Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Mam takie pytanie: czy przy temperaturze około zera, po zgaśnięciu kontrolki świec żarowych silnik startuje Wam za pierwszym razem? U mnie (2.0 DTH) trzeba rozgrzać ze 2-3 razy, bo za pierwszym zakręci i od razu zgaśnie. Pytałem teścia, który ma Seata Ibizę na dieslu, mówi, że jemu zawsze za pierwszym razem startuje. Akumulator ładnie kręci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17418-czy-diesel-odpala-wam-za-pierwszym-razem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 temperaturze około zeraja zapalalem diesla przy -10 i za pierwszym razem wiec masz cos nie tak,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17418-czy-diesel-odpala-wam-za-pierwszym-razem/#findComment-198109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 mi odpala zawsze za 1 razem, przy dużym mrozie nieco dłużej kręci rozrusznik (tzn. łapie nie po pierwszej sekundzie ale po 2-3) ale jeszcze się nie zdarzyło żeby po odpaleniu zgasł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17418-czy-diesel-odpala-wam-za-pierwszym-razem/#findComment-198105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 gdzies czytalem ze jak po zapaleniu gasnie to moze byc wina zapowietrzajacego sie ukladu ale reki obciac sobie nie dam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17418-czy-diesel-odpala-wam-za-pierwszym-razem/#findComment-198099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Zapowietrza się...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17418-czy-diesel-odpala-wam-za-pierwszym-razem/#findComment-198089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 gdzies czytalem ze jak po zapaleniu gasnie to moze byc wina zapowietrzajacego sie ukladu ale reki obciac sobie nie dam Tak twierdzi mój zaufany mechanik, więc mu wierzę http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Rozmawiałem z nim przed momentem i mówi, że jeśli po trzykrotnym rozgrzaniu świec silnik startuje od razu i nie gaśnie to kwestia zimnych cylindrów raczej, więc to mnie trochę pocieszyło (pozostaje jedynie wykręcić świece, co wcale może nie być takie trywialne )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17418-czy-diesel-odpala-wam-za-pierwszym-razem/#findComment-198088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Ja i przy fali mrozów, około -15 stopni odpalałem za pierwszym razem i było ok. Może być któraś świeca uwalona, ale wtedy raczej by sygnalizowało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17418-czy-diesel-odpala-wam-za-pierwszym-razem/#findComment-197980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 gdzies czytalem ze jak po zapaleniu gasnie to moze byc wina zapowietrzajacego sie ukladu ale reki obciac sobie nie dam Tak twierdzi mój zaufany mechanik, więc mu wierzę Rozmawiałem z nim przed momentem i mówi, że jeśli po trzykrotnym rozgrzaniu świec silnik startuje od razu i nie gaśnie to kwestia zimnych cylindrów raczej, więc to mnie trochę pocieszyło (pozostaje jedynie wykręcić świece, co wcale może nie być takie trywialne ) A czy przy uwalonej świecy nie powinna ci się zapalać rano "magiczna kontrolka samochodziku z kluczykiem" ?. Świece spróbuj najpierw sprawdzić próbnikiem, tak jak radzi gdzieś kolega Brzoza. Ja sprawdziłem i okazało się że mam jedną uwaloną. Mimo to odpalałem za pierwszym strzałem przy -15. Pozdrawiam Mariusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17418-czy-diesel-odpala-wam-za-pierwszym-razem/#findComment-197932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Jaka świeca, panowie, to nie benzyna, że do pracy świec potrzebuje. Jak gaśnie po zapaleniu to znaczy że po chwili łapie powietrze (czego robić nie powinien - trzeba wyeliminować zapowietrzenie). W dieslu świece są potrzebne tylko przy odpalaniu... Pozdr. M.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17418-czy-diesel-odpala-wam-za-pierwszym-razem/#findComment-197921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cubasa Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 100 % zapowietrzenie mialem tak samo a nie odpalaj go przez wiecej niz 2 dni to go mozesz wcale nie odpalic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17418-czy-diesel-odpala-wam-za-pierwszym-razem/#findComment-197917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
