Znane i nieznane tricki w Oplach Zafira
wiewora - dzieki ale to nie jest to tam ktos z formułowiczów sam takie urządzenie wykonywał i wysyłał za odpłatą dla klubowiczów aj nadal szukam i szukam i szukam i nic nie moge znaleźć. :shock:
https://forum.opel24.com/topic/15856-znane-i-nieznane-tricki-w-oplach-zafira/page/13/#findComment-167375
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 136
Jeżeli kogoś irytuje włączające się światło w kabinie podczas odmykania auta z pilota to wystarczy przeciąć biały kabel w górnej konsoli oświetlenia nie tracąc przy tym zwykłego oświetlenia poprzez wyłącznik środkowy konsoli
https://forum.opel24.com/topic/15856-znane-i-nieznane-tricki-w-oplach-zafira/page/13/#findComment-148821
  Cytat
kicaj, jak nie ma jak jest.
ja przecie też mam Zafke B i jest i zamykanie/otwieranie szyb z pilota i podwójny zamek z ryglem dokładnie tak jak d.marco, opisał. Sprawdź dokładnie. Nie wiem moze masz jakiegoś ultra golasa, ale ryglowanie powinno być w standardzie :D
ok we czwartek jade na przeglad do FAH wiec sie dopytam...
dzieki za info
nie wiem czy golas - wersja catch me now...
[ Dodano: Czw Sie 06, 2009 09:37 ]
witam ponownie :(
oddalem dzisiaj rano auto do serwisu :)
rozmawialem z serwisantem - kwestia ryglowania drzwi oraz zamykania automatycznie szyb (brakuje mi tego :D ) jest mozliwa w zafkach B ale tylko do roku 2006, potem juz nie bylo takiej opcji ani mozliwosci pozniejszego zaprogramowania.
przy okazji pogadalem chwile o czujniku polozenia walka rozrzadu - ten problem jest znany w silnikach serii Y ale w Z juz nie ma takiego problemu, wedlug serwisu... nawet jak objawy sa podobne...
[ Dodano: Pią Sie 07, 2009 09:20 ]
i jeszcze dodam - mam spryskiwacze od Insigni :D super chmurka, zobaczymy jak sie to bedzie sprawdzac na drodze...
https://forum.opel24.com/topic/15856-znane-i-nieznane-tricki-w-oplach-zafira/page/13/#findComment-148812
  • 2 tygodnie później...
Wracając do tematu zamykania drzwi kluczykiem, faktycznie przekrecajac kluczyk w drzwiach kierowcy zamyka on jedynie drzwi kierowcy i w zosiach B tak jest i już.
Po wykonaniu tego manewru wystarczy :
1. przejsć na stronę pasażera.
2. otworzyć drzwi.
3. wcisnąć przycisk z kluczem - znajdujący się na środku pulpitu do centralnego zamka zamykania drzwi od wewnatrz.
4. zamknąć drzwi pasażera.
Właśnie stał się cud - samochód zamknięty zabezpieczony, można śmiało iść na zakupy w celu nabycia nowej baterii do pilota.
https://forum.opel24.com/topic/15856-znane-i-nieznane-tricki-w-oplach-zafira/page/13/#findComment-146183
Witam,
Pisze w sprawie zczytywania błedów za pomocą pedału hamulca i gazu. Mam zafire A (z18XE) i świeci mi się check engine. Spróbowałem tę metodę i po wćiśnięciu gazu i hamulca zaczyna migać kontrolka auta z kluczykiem. Miga ona seriami. Np. mignie raz potem chwile przerwy i mignie np 7 razy. Wydaje mi się, że to jest migowe zczytywanie błedów gdyż liczyłem te migania i by się zgadzało bo na fejsie miałem błędy 130 i 170. Ale to nie wszystko. Gdy ta seria mignięć się skończyła trzymałem dalej gaz i hamulec i po chwili mignęłą kontrolka check engine i po uruchomieniu silnika kontrolka nie świeci. Błąd się skasował. Mógłby ktoś sprawdzić u siebie czy też się błąd skasuje? Dopowiem tyle że jak auto z kluczykiem przestanie migać do dość długą chwilę trzeba jeszcze trzymać wćiśnięte pedały.
https://forum.opel24.com/topic/15856-znane-i-nieznane-tricki-w-oplach-zafira/page/13/#findComment-145558
  • 1 miesiąc temu...
Odkryłem dwie sprawy
1-Klimatyzowany schowek :( otóż po zdemontowaniu schowka z lewej strony u góry jest rurka zaślepiona gumowym korkiem .
Po zdjęciu tegoż korka i włączeniu wentylatora dmucha powietrze ! więc podejrzewam iż wystarczy dokupić przewód idący od rurki do schowka i mamy tanio klimatyzowany schowek tym bardziej że w nim jest gotowy otwór .
2-Kasowanie błędów .
Błędy można kasować samodzielnie bez użycia dodatkowego sprzętu poprzez odpięcie klem i zwarcie ich na ok. 2 godziny , jedyny błąd jaki się nie wykasował to było że nie załączało turbiny i wówczas była potrzebna interwencja programu
https://forum.opel24.com/topic/15856-znane-i-nieznane-tricki-w-oplach-zafira/page/13/#findComment-136824
  Cytat
jaki schowek po lewej stronie?
https://forum.opel24.com/topic/15856-znane-i-nieznane-tricki-w-oplach-zafira/page/13/#findComment-136808
Czytamy ze zrozumieniem ----po zdemontowaniu schowka , /z lewej strony u góry jest rurka zaślepiona gumowym korkiem---
Ile jest schowków w w kokpicie czy to takie trudne :D!:D!
https://forum.opel24.com/topic/15856-znane-i-nieznane-tricki-w-oplach-zafira/page/13/#findComment-136570
nie unos sie ok?, i sam czytaj ze zrozumieniem co napisales bo nie uzywajac przecinkow zmieniles sens zdania.
a co do odkrycia - to raczej zadna nowosc, ja mam seryjnie chlodzony schowek, zwyczajnie w schowku po lewej stronie mam zaslepke ktora mozna otworzyc - chlodzenie badz zamknac - brak chlodzenia
https://forum.opel24.com/topic/15856-znane-i-nieznane-tricki-w-oplach-zafira/page/13/#findComment-136546
Ja tej funkcji nie mam , wiec będzie to sygnał dla innych do rozbudowy lub uzupełnienia takowego bajeru i tu jest do twej osoby pytanie czy podał byś nr . tej rurki-korka - zaślepki aby wiedzieć o co pytać w ASO
https://forum.opel24.com/topic/15856-znane-i-nieznane-tricki-w-oplach-zafira/page/13/#findComment-136307
