Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 witam pali mi od razu ale nie zawsze tak bylo mialem nieszczelny wtrysk i tam sie zapowietrzał po wymianie wtrysku pali od razu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17418-czy-diesel-odpala-wam-za-pierwszym-razem/page/4/#findComment-185939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 Od jakiegos czasu, tzn. od poczatku zimy walcze z problemami z rozruchem silnika. Naprawa jest reazlizoawana w ASO, no i dalej silnik nie odpala tak jak powinien. Problemy mam tylko rano, po dluzszym postoju. Ostatnio otrzymalem taka wiadomosc z serwisu, co Wy na to? Zgodnie z prośbą opiszę w kilu słowach procedury kontrolne, które zostały przeprowadzone podczas obecnego pobytu samochodu w naszym serwisie. Rozpoczeliśmy sprawdzanie od diagnostyki komputerowej i sprawdzenia poszczególnych list danych - podczas pracy silnika nie stwierdzono nieprawidłowości. Jednak podczas rozruch dalej są kłopoty z uruchomieniem pojazdu. Następnie sprawdzilismy dokładnie jeszcze raz wszystkie podzespoły, które były wymieniane podczas ostatniej naprawy - chcielismy wykluczyć jakieś nieprawidłowości podczas montażu. Wszystko jest wykonane prawidłowo. Kolejnym krokiem było odizolowanie pompy wtryskowej w celu wykluczenia wszystkich pozostałych elementów układu paliwowego. Te czynności pozwoliły wykluczyć jakiekolwiek nieszczelności w układzie paliwowym. Zgodnie z technologia napraw tego typu silników w pierwszej fazie musi być szczelny układ paliwowy aby mógł on prawidłowo funkcjonować - został on uszczelniony przy ostatniej naprawie kiedy do paliwa dostawał się olej silnikowy przez uszczelniacze wtrysków. Po wykonaniu wszystkich czynności kontrolno sprawdzajacych dotyczących układu paliwowego pozostał jeden element, który niestety również ulega uszkodzeniom w wyniku nieszczelnosci układu paliwowego. Do sprawdzenia pozostała pompa wtryskowa. W takich sytuacjach musi być ona zdemontowana i zawieziona do serwisu Boscha, który posiada odpowiednią aparaturę do diagnostyki pomp wtryskowych PZDR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17418-czy-diesel-odpala-wam-za-pierwszym-razem/page/4/#findComment-184472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 20 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 . Do sprawdzenia pozostała pompa wtryskowa. W takich sytuacjach musi być ona zdemontowana i zawieziona do serwisu Boscha, który posiada odpowiednią aparaturę do diagnostyki pomp wtryskowych Jezeli wejdziesz w parametry ECU TECHem-2 lub KTS. i parametry nie będą znacznie odchodzic od normy!. To twoja naprawa pompy jedynie uszczupli kieszeń i brak samochodu przez kilka dni nic poza tym!. Ja proponuje proste i tanie rozwiązanie!. wymianę czujnika temp. silnika -lub śrubo zawór na zasilaniu pompy utrzymującego ciśnienie w pompie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17418-czy-diesel-odpala-wam-za-pierwszym-razem/page/4/#findComment-184266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 Witam. A co może być przyczyną moich kłopotów. Problem z odpaleniem występuje kiedy temperatura na zewnątrz wynosi 8-15 stopni C (chociaż nie zawsze).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17418-czy-diesel-odpala-wam-za-pierwszym-razem/page/4/#findComment-181336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 Zmien sobie soft do silnika w ASO na taka co to grzeje swiece do temp. 20st. Bylo juz o tym sporo na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17418-czy-diesel-odpala-wam-za-pierwszym-razem/page/4/#findComment-181227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Witam. A co może być przyczyną moich kłopotów. Problem z odpaleniem występuje kiedy temperatura na zewnątrz wynosi 8-15 stopni C (chociaż nie