adam1954 Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Według mnie ja bym zostawił. Jeżeli dynamika podczas przyspieszania jest dobra to bym tak zostawił i się cieszył z tańszego tankowania. Czasem nawet lepiej gdy gaz jest trochę bardziej na bogato niż ubogo bo nie cierpią tak zawory( nie wypalają się)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14346-ile-wam-pali-meriva/page/18/#findComment-691293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sintra 98 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Dynamika na gazie jest bardzo dobra jak pisalem 210 poszła na 5 tym biegu,wkręca sie ok. Jak bedzie w trasie palić 8 a miasto 10 to ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14346-ile-wam-pali-meriva/page/18/#findComment-691319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 8 l będzie palić na trasie pod warunkiem że jazda będzie ekonomiczna. Sam musisz dojść do tego na jakich prędkościach . U mnie 90-100 Powyżej koniec ekonomii   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14346-ile-wam-pali-meriva/page/18/#findComment-691328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mario_80 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 8 l będzie palić na trasie pod warunkiem że jazda będzie ekonomiczna. Sam musisz dojść do tego na jakich prędkościach . U mnie 90-100 Powyżej koniec ekonomii tez tak stwierdzam w z16xep. Ostatnio zrobilem trase Toruń - Szczecin, wieksza czesc na tempomacie 100km/h, spalanie 7,2l/100km, trasa w druga stronę, predkosci 110-120km/h, spalanie ok 9,5l. Nie uwzgledniam roznic w stacjach paliw,bo musiałbym czesciej te trasy robic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14346-ile-wam-pali-meriva/page/18/#findComment-691333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gorgi Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Hej. 1,8 16V - 140km/h - 7,8l miasto max 8,5 ale tu juz spokojniejsza jazda:) Tu trzeba dodać, zero błędów na kompie!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14346-ile-wam-pali-meriva/page/18/#findComment-691443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof Wierzchoń Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Z mojego doświadczenia to masz za ubogo . LPG powinno wyjść więcej. Zaleta najnowszych komputerów do lpg. U mnie też teraz to samo wychodzi na najnowszym lovato. A po przełączeniu automatycznie na gaz nie czuję spadku mocy. Ba nie czuję momentu przełączenia. Słyszę tylko cyknięcie w bagażniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14346-ile-wam-pali-meriva/page/18/#findComment-691444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Jaka zaleta? Prosta matematyka, gazu zawsze powinien więcej spalić z uwagi na inną kaloryczność. Najnowszy sterownik tak dobierze mieszankę, że spali odpowiednią ilość gazu - zawsze większą niż benzyny. Jeśli pali mniej lub tyle samo, to jest syfiastym sterownikiem, który dawkuje zbyt ubogą mieszankę a to z kolei ma negatywny wpływ na głowicę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14346-ile-wam-pali-meriva/page/18/#findComment-691446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sintra 98 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Witam odnośnie do spalania gazu a mocą,nie wiem czy to moje odczucie ale jak wg mnie moja meriva zaczęła więcej palić gazu zauwarzyłem ze aytko dostało mocy o wiele lepiej się zbiera. Nareazie nie chce zawracać d...y gazownikowi wyjeżdzę do końca gaz i zobacze jak wychodzi,mogło cos się samemu po przestawiać w gazie ze jest mocniejszy a zarazem więcej pali. Jeśli nic się nie zmieniło to napewno nie będę dążył do zmniejszenia spalania kosztem mocy ,puki gaz jest ponad 2 razy tańszy niż PB   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14346-ile-wam-pali-meriva/page/18/#findComment-691457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mario_80 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 (edytowane) moja meriva zaczęła więcej palić gazu zauwarzyłem ze aytko dostało mocy o wiele lepiej się zbiera. Podziekuj gazownikowi za darmowego chipa, a tak naprawde na gazie auto z regułu ma pare PS mniej, ktore przy bardzo malych pojemnosciach silnikach moze byc troche odczuwalne, zas przy normalnych i wiekszych pojemnosciach na gazie auto nie ma wiekszej mocy, aczkolwiek zdarzaly sie przypadki ze na LPG auto polecialo pare km wiecej przy Vmax, ale to by moglo rowniez oznaczac niedomagania fabrycznego ukl. paliwowego w aucie - np. zuzyta pompa paliwa. Proponuje sprawdzic elastycznosc na danym biegu na Pb i LPG, zebys wiedzial czy faktycznie masz wieksza moc na LPG. W miedzyczasie podepnij sie jakims skanerem ELM pod OBD by wiedziec jakie masz korekty sondy lambda. Edytowane 28 Kwietnia 2018 przez Mario_80   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14346-ile-wam-pali-meriva/page/18/#findComment-691472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sintra 98 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Parę dni temu miałem diagnostykę silnika wg mechanika parametry są w granicach normy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14346-ile-wam-pali-meriva/page/18/#findComment-691476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
