Gość zaniak15
Witam. Jestem nowym użytkownikiem i proszę bardzo o pomoc. Mam problem ze swoją Sintra 2.2 DTI jest to rocznik 1999.
A mianowicie problem tkwi w tym że podczas jazdy prędkościomierz przestał wskazywać prędkość. Nie ma żadnej reakcji "strzałki" ustawiona jest ona ciągle w miejscu 0. Czy mogł by mnie ktoś naprowadzić w która stronę mam zmierzać w szukaniu przyczyn. Skąd prędkościomierz w Sintrze bierze wartości do wskaźnika?
Proszę bardzo o pomoc i przepraszam za to jeśli taki temat pojawił się wcześniej. Dziękuje bardzo za pomoc i pozdrawiam zaniak15
https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/
  • Odpowiedzi 70
Gość STRUS_TM
Cześć! Fakt,temat już jest! "Napęd " prędkościomierz bierze z czujnika ABS,bodajże z prawej przedniej piasty. Czasami wystarczy sprawdzić kostkę przy czujniku.
https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-217993
Gość zaniak15
Witam a czy na pewno chodzi o piastę z prawej strony? bo w którymś z tematów wyczytałem że chodzi o piastę z lewej strony i czujnik tam położony proszę o odpowiedź pozdrawiam zaniak15
https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-217990
Witam.
Szybkościomierz bierze impulsy z lewej przedniej piasty gdzie zamontowany jest czujnik ABS(czujnik od strony kierowcy). Jeżeli niepali się kontrolka czujnika ABS to przyczyna raczej tkwi nie w samym czujniku a raczej w ukladzie sterującym. Sprawdz bezpieczniki i poczytaj temat czujnika ABS na tym forum jest tam prawie wszystko co powinieneś wiedziec aby sobie poradzić ze swoim problemem.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-217971
Witam.
Pozdr
U mnie od czasu do czasu wywali ABS ale prędkościomierz działa normalnie pomimo że pali się kontrolka.
https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-217862
Gość zaniak15
U mnie właśnie kontrolka od ABS pali się non stop. Dzisiaj jadę do mechanika będziemy szukać przyczyny zobaczymy co nam wyjdzie. Z czasem opiszę jaka była przyczyna
https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-217818
Mam ten problem za sobą. ABS zbiera sygnał ze wszystkich kół. Jak padnie jakikolwiek czujnik to zapala się kontrolka ABS-u. Jak padnie czujnik z lewego przedniego koła to pali się kontrolka i źle działa prędkościomierz. U mnie prędkościomierz działał i w trakcie jazdy potrafił się wyłączyć, do momentu kiedy padł całkowicie. Oczywiście kontrolka ABS paliła się cały czas.
Czujnik ABS uszkodził mi się po wjechaniu w dziurę przy prędkości około 90km/h.
Przyczyny niedziałania czujnika to zanieczyszczone styki wtyczek przy piaście, uszkodzenie przewodu od czujnika, obluzowanie się czujnika w piaście i uszkodzenie samego czujnika.
https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-217758
Gość zaniak15
A możecie mi powiedzieć skąd bierze wartości kilometromierz? bo dzisiaj zauwazyłem że również nie działa? help me proszę. Mieszkam w małej mieścince i tutejsi mechanicy to raczej żadni zawodowcy niestety :-(
https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-217574
  • 1 miesiąc temu...
Gość zdzichowina
Witam . W mojej Sintrze po ruszeniu licznik wskazuje pużniej nie działa . Jak wyłączę i włączę zapłon podczas jazdy zacznie działać i znowu sią wyłączy . Przewody przy lewym kole ok .Chcę wziąść sygał z prawego koła ale nie wiem gdzie jest złącze wszystkich czujek ABS. Może ktoś opisać jak ono wygląda albo fot . dołączy . które przewody zamienić . Pozdrawiam .
https://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-207632
