astra 2.0 DTL kontrolka silnika
Witam.
Jesten nowym użytkownikiem i mam problem z moją astrą 2.0 DTL. Otóż zapaliła mi sie 2 razy podczas jazdy na obrotach w granichac 3000obr/min kontrolka silnika. Ogólnie auto nie miało prawie przyspieszenia i nie wchodziło na wyższe obroty. Wymieniłem filtr paliwa,odpowietrzyłem i wszystko jest ok. Ale teraz już po raz kolejny zapala się kontrolka silnika tylko że na zimnym silniku najczęsciej jak długo postoi. Dodając gazu po chwili gaśnie.Nie mam pojęcia co może być tego przyczyną? Proszę o opinie,może ktoś miał podobne problemy.
https://forum.opel24.com/topic/1714-astra-20-dtl-kontrolka-silnika/
  • Odpowiedzi 38
może to jakiś błąd w pamięci komputera. Sprubuj odłączyć akumulator na ok.5 min. to pamięć powinna się zresetować. Jeżeli po dodaniu gazu kontrolka gaśnie, to nie jest to nic poważnego. Gdyby świeciła się cały czas, od momentu włączenia zapłonu i po wyłączeniu i powtórnym włączeniu dalej się paliła, to jest wtedy problem, i powinieneś udać się do mechanika (dobrego).
https://forum.opel24.com/topic/1714-astra-20-dtl-kontrolka-silnika/#findComment-347952
Do Newsmana:zapala sie kontrolka silnika taka pomarańczowa z symbolem silnika>Kontrolka z kluczykiem sie nie zapala. Ale koledzy, którzy piszą powyżej,że to może być wina świec mogą mieć racje,gdyż podczas włączania zapłonu nie zaświeca się kontrolka od świec tzw. spiralka(mimo to silniczek nie ma problemu z odpaleniem na dotyk i nie chechłam go,bo to by bolało też i mnie;-). Gdy były jeszcze wyższe temperatury nie było problemu,ale gdy jest już chłodniej teraz zaczęło się coś dziać. Powiem szczerze że nie znam się dokładnie na tych technicznych rzeczach,no ale świece wiem jak wymienić;-)Chyba będę musiał to sprawdzić. Teoretycznie jezeli któraś ze świec nawet jedna nie grzeje to jeżeli akumulator jest ok to podoła z odpaleniem,no ale właśnie obciąża to i akumulator i zapewne też silnik. Kurcze no i jestem w kropce:-(
https://forum.opel24.com/topic/1714-astra-20-dtl-kontrolka-silnika/#findComment-347945
przepraszam że się nie znam na dizlach ale co ma świeca żarowa, nawet jeśli uszkodzona, do zapalania się "check engine" podczas pracy silnika?
Juz pisalem na tym forum ze diesle nie maja checka kontrolka jest takim samym symbolem jak przy benzynie ale w dieslu odpowiada ona za elektronike silnika
A siwecenie jej zaraz po rozruchu jezeli w trakcie wlaczenia zplonu swieci spirala od grzania swiecy to na 100% swieca jest do wymiany
Przerabialem ten motyw ostatnio
https://forum.opel24.com/topic/1714-astra-20-dtl-kontrolka-silnika/#findComment-347944
David. Ale kontrolka od grzaniaświec nie zapala się i to jest troche dziwne moim zdaniem. A widzę że kolega ma chyba podobny silnik jak i ja;-)
U mnie kontrolka silnika swiecila zawsze po bardzo dlugim postoju (najczesciej po nocy) w dzien jak bylo cieplej to sie nie zapalala Swiecila doslownie chwile od momentu odpalenia (ok 5-10 sek.) Zauwazylem ze swieci ona chyba tylko wtedy jak przy wlaczeniu zaplonu zapala sie spirala od swiec (tj. gdy temp. spada ponizej 5 stopni) Ta kontrolka swiec czasem tylko mrugnie na krotko mozesz tego nawet nie zauwazyc (jak jest kolo zera to swieci juz 1-2sek)
Nie wiem jak u Ciebie w miescie z podlaczeniem do kompa? To jest najlepszy sposob na sprawdzenie i rozwianie wszelkiej watpliwosci
Ja znalazlem w Poznaniu za 30pln diagnostyke komputerowa
https://forum.opel24.com/topic/1714-astra-20-dtl-kontrolka-silnika/#findComment-347935
