Corsa - diagnoza, wymiana pompy paliwa
Ciut ucieknie, może z kieliszek.
Kup od razu nowy oring pod dekiel pompy, stary możesz od razu wywalić na śmieci.
https://forum.opel24.com/topic/16948-corsa-diagnoza-wymiana-pompy-paliwa/page/2/#findComment-198972
  • Odpowiedzi 33
Jaką pompę kupić ?
Oryginalna Bosch około 330zł, zamiennik 140zł.
Szczerze mówiąc nie chcę płacić 330. Czy wiecie jaka jest między nimi różnica ?
https://forum.opel24.com/topic/16948-corsa-diagnoza-wymiana-pompy-paliwa/page/2/#findComment-196924
Gość malablue
A no taka że oryginał cicho chodzi i długo pochodzi, a zamiennik ( który również kupiłem ) chodzi znacznie głośniej i pochodzi ile zapewne mu się zechce :lol: Ale można dobrze trafić i pochodzi długo jak bedzie się oszczędzać pompe ( nie jeździć na rezerwie np. )..
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/16948-corsa-diagnoza-wymiana-pompy-paliwa/page/2/#findComment-196886
No i w końcu wymieniłem pompę paliwa. Znalazł się czas tej soboty.
Do wyboru miałem w sklepie:
- oryginał Bosch (1 rok gwarancji ) za 380zł
- zamiennik za 120 zł bez gwarancji
Wybrałem jak to powiedział sprzedawca - "chińszczyznę" :beer:
Rozkręciłem wszystko jak w opisie od ja37, wymieniłem pompę, skręciłem i działa. :beer:
Kolejną rzeczą jaką muszę zrobić... raczej mechanik-gazownik jest odcięcie zasilania pompy paliwa przy przełączeniu na gaz.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/16948-corsa-diagnoza-wymiana-pompy-paliwa/page/2/#findComment-194825
Spoko, fajnie, że sobie poradziłeś.
A odcięcie sam zrób.
Przekaźnik wykorzystaj na 12V i podłącz go do elektrozaworu na parowniku.
Włączysz gaz, przekaźnik zaskoczy i rozłączy pompę.
https://forum.opel24.com/topic/16948-corsa-diagnoza-wymiana-pompy-paliwa/page/2/#findComment-194823
Wygląda na to, że nie koniec tej historii.
Na początku kiedy ustalałem dlaczego nie pali na benzynie sprawdzałem przewody z paliwem ( pod maską ) Wygląda na to, że jeden z nich pociągnąłem za mocno i teraz kiedy pompa zaczęła działać z końcówki dochodzącej do tego zaznaczone na czerwono (czy to kolektor?) zaczęła kapać benzyna.
Dołączona grafika
Ściągnąłem obudowę żeby dostać się do końcówki węża, z którego kapało. Założyłem nowy zacisk i sprawa załatwiona. Później sprawdziłem błędy silnika i pojawił się:
33 Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze wlotowym lub jego obwód, za wysokie napięcie (GM Multec, Bosch Motronic).
Co z tym fantem zrobić?[/b]
https://forum.opel24.com/topic/16948-corsa-diagnoza-wymiana-pompy-paliwa/page/2/#findComment-194727
Na grodzi, schowany trochę pod plastikiem jest własnie czujnik cisnienia.
Sprawdź czy wężyk podciśnieniowy nie jest dziurawy, czy jest wpięty w "gaźnik" nad wężem od odmy, czy czasem się wtyczka nie wypieła z niego, albo kabel się nie ułamał pod gumką przy wtyczce.
https://forum.opel24.com/topic/16948-corsa-diagnoza-wymiana-pompy-paliwa/page/2/#findComment-194691
Muszę poprosić o kilka dodatkowych wskazówek:
1. Gdzie jest grodź?
2. Możecie polecić książkę, gdzie znajdę opis szczegółów - czuję, że brak mi podstaw ??? ?
3. Jaką cześć zaznaczyłem na zdjęciu, które wcześniej załączyłem?
https://forum.opel24.com/topic/16948-corsa-diagnoza-wymiana-pompy-paliwa/page/2/#findComment-194666
Gródź, to ta blacha oddzielająca komorę silnika od kabiny.
Mała poprawka, w corsie ten czujnik jest zaraz obok zbiorniczka wyrównawczego, z jego lewej strony.
Dołączona grafika
To na zdjeciu, to nie wiem, jak fachowo się nazywa, ja na to mówię grucha ???
Pod tym jest urządzenie wtryskowe z przepustnica i wtryskiwaczem.
A ksiazka, to chyba "sam naprawiam", ale nie wiem, czy aż tak duzo info tam znajdziesz.
https://forum.opel24.com/topic/16948-corsa-diagnoza-wymiana-pompy-paliwa/page/2/#findComment-194653
Dzięki. Sprawdzę to jeszcze dzisiaj.
Pierwsza rzecz po wymianie jaka zwróciła moją uwagę to to, że zamiennik chodzi głośniej, coś mi lekko w moich wrażliwych uszach szumi ??? no ale o tym już ktoś na forum pisał. Pozostanie odcięcie zasilania podczas jazdy na gazie. Tylko jak się za to zabrać :wink: ? Czy może to dla porządku w inny wątek wsadzić... ?
https://forum.opel24.com/topic/16948-corsa-diagnoza-wymiana-pompy-paliwa/page/2/#findComment-194601
