Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Witam . Jestem tutaj nowy więc się przywitam nazywam się Damian i jestem z opola . A teraz co do problemów z moim autem Posiadam opla corse B rok 1995 1.4 kat numer silnika C14NZ auto ma instalację gazową LPG firmy lovato . Przebieg 185 tyś . No i mam z nim mały problem . A mianowicie auto nie jeździ na benzynie Opisze może najpierw objawy . Corsa normalnie zapala na benzynie jednak po wyjechaniu z podwórka wrzuceniu 1 biegu autu muli i nie przyspiesza . Czasami jestem w stanie trochę przejechać bez tych objawów jednak po paru kilometrach jazdy auto zaczyna najpierw szarpać , następują krótkie braki ciągu aż dochodzi do szarpania silnikiem i auto poprostu nie jedzie . Nie ma reguły czasami od razu po wrzucenie 1 tak się dzieje czasami przejade 2 km czasami 5 czasami 10 czasami da się jechać nie wciskając mocno i energicznie gazu np stała prędkościa 90 km na godzinę na 5 biegu jednak czasami nawet wtedy dochodzi do szarpania aż silnik zgaśnie . Dodam że po puszczeniu gazu szarpanie ustaje jednak ponowne dodanie powoduje te same objawy . Po prostu nie da się jeździć na benzynie . Sprawdzałem już przewody są drożne wymieniłem dwa razy filtr paliwa , wymieniłem pompę paliwa chyba nie koniecznie ponieważ tamta była sprawna mierzyłem ciśnienie oraz wydajność jednak już nie miałem pojęcia co to jest a pompa obecnie nie jest droga objawy po wymianie pompy nie ustały ( chociaż po wymianie pompy przejechałem 400 km bez problemowo tylko na benzynie jednak potem znowu wszystko wróciło , takie same objawy ) pompę , którą teraz mam tez mierzyłem jest sprawna . Naprawdę nie mam już pojęcia co się z tym autem dzieje . Dodam że auto stale eksploatuje na gazie i te problemy nie występują auto normalnie jeździ cały czas na lpg zero problemów . Jednak muszę teraz tankować gaz z rezerwą maks co 250 km co jest uciążliwe autem jeżdżę co dziennie 80 km do szkoły , bo wiadomo jak zabraknie to nie przełączę na benzyne , bo na benzynie to nie jeździ . Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego autka służy bezawaryjnie cały czas przejechałem nim już 130 tys km bez żadnej awarii ( raz zerwała mi się linka hamulca ręcznego ) . Tylko ten problem doprowadza mnie już do szału . Trochę się rozpisałem ale chciałem dokładnie wyjaśnić problem . Z góry dzięki za pomoc .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 powinieneś czasami pojeżdzić na benzynie. Możesz mieć problem z wtryskiwaczami. lub regulatorem ciśnienia paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/#findComment-199802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 powinieneś czasami pojeżdzić na benzynie. Możesz mieć problem z wtryskiwaczami. lub regulatorem ciśnienia paliwa. A jak sprawdzić wtryskiwacz . Rozebrałem to tam wszystko wyjąłem wtryskiwacz jednak nie wiem jak stwierdzić czy on jest dobry czy zepsuty . Po zdjęciu tej czarnej obudowy i odpaleniu silnika tworzy się mgiełka mieszanki paliwowo-powietrznej . Na postoju można gazować ile się chce auto nie przerywa . No ale po złożeniu tego w całość problem nie zniknął .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/#findComment-199793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 przede wszystkim zacznij od zczytania bledow bo zajmie ci to 10 min a moze pomoc ale najprawdopodobniej wtrysk wlasnie jest do wymiany bo takie objawy pod ociazeniem a nie na biegu jalowym wskazuja na min. pompe lub wtrysk ale skoro pierwsze wymieniles to zostal on a koszt jeszcze nie taki durzy.jak pamietam we wrzesniu ubieglego roku mialem taki przypadek tylko w astrze ale objawy te same i po zmianie wtrysku autko zrobilo sie nie do poznania. ps. a jak stwierzdzic czy dobry czy zepsuty? ciezko napisac jesli nie miales z tym stycznosci wczesnie aby moc porownac jak poprawnie pyli wtrysk bo to ze widzisz jakas tam mgielke to za malo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/#findComment-199784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 wystarczyło odpalić autko o przez chwilkę obserwować jaka dawkę paliwa podaje wtrysk i czy nie kapie z niego paliwo po zgaszeniu oraz sprawdzić jakie spaliny są czy nie kopci na czarno a jak często tylko na LPG jeździsz to i sondę przydało by się sprawdzić bądź wymienić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/#findComment-199637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Z wtrysku po zgaszeniu nie kapie . Sonda jest ok sprawdzałem . No teraz praktycznie tylko na lpg bo na benzynie się nie da .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/#findComment-199580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 na paliwie mogą być złe odczyty sondy sprawdź błędy na kompie a przed następnym odpaleniem zrób reset kompa zdejmij klemę na 15 min   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/#findComment-199560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Też mysle, że wtrysk, sam miałem podobne objawy, z tym, że dało się jechać z gazem w podłodze Załozyłem sobie wtrysk z c18nz (akurat taki się trafił) i jak ręką odjął.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/#findComment-199556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 Odświerzam trochę temat . Dzisiaj trochę znowu grzebałem przy aucie , zrobiłem odczyt błeędów nic nie wykazuje co jakiś czas daje sygnał rozpoczęcia odczytu , myślicie że pokazało by awarie wtryskiwacza. Oglądałem tez jeszcze raz ten wtryskiwacz i wszystko z nim wydaje sie być ok , po przygazowaniu daje dość mocny strumień , jednak problemów podczas gazowania nigdy nie było tylko podczas jazdy niestety . No ale chyba kupie ten wtryskiwacz koszt 100 zł , ale jak to nie będzie to to się chyba już wku......... Druga sprawa nie bedę zakładał nowego tematu . Czeka mnie wymiana tarcz hamulcowych oraz klocków . I teraz pytanie jak myślicie opłaca się do corsy wkładać tarcze wentylowane teraz mam normalne . Czasami lubie sobie ostrzej pojeździć i wiadomo że ten układ co jest teraz tego raczej nie wytrzymuje . Po paru mocnych hamowaniach się poprostu przegrzewa i skuteczność hamowania spada . Czy tarcze wentylowane coś tutaj pomogą .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/#findComment-197126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 Ciut pomogą wentyle, ale do tych tarcz są potrzebne też zaciski hamulcowe. Co do wtrysku, u mnie też nie było błedów żadnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/#findComment-197038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
