Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2006 Witam. Ja po raz pierwszy. Mam taki problemik albo pytanko (no własnie nie wiem) Czy temperatura silnika w omedze b 2.0 16 v podczas takich temperatur jak teraz 0-10 stopni, jezdzac po miescie w korkach, moze skakac w granicach 90-95 stopni i byc co chwile studzona wentylatorem, czy poprostu mam cos nie tak z autem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1750-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2006 A masz diesla, czy benzynę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1750-temperatura-silnika/#findComment-347553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2006 normalka w lato skacze jeszcze lepiej nawet do tego stopnia że wentylator sie nie rozłancza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1750-temperatura-silnika/#findComment-347545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2006 To musicie mieć chłodnice zamulone, ja musiałbym z 10 minut stać w korku, żeby wiatrak się włączył, oczywiście przy tych temperaturach na dworzu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1750-temperatura-silnika/#findComment-347532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2006 Ale wczesniej mi sie wydawało ze tak nie było. A może to wina termostatu, może się przycina albo do końca nie otwiera. Ręką mogę chłodnicę dotknąć jest tylko poprostu ciepła ale nie gorąca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1750-temperatura-silnika/#findComment-347499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2006 Uuuu, to na bank termostat. Chyba, że dotykasz chłodnicy 5 minut po odpaleniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1750-temperatura-silnika/#findComment-347498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2006 nie nie. jak temperatura ma ok 94 stopnie to wtedy dotykam i mowie jest poprostu ciepla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1750-temperatura-silnika/#findComment-347484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2006 Jeśli ci osiąga taką temperaturę, to termostat ok. A trochę czasu musi upłynąć, zanim nagrzeje się cały płyn w układzie. Póki chłodnica zimna, są wahania wskażnika temperatury, bo dopuszczany jest zimny płyn.Po kilku takich dopuszczeniach chłodnica powinna być gorąca, wahań wskaźnika nie powinno być. A na pewno włącza ci sie wtedy wentylator? U mnie się włącza przy 102*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1750-temperatura-silnika/#findComment-347471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2006 Ale silnik jest po przejechaniu juz kilkunastu kilometrów i wskaznik biega miedzy 90 a 94 i 95. Wentylator włącza się przy jakis 95 na desce na wskazniku [ Dodano: Czw Gru 21, 2006 20:35 ] A i jeszcze cos. Jak jade trasą stałąprędkośćia np 120 to stoi w jednym miejscu jak byk na ok 90 stopni. Jak tylko zwolnie i siedze komus na tylku to odrazu temperatura do ok 95 i wlacza sie wentylator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1750-temperatura-silnika/#findComment-347467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2006 Musi ci oszukiwac wskaźnik temperatury. Normalna temperatura silnika w oplu to 95 +/- 2,5 *C. Jeśli wskaźnik ci cały czas biega, to za to jest odpowiedzialny właśnie termostat.Musi sie już zacinać, jakieś smieci złapał. Tak dla zasady, przeczyść styk na czujniku temperatury, tego "zegarowego".Może przez to zaniża wskazania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1750-temperatura-silnika/#findComment-347459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
