Corsa - diagnoza, wymiana pompy paliwa
Zabrałem się za zdiagnozowanie pompy paliwa.
Znalazłem pod tylną kanapą coś takiego:
Dołączona grafika
Próbowałem kręcić.. ciężko, podważać też nie bardzo ... no i nie chce popsuć więc pytanie:
Jak to otworzyć ?
Znalazłem na germańskiej stronie taką oto instrukcję
http://vectra-sport.bplaced.net/Opel/Corsa-Tigra/Kraftstoffpumpe-Corsa-B-neu.jpg
jednak wygląda na to, że u mnie jest coś inaczej.
Pozdrawiam
/sznury
https://forum.opel24.com/topic/16948-corsa-diagnoza-wymiana-pompy-paliwa/
  • Odpowiedzi 33
Jeszcze sie nie dobrałem do pompy. Zwyczajnie brak czasu.
To co udało mi się ustalić to, że po włączeniu zasilania nic w pompie nie buczy, żadnego dźwięku. Czyli coś z nią nie tak.
1. Czy mógł się spalić bezpiecznik to mi jeszcze przychodzi do głowy ?
2. Jak sprawdzić czy prąd dochodzi do pompy ?
3. Czy jest tam jakiś przekaźnik co by mógł się też zepsuć ?
Pozdrawiam
/sznury
https://forum.opel24.com/topic/16948-corsa-diagnoza-wymiana-pompy-paliwa/#findComment-202228
Jest przekaźnik od pompy przy kompie.
A mierz napiecie przy wtyczce przy deklu, niebiesko/czerwony z brązowym.
Powinno być 12V.
Tylko mierz podczas kręcenia rozrusznikiem.
https://forum.opel24.com/topic/16948-corsa-diagnoza-wymiana-pompy-paliwa/#findComment-202156
Tak to jest z amatorszczyzną. Czekam na multimetr.
Przyłożyłem ucho do kapsla pompy :) - podczas kręcenia nie wydobywa się z niej żaden dźwięk. Nie wiem za to jak sprawdzić ten przekaźnik - jak go znaleźć, gdzie jest komp ?
Pozdrawiam,
sznury
https://forum.opel24.com/topic/16948-corsa-diagnoza-wymiana-pompy-paliwa/#findComment-200673
Sprawdziłem już napięcie. Do pompy dochodzi ok 13 V. Więc pierwszy etap mam za sobą.
Teraz czas zanurkować w baku i wymienić starą zasłużoną ......
Będę informował w razie problemów.
Czy podczas wymiany pompy czekają mnie jeszcze jakieś niespodzianki ?
Jak jest z paliwem w wężach coś tam może wyciekać ?
Pozdrawiam,
sznury
https://forum.opel24.com/topic/16948-corsa-diagnoza-wymiana-pompy-paliwa/#findComment-198978