zawsze). Zmien sobie soft do silnika w ASO na taka co to grzeje swiece do temp. 20st. Bylo juz o tym sporo na forum.Dzisiaj byłem w serwisie Opla w Radomiu. Pracownik tego serwisu, gdy spytałem go czy mają taki soft, z rozbawieniem stwierdził, że z takim pytaniem spotyka się kilka razy w tygodniu. Na moje pytanie odpowiedział, że takiego softu nie ma, a ja jak mam problem z odpaleniem w temp. 8 - 15 stopni C. to na pewno wina uszkodzenia silnika. Co robić? Gdy czytam niektóre posty o jakości obsługi w serwisach, to wydaje mi się, że w żadnym wypadku nie oddawać swojej Zośki do tego serwisu. Ale może człowiek ma rację. Pomóżcie, może w Kielcach mają taki soft?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17418-czy-diesel-odpala-wam-za-pierwszym-razem/page/4/#findComment-172083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Na moje pytanie odpowiedział, że takiego softu nie ma, a ja jak mam problem z odpaleniem w temp. 8 - 15 stopni C. to na pewno wina uszkodzenia silnika. Co robić? Powiem tak: Mnie w serwisie w Łodzi też wywalili oczy jak powiedziałem o tym sofcie, ale jak widać po forum niektórzy wgrywają więc pewnie istnieje ( Jeti również ) Widziałem również opinie że po wgraniu nowego softa komuś gorzej silnik chodził. Jeżeli to wgrywanie jest możliwe to pewnie zaleczy problem ale go nie rozwiąże. A uszkodzenie nadal będzie aż urośnie do większego problemu typu np: padła pompa. Zgodzę się w tym przypadku z człowiekiem z ASO bez darma racji silnik tak się nie zachowuje, coś jest nie tak. Mnie pali od jednego razu. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17418-czy-diesel-odpala-wam-za-pierwszym-razem/page/4/#findComment-172056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 a ja powiem tak - jak bylem na serwisie to powiedzieli mi ze wgrali najnowsze oprogramowanie do sterowania silnika (przy okazji podlaczenia Techa2) za free (gwarancja)... wiec jest to na rzeczy... jesli ktos w serwisie nie umie powiedziec, albo sprawdzic na miejscu, jakie maja najnowsze oprogramowanie to sorry, albo nie aktualizuja albo nie wiedza o co biega...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17418-czy-diesel-odpala-wam-za-pierwszym-razem/page/4/#findComment-172011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Z serwisami jest różnie. Ja będąc w Aso pytałem się o wymianę softu i odpowiedziano mi iż tego się nie robi że nie ma takiej potrzeby i w ogóle zadaje głupie pytania zasłyszane w Internecie. Lecz parę tygodni później wyjeżdżając z Warszawy zajrzałem do Aso na trasie gdańskiej i o dziwo pracownik od razu podjechał z Techem stwierdził że mam najstarszą wersję 0000 a może mi zmienić na 0006 i jak najbardziej poleca. Powiedział „ jeżeli producent wypuszcza nowszą wersję oprogramowania do tego samego silnika to nie dla jaj czy rozrywki lecz dla tego iż coś poprawił”. Z mojej strony po zmianie same pozytywy – autko lepiej odpala płynniej przyspiesza i wydaje mi się że trochę spadło spalanie – po wyjeździe z serwisu na trasie to był nie ten sam samochód za 150zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17418-czy-diesel-odpala-wam-za-pierwszym-razem/page/4/#findComment-171945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pszczyna Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 Bez obrazy lecz widzę pewną nieprawidłowość co do sterowników jeżeli piszecie że są uaktualniena to proszę podawać do jakiego typu silnika ponieważ podejżewam że do DT i DTH będą inne sterowniki lub gdybyście mieli w opisie ilość- Km lub kod literowy silnika było by łatwiej się domyślić o który silnik chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17418-czy-diesel-odpala-wam-za-pierwszym-razem/page/4/#findComment-131523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
