ja37 Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 Może się dostawać na wysokości przepustnicy, tam jest uszczelka. Może też nie trzymać uszczelka pomiedzy urzadzeniem wtryskowym, a "gruchą". A może pomiędzy kolektorem ssacym, a głowica. A może masz kolektor pekniety. Jest kilka mozliwości, psikaj samostartem i sprawdzisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/page/3/#findComment-194511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 A więc tak , wymieniłem ten czujnik ciśnienia wody oraz sprawdziłem mase z komputera no i sprawdzałem to lewe powietrze dmuchałem samostartem . Wszystko wydaje się ok masa dobra czujnik wymieniony lewego powietrza nie ma jednak problemy nie znikneły Ale jeszcze jedno mnie zastanawiam , jest to taki objaw jak zatankuje obojętnie ile np za 20 zł to auto przez jakiś czas jeździ normalnie powiedzmy te 5 km potem zaczyna przerywać ale da się jeździć aż wkońcu wogóle się nie da jeździć . I tak jest po każdym tankowaniu chwile jeździ normalnie , chwile da się jeździć ale auto przerywa aż wogóle nie da się jeździć wrzucam 1 bieg i od razu muli i gaśnie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/page/3/#findComment-193514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 To może by kłopot z pompą paliwa, może jest nieszczelnośc na wężu, może spadł filterek z pompy. Proponuję zmierzyc ciśnienie paliwa, później zajrzec do baku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/page/3/#findComment-192340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 Witam Ponieważ objawy które zostały opisane przez założyciela tego tematu dotyczą również mojego autka ( corsa 1.2 96') chciałbym się dowiedzieć czy udało się rozwiązać problem tego zamulania. Ja mam tak od dłuższego czasu i nie potrafię poradzić sobie z tym problemem więc chciałbym wiedzieć co było jego przyczyną jeżeli oczywiście usterkę usunięto. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/page/3/#findComment-191023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 Nie usunięto jeszcze . Pompa była wymieniana dwa razy jest sprawna . W tym tygodniu daje jeszcze sterownik do sprawdzenia . Bo koszt używki to około 150 zł więc trzeba najpierw sprawdzić .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/page/3/#findComment-190030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2009 hm.. szkoda że nie wiadomo co to za ustrojstwo, ja próbowałem już chyba wszystkiego, ostatnio odłączyłem cały układ wydechowy z nadzieją że może katalizator zapchany albo coś z wydechem, okazuje się że niewiele to dało, efekt mizerny biorąc pod uwagę że cały wydech odłączony!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/page/3/#findComment-189842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość p77 Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 a nie masz w baku podciśnienia ? Czy słyszysz jakiś dźwięk przy otwieraniu korka ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/page/3/#findComment-189567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gosia Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 Moja corsa też szarpała (częściej na zimnym silniku)i traciła moc ale nie gasła.Myślałam, że woda w paliwie.Komputer pokazał czujnik paliwa,wymieniony i jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/page/3/#findComment-189546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 hehe ja miałem podobny problemik takie same objawy po do daniu gazu troszke pojechał i sie dławił a mianowicie wymieniełem czujnik podcisnienia bezwzględnego cały monowtrysk filtry swiece kable i pupa równierz albo ż ,, podmieniłem układ sterujacy wtryskiem i wszystko zaczeło działac sprawdz najpierw czy sie gniazdo przy nim nie obluzowało bio moze sie taka kostka od niego odpiac lekko i tez moze gubic sygnał tez mam silnik c14nz to jest cos takiego http://www.allegro.pl/item575273202_komputer_opel_corsa_b_tigra_c14nz_94_roku.html troszke cena jest wysoka ale moze znajdziesz taniej pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/page/3/#findComment-187452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 hehe ja miałem podobny problemik takie same objawy po do daniu gazu troszke pojechał i sie dławił a mianowicie wymieniełem czujnik podcisnienia bezwzględnego cały monowtrysk filtry swiece kable i pupa równierz albo ż ,, podmieniłem układ sterujacy wtryskiem i wszystko zaczeło działac sprawdz najpierw czy sie gniazdo przy nim nie obluzowało bio moze sie taka kostka od niego odpiac lekko i tez moze gubic sygnał tez mam silnik c14nz to jest cos takiego http://www.allegro.pl/item575273202_komputer_opel_corsa_b_tigra_c14nz_94_roku.html troszke cena jest wysoka ale moze znajdziesz taniej pozdro Sterownik wyjąłem i podłączyłem na nowo , wiadomo to nic nie da ale kable były ok . Mam w domu astre też c14 nz ale sterownik ma inny numer i nie działa na nim wogóle nie zapala . Musze załatwić inny sterownik i sprawdzić czy to to , bo nie będę kupować części za 150 zł jak nie będę wiedział że to właśnie to . Problem mam taki że cały czas tym autem jeżdżę do szkoły codziennie prawie 100 km i nie mam czasu się tym bawić by auto stało pare dni rozebrane . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17233-przerywa-na-benzynie/page/3/#findComment-185777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
