Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 o tym że jest zima a ty jeździsz na krótkich odcinkach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1663-astra-ii-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/2/#findComment-348533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 skot1, olej jest cięższy, będzie niżej.płyn będzie widoczny nad olejem. browal, to świadczy, że właśnie płyn ucieka do oleju(uszczelka pod głowicą), albo po prostu jeździsz na krótkich dystansach, że silnik nie ma szans się rozgrzać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1663-astra-ii-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/2/#findComment-348530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 Jeżeli masz masło i przybywa ci oleju w silniku, a ubywa płynu i nie widać gdzie cieknie to znaczy ze płyn dostaje się do silnika. Albo przez uszczelkę lub w zimie ktoś nie zadbał o właściwości płynu chłodzącego i doszło do pęknięcia kanałów chłodzących w silniku, gdy płyn zamarzł. Jeden z moich kolegów tak miał nie dało się nic zrobić. Problem na chwile usunął użył uszczelniacza i sprzedał problem. Jak to uszczelka to proponuje abyś naprawił ja w dobrym i markowym serwisie. Weź paragon wykonania usługi wyrazie partactwa będziesz mógł skutecznie reklamować. Miałem sam taki problem i zaoszczędziłem na usłudze, ale straciłem na jakości wykonania. Chytry dwa razy traci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1663-astra-ii-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/2/#findComment-348513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 Mam masło pod korkiem wlewu oleju a o czym to świadczy ? Ja też mam,ale jest to spowodowane tym,że głównie jeżdżę po 10 km i silnik nie zdąży się rozgrzać,więc wilgoć z oleju tworzy to masło.Po dłuższej trasie masełko pod korkiem znika.Tak się dzieje od jesieni do wiosny. Gdyby faktycznie poszła uszczelka,to miałbyś też objawy typu szarpanie,słaba dynamika silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1663-astra-ii-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/2/#findComment-348510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 Rzezywiście jeżdżę na krótkich dystansach dziennie przeważnie do 20 km po mieście,z dynamiką ok, szarpania nie mam. Jeżdżę na LPG i jak już pisałem olej i płyn wyglądają na czyste. Znajomek zasugerował mi wymianę uszczelki pod głowcą. Pozdrawiam !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1663-astra-ii-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/2/#findComment-348504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 browal,kontroluj regularnie poziom płynu.Jaką ma on temperaturę podczas jazdy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1663-astra-ii-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/2/#findComment-348503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 Nie ma potrzeby wymieniać uszczelki. Krótkie trasy robisz, więc masło i biały dym to normalka, szczególnie przy lpg. Musi ci lecieć na cos gorącego i paruje. Zajrzyj pod maskę jak gorący, niech chodzi i patrz na wszystkie węże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1663-astra-ii-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/2/#findComment-348502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 browal Trzeba było od razu pisać ze masz benzyniaka z lpg . Miałem wcześniej Seicento na lpg dolewałem 1l płynu na co 2000 km. Miałem wycieki na złączach węży przy reduktorze ( parowniku ) wejście i wyjście płynu oraz podłączenie do głównego obiegu układu chłodzenia. Do tego nie szczelny reduktor. Założyłem nowe obejmy i to po dwie na złączach. Uszczelki reduktora nie zmieniłem. Dolewałem po poprawkach około 1l płynu na 10000 km. Ale co do tego masła to będę twierdził z uporem maniaka że to nie jest dobry objaw. A jak tam ze stanem oleju w silniku rośnie czy maleje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1663-astra-ii-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/2/#findComment-348499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 Dzięki wszystkim za porady zwłaszcza ja37, zibiemu i skot1. Wstrzymam się narazie z wymianą uszczelki/chociaż już zamówiłem/ i jeszcze poobserwuję zwłaszcza złącza węży na rozgrzanym silniku. Pozdrawiam !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1663-astra-ii-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/2/#findComment-348491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość likosar Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 ostatnio robiłem dla syna uszczelkę pod glowicą gdyż została walnięta i dostał sie płyn do miski olejowej, widac to naocznie, wyzszy poziom oleju, miarka oleju z nalotami emulsji olejowo-wodnej, wlew korka oleju to samo, z rury wydechowej biała mgiełka a ponadto utrudniony zapłon silnika. Po odkręceniu korka spustowego najpierw zleciało około 1,5 litra czystej wody a nastepnie olej, oczywiście gdy silnik nie był uruchamiany przez kilka godzin a woda zawszę jest cięzsza od oleju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1663-astra-ii-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/2/#findComment-348465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
