Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 dambandit, na postoju może nie być żadnych problemów bo silnik nie ma obciążenia a z wtrysku powinien lecieć mocny strumień ale mgiełki,co do tarcz wentylowanych to jak najbardziej nie będą się mocno grzały a co za tym idzie nie będą się przypalały klocki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/page/2/#findComment-196776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 No ale po dodaniu gazu z wtryskiwacza leci mocny strumień , jeszcze nie kupiłem tego może w tym tygodniu . Co do tych tarcz , na allegro można znaleść wiele opcji 1. Zwykłe tarcze 2. tarcze zwykłe ale nacinane np brembo maksy 3. tarcze wentylowane zwykłe 4. tarcze wentylowane nacinane Cena jest bardzo rozpięta od 25 zł za tarcze do 170zł za wentylowane tarcze firmy ate . Sam nie wiem na co się zdecydować może te brembo maksy . A i mam pytanie tarcze wentylowane mają około 20 mm grubości wejdą one do zacisku , z oferty na allegro wyczytałem ze te tarcze pasują do mojej corsy c14NZ ale oni tam różne rzeczy piszą .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/page/2/#findComment-196017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 dambandit, wydaje mi się, że jak masz zwykłe tarcze to nie włożysz wentylowanych [ Dodano: Wto Lut 10, 2009 19:55 ] zresztą kolega ja37, już Ci t o wyżej napisał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/page/2/#findComment-196015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 Wrócę tutaj jeszcze do problemu szarpania i mulenia na benzynie . Dzisiaj byłem autem na komputerze i tak wykrywa zero błędów . Ale sprawdzaliśmy wszystko po kolei i wyszło że wtryskiwacz pracuje idealnie jak nowy , zapłon to samo jest ustawiony dobrze . Natomiast był jeden problem auto na biegu jałowym według komputera jechało była pokazywana prędkość , natomiast obroty były jakby zawyżone , po lekkim dodaniu gazu pokazywało już 4,5 tyś na komputerze nie mam obrotomierza ale napewno nie były to 4 tys może 2-2,5 ale napewno nie 4,5 . Co wy na to dalej obstajecie przy wtryskiwaczu . Kurde już nie wiem co robić kupiłem jeszcze dzisiaj czujnik cieczy który jest w kolektorze ssącym kosztuje grosze a może akurat to to .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/page/2/#findComment-195421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 Nie wiem, jaki masz silnik, ale obrotek nie może za duzo pokazywać, czy czujnik wału, czy halla nie ma możliwości częściej dawać sygnał, chyba,. że masz gdzieś po drodze do kompa pulsująca zwarę do masy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/page/2/#findComment-195414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 Silnik to c14nz ,, sprawdzę jutro ta masę i wymienię ten czujnik płynu bo kurde sam nie dam rady tam jest takie do dupy dojście , musze poprosić kumpla o pomoc .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/page/2/#findComment-195391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 dambandit, klucz płasko/oczkowy 19mm i dasz rade sam. Może kieliszek płynu wyleci. A masa musi być oki, żeby wszystko działało. Nie sprawdzaj na zasadzie "jest przykręcona", tylko ja odkręć przeczyść miejsca styku i dopiero możesz powiedzieć, że mase masz oki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/page/2/#findComment-195389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 Nie wymieniłem tego czujnika cieczy jakoś nie było czasu . Ale pojawił się nowy problem , na benzynie problemy jak wcześniej natomiast na gazie tez nie da się rozpędzać . To znaczy nie można wciskać gazu do oporu bo wtedy auto nie jedzie , trzeba dodawać gazu równomiernie wtedy auto rozpędza się normalnie . Myślicie że to ma coś wspólnego z tymi problemami co na bezynie . Na bezynie auto juz nie jeździ jakiś czas natomiast to z gazem mam od wczoraj . Może jest jakiś czujnik położenia przepustnicy .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/page/2/#findComment-194567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 A może lewe powietrze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/page/2/#findComment-194561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 A gdzie mogło by się dostawać gdzieś w kolektorze . Juto wymienie ten czujnik cieczy jednak wątpie by to rozwiązało problem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/page/2/#findComment-194524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
