Astra II- ucieka płyn chłodzący
  • Odpowiedzi 34
a dużo ucieka? może leci do kabiny, zobacz pod dywanikami czy masz sucho.
albo minimalnie poci się na łączeniach przewodów, przy rozgrzanym silniku wszystko paruje i nie ma śladów.
https://forum.opel24.com/topic/1663-astra-ii-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/#findComment-348598
Właśnie, dużo ucieka?
Hmmm, jakby dużo, to byś zauważył skąd.....
A jak mało, to na początek posprawdzaj, podokręcaj wszystkie złączki(cybanty).
https://forum.opel24.com/topic/1663-astra-ii-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/#findComment-348587
Myślę o wymianie uszczelki po głowicą,
Jaki powód?
Jeśli myslisz, że przez uszczelkę to najpierw posprawdzaj.
W oleju jest płyn?
Czy zapowietrza ci się układ chłodzenia?
Odkręć korek ze zbiorniczka wyrównawczego, popatrz, czy sa ślady oleju.Odpal, patrz, czy nie idą bąbelki powietrza zamiast płynu.
Popatrz na wydech, czy na dobrze rozgrzanym silniku leci biały dym?
Jeśli nic z tego, co napisałem nie podchodzi do twojego przypadku, zostaw uszczelkę w spokoju.
https://forum.opel24.com/topic/1663-astra-ii-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/#findComment-348550
U mnie też plyn ubywa, ale 0,2 l na 2500 km. Zadnych wycieków i nalotów nie ma, na wtorek jestem umówiony na test ciśnienia w układzie chłodzącym. U ciebie 2 cm na 50 km to juz duży ubytek powinno widać, przynajmniej plam pod autem. A niemasz masła pod korkiem oleju?
[ Dodano: Pią Gru 08, 2006 15:06 ]
ja 37
jak sprawdzić czy jest płyn w oleju ?
https://forum.opel24.com/topic/1663-astra-ii-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/#findComment-348549
