo powietrza pociągnie tak do siebie i silnik wejdzie w obroty z sekundowym opóźnieniem mam filtr stożkowy i az go podrywa i dławi przy pełnym bucie
https://forum.opel24.com/topic/13681-ga%C5%9Bnie-zimny-silnik/page/4/#findComment-121542
  • Odpowiedzi 39
Przegrzany - pierścienie rozhartowane, nie trzymają.
Dlatego wali odmą.
Olej lubi zapierdzielić świece popiołem, po 2000km sa do wymiany.
http://www.126fan.pl/www/swiece.htm
Popatrz, jakie masz swiece.
https://forum.opel24.com/topic/13681-ga%C5%9Bnie-zimny-silnik/page/4/#findComment-121541
Ja bym się zainteresował ciśnieniem paliwa.
Też mam stożek, rycy, warcy, tsescy, ale jedzie.
https://forum.opel24.com/topic/13681-ga%C5%9Bnie-zimny-silnik/page/4/#findComment-121536
Gość grzesiek815
Dzisiaj rano auto zapaliło bez problemu i obroty ładnie trzymało pojeździłem na chwile silnik sie zagrzał wyłączyłem i na ciepłym silniku nie zawsze chce zapalić za pierwszym razem albo trzeba go dłużej przytrzymać szczelność jest bo psikałem benzyną i obroty były ok
https://forum.opel24.com/topic/13681-ga%C5%9Bnie-zimny-silnik/page/4/#findComment-121487
Jak miałem gaz, to podobnie było.
Radziłem sobie tak:
Pierwsze przekręcenie kluczyka dosłownie na 1 obrót wału.
I za drugim razem odpalał od razu.
https://forum.opel24.com/topic/13681-ga%C5%9Bnie-zimny-silnik/page/4/#findComment-121432
Gość grzesiek815
Teraz wróciłem z pracy pod robotą silnik odpalił aż miło za 1 razem i obroty idealne nic nie zafalowało jestem zadowolony oby nie zapeszyć .
Zastanawia mnie to dlaczego jak gwałtownie depne w podłoge gaz to auto ma pół sekundowe zmulenie takie zassanie i dopiero obroty idą w góre a może to wina dolotu i stożka tak wogóle jaki powinien być stożek do tego silnika
https://forum.opel24.com/topic/13681-ga%C5%9Bnie-zimny-silnik/page/4/#findComment-121298
Na zimnym zawsze odpali ładnie.
U mnie kłopot występował na ciepłym, tak do 20 minut po zgaszeniu.
Ja mam taki
http://moto.allegro.pl/item805191272_filtr_stozkowy_firmy_jacky_sportowy_tanio.html
Kiedyś, jak kupiłem mniejszy, to mi go zassało do środka ;p
Spróbuj wyczyścić przepustnicę i odmy, i zobacz czy palec i kopułka nie są nadpalone.
https://forum.opel24.com/topic/13681-ga%C5%9Bnie-zimny-silnik/page/4/#findComment-121249
Gość grzesiek815
Dzisiaj rozebrałem pewną część z samochodu którą ja37 kazał wywalić nikt nawet nie wiedział co to jest
Dołączona grafika
Wszystko było zapieczone nic tam nie chodziło a okazuje sie że jest to jakiś zawór uzupełniający podciśnienie
Cieniutki wężyk zasysa powietrze jak ma ndmiar otwiera membrana otwiera trzpień w górnej części i ten gruby wąż zasysa powietrze z otoczenia a wpiety jest między silniczek krokowy a kolektor
Tylko po co to jest jekieś dodatkowe powietrze przy dużych obrotach wpada między krokowym a kolektor ssący
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/13681-ga%C5%9Bnie-zimny-silnik/page/4/#findComment-121066
Tego nie ma w ori c20ne.
Jak to coś dopuszcza powietrze na wysokich, to robi sie zła mieszanka, za mało benzyny.
Nowy patent na oszczędność?
https://forum.opel24.com/topic/13681-ga%C5%9Bnie-zimny-silnik/page/4/#findComment-121062
