hej,
zeby wejsc w tryb serwisowy (test mode) kazdy wie :wesoly: wystarczy poszukac
ale jak z niego wyjsc? moze ktos poradzic?
ps. zeby wejsc - przyciskamy setting na pare sekund az uslyszymy dzwiek, nastepnie przechodzimy przyciskajac BC lub kropke przy wyswietlaczu, w zaleznosci od typu wyswietlacza...
zdaje sie ze po jakims czasie i/lub wlaczeniu zaplonu i /lub zamknieciu auta wychodzi sie z tego trybu...
moze ktos potwierdzi/zaprzeczy :)
[ Dodano: Wto Lis 04, 2008 23:16 ]
dodam ze nacisniecie przycisku navi wyswietla dodatkowe informacje o navi ???
https://forum.opel24.com/topic/14754-zafira-b-tryb-serwisowy-test-mode/
  • 2 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 67
witam
Mam pytanie czy jak zapali się kontrolka serwisowa w oplu zafirze 2 silnik 1,9 cdti jest ustawione z automatu, że po jakims czasu gasnie?
Jest to tylko przypomnienie o wymianie, które bez problemu po jakims czasie gaśnie?
jak wejść w tryb serwisowy i jakie rzeczy w tej zafirze w trybie serwisowym moge zmienić?
Pozdrawiam i czekam pilnie
Jarek :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/14754-zafira-b-tryb-serwisowy-test-mode/#findComment-223359
  • 4 tygodnie później...
Gość kasperrk
Witam, czy ktoś wie co jest wyświetlane na poszczególnych ekranach trybu serwisowego??
Chodzi mi czy w Zafirze B można tam podejrzeć temperaturę silnika?? Zaoszczędzili na wskaźniku, a chyba termostat mi nawalił :D.
Jest tam jeden ekran na którym wyświetla:
Sens.: 1.5
V: 25 T: 58
V - wskazuje prędkość w km/h (wskazania pokrywają się ze wskaźnikiem prędkości).
T - być może temperatura silnika??
Rano T zaczęło od 0 (tyle mniej więcej było na dworze) i powoli się podnosiła. Ale dochodzi mi do max. 58, a na prostej przy szybszej jeździe nawet spada poniżej. Jak wracam po auta po pewnym czasie to spada do 30 i znowu powoli rośnie.
Tak mi się wydaje że słabo grzeje, ale myślałem że za krótkie odcinki przejeżdżam (głównie po mieście).
https://forum.opel24.com/topic/14754-zafira-b-tryb-serwisowy-test-mode/#findComment-215594
ja mam chyba z 5 ekranow (przechodzi sie przyciskiem BC) na jednym z nich (zdaje sie ze 3 lub 4) po lewej mniej wiecej na srodku wysokosci jest pozycja coolant po ktorej podana jest temperatura. gdy auto zgaszone wskazuje 73 st Celc, ale gdy auto zapalone podaje aktualna temperature.
https://forum.opel24.com/topic/14754-zafira-b-tryb-serwisowy-test-mode/#findComment-215313
Ekranów jest kilka, chyba nawet więcej niż 5, ale pozycji coolant nie znalazłem.
Może to różnica w wyświetlaczu (ja nie mam graficznego).
A tak z ciekawości to po nagrzaniu ile Ci wskazuje ??
https://forum.opel24.com/topic/14754-zafira-b-tryb-serwisowy-test-mode/#findComment-213935
nie wiem jak to jest w innych wyswietlaczach, wiec nei bijcie mnie za to :/
pisze tylko jak to jest u mnie...
gdy silnik jest wylaczony pozycja coolant pokazuje wartosc 73 (zawsze), w momencie gdy wlacze silnik - temperature silnika, maksywalnie to bylo ok 83-86, nie pamietam (na pewno osiagnalem 86)
ale 58 to troche za malo...
sprawdz moze tak - przejedz sie kawalek autem, niech temperature podejdzie jak najbardziej do gory, rozpedz sie a potem spory kawalek przejedz bez gazu - i obserwuj wskazanie temperatury, jesli walniety termostat to bedzie spadac, bo kto mowi ze u ciebie pokazuje to w celcjuszach :)
https://forum.opel24.com/topic/14754-zafira-b-tryb-serwisowy-test-mode/#findComment-213881
Obawiam się że wskazuje dobrze, bo grzanie mam ledwo, ledwo. Dopiero jak przejadę kilkanaście kilometrów to zaczyna mi się robić "ciepło" w aucie. I to dosłownie ciepło, bo nawet jak przyłożę rękę do nawiewu to nie czuję gorącego nawiewu.
Muszę to dokładnie sprawdzić bo jak przyjdą mrozy to będę musiał jeździć w czapce i rękawiczkach :/. Tylko czasu nie ma :).
https://forum.opel24.com/topic/14754-zafira-b-tryb-serwisowy-test-mode/#findComment-213871
hej
tak mi sie przypomnialo (dzis sie pojawilo insp4) wiec dopisuje za: http://astraklubpolska.pl/viewtopic.php?t=16682
insp2 przepalona zarowka
insp3 niskie napiecie
insp4 woda w filtrze paliwa (diesel)
moze sie komus przyda
[ Dodano: Pią Gru 26, 2008 19:28 ]
bylem w dwoch ASO opla: w jednym wylanie wody 20zl w drugim TYLKO wymiana filtra za 160 hehe... auto ma 34kkm...
nawiasem mowiac wczoraj mi sie napis nie pojawil...
[ Dodano: Pią Gru 26, 2008 19:47 ]
[glow=red][shadow=darkblue]-----------------------------------------[/shadow][/glow]
ok udalo mi sie spisac co jest w poszczegolnych oknach, teraz wartaloby zebrac co poszczegolne opcje znacza... moze ktos dopisze...
uklad jak na wyswietlaczu
TEST MODE
przechodzenie - przycisk BC (u mnie :drunk: )
OKNO HEATER
Dołączona grafika
HW
SW
Code Ver DD
LCD-Temp SCL-LS
Heat-St SCL-MS
OKNO Dimming
Dołączona grafika
wylaczony silnik i swiatla
Dołączona grafika
wlaczony silnik i swiatla
Mode U-Term30
Input U-Reference
Chart LED/LCD Tmp
Leds Brightness
Delay A Delay B
OKNO Clock
Dołączona grafika
GPS Set Corr
RDS Set CorrRDS
Local offset PI-Radio
RDS-Max-Diff Pi-Prog
OKNO OA-Tem
Dołączona grafika
wlaczony nagrzany silnik
Dołączona grafika
wylaczony silnik Z19DTH
Dist-RC
Speed
Coolant tu jest temperatura Ice-Enable
Sensor Ice-Active
Display Ice-Ack
OKNO BC BC= BoardComputer
Dołączona grafika
Inj-RC Range
TC-Inst RC-Inst
TC-time RC-time
TC-Dist RC-Dist
FCO RFC CSD -- FCO = Fuel Cut Off
OKNO CC
Dołączona grafika
Bus 1
Warn 2
Ack 3
Store 4
5 6 7 8
Bus = 40 wcisniety stop na wlaczonym silniku
Bus = 1 brak plynu do spryskiwaczy
jest jeszcze okno Navi (wywolywane przyciskiem Navi) - ale to moze pozniej... mam dosc pisania :/
mam nadzieje ze ktos pomoze i dopisze co oznaczaja niektore skroty...[/i]
dodatkowo pare zdjec z:
radia
Dołączona grafika
Dołączona grafika
nawigacji
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/14754-zafira-b-tryb-serwisowy-test-mode/#findComment-213242
