Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 witam chciałbym sie dowiedziec jak sprawdzic przekaznik pompy paliwa.sytuacja jest dosc dla mnie absurdalna albowiem po wyjeciu przekaznika i podpieci na krotko do akumlatora słychac ze łapie i na styku zwiernym jest przejscie czyli teotetycznie dziala.natomiast juz po wlozeniu do kostki przestaje dzialac.kiedy przekaznika nie ma w gniezdzie to jest zarowno napiecie zasilajace jak i to ktore podawane jest na styk zwierny do przesyłu dalej ale jak wloze przekaznik nieslychac klapniecia ani i,mierzac napiecie z tylu gniazda okazuje sie ze go niema ,naprzewodzie na ktore podawane jest napiecie na styk zwierny tez nie ma,dopiero po wyjeciu przekaznika mozna napiecie zmiezyc z tylu gniazda prosze o porade   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14540-przeka%C5%BCnik-pompy-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Może masa na przekaźniku pojawia się dopiero w momencie rozruchu, tak sprawdzałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14540-przeka%C5%BCnik-pompy-paliwa/#findComment-227542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesko1984 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 przekaźnik pompy paliwa (fioletowy GM 90 494 959 ) można łatwo sprawdzić, należy go w tym celu wyjąc i podać napięcie z akumulatora na 2 węższe styki będzie wówczas słyszalne takie "klikniecie" na tych szerokich stykach można przyłożyć dla sprawdzenia np: omomierz by sprawdzić czy w momencie kliknięcia przekaźnik zamyka obwód. (sorry niepamiętanym już nr pinów ale da się to znaleźć na forum choć jest to mało istotne) w moim przypadku przyczyna znikającego napięcia na stykach przekaźnika była niestabilna masa (-), problem rozwiązałem podając masę (-) na styk przekaźnika nowym kablem z akumulatora(-). dokładniej mówiąc (astra g 99) masę (-) na przekaźnik dostarcza dwukolorowy kabelek chyba był czerwono zielony (tu należy dolutować nowe doprowadzenie masy (-), a plus (+) po przekręceniu stacyjki dostarcza kabelek cały czarny,(mowa o wąskich stykach) proszę upewnij się wcześniej zęby nie zrobić zwarcia! jeśli wszystko działa prawidłowo to po przekręceniu kluczyka w stacyjce przekaźnik załączy pompę paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14540-przeka%C5%BCnik-pompy-paliwa/#findComment-44505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg0110 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 cześć mam problem nie włącza mi sie pompa paliwa w oplu frontera 2.0 94r po przekręceniu zapłonu i nie mam masy na styku nr 85 b, kiedy podłącze masę z akumulatora to pompa działa ale nie wyłącza sie po podaniu odpowiedniego ciśnienia - o co tam chodzi gdzie szukać przyczyny ? a wszystkie bezpieczniki są oki. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14540-przeka%C5%BCnik-pompy-paliwa/#findComment-10530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Masa bedzie, jak zakręcisz rozrusznikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14540-przeka%C5%BCnik-pompy-paliwa/#findComment-10477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gruby Benek1982 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 Panowie gdzie szukać przekaźnika pompy paliwa w tygrysku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14540-przeka%C5%BCnik-pompy-paliwa/#findComment-704304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 (edytowane) Myślę, że tuż obok niedźwiadka. Dziwisz się takiej odpowiedzi? Weź corsę B x14sz i x10xe. Niby to samo, a przekaźniki są w innych miejscach. Edytowane 9 Marca 2019 przez ja37   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14540-przeka%C5%BCnik-pompy-paliwa/#findComment-704305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 Deska rozdzielcza 2 albo 6 Taki znalazłem opis. Ale ja bym szukał na prawym słupku obok sterownika silnika. Jak w AF Dodałem za ciebie kod silnika do profilu. Ostrzegam że lenistwo jest tępione.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14540-przeka%C5%BCnik-pompy-paliwa/#findComment-704306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
