Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 Witam, krótko: astra C16NZ, 200000 km, silnik powiedzmy po średnim remoncie (pierścienie i podobne), pracował ok - po zastosowaniu przez 500 - 800 km ok, a może nawet lepiej. Potem nagle awaria panewki jednego z korbowodów i stuki zaworów (hydrauliczne regulatory). Po naprawie w miarę ok. Ponowne zastosowanie po ok. 5000 km. I analogicznie - jakieś 800 km nawet lepiej, a potem awaria pompy oleju i stuki na wałku rozrządu. Po jakichś 1500 km nagle zaczęło rosnąć zużycie oleju, ale nie wiem czy to wiązać. Po opisaniu sytuacji producentowi, ten stwierdził mniej więcej, że w starszych silnikach na skutek lepszych parametrów pracy silnika niektóre części mogą nie wytrzymywać, ale nie należy przez to stwierdzać, że ceramizer ma zły wpływ na silniki. Nie ma jednak nigdzie ostrzeżenia, że występuje takie ryzyko w starszych silnikach. Ja więc ostatecznie tylko na tym dopłaciłem niż zaoszczędziłem. Polecam w związku z tym dbać o silnik bez stosowania nie do końca poznanych specyfików. Regularna wymiana oleju, filtrów itp. oraz normalne wymagane okresowo remonty oraz niezarzynanie silnika - to powinno wystarczyć. Chyba, że ktoś ma czas i pieniądze na eksperymenty. Z drugiej strony powyżej same pochlebne opinie, ciekawe... Pozdrawiam Delta   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kill3rReaper Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Delta00, widać słabego mechanika masz co Ci składał ten silnik, albo pecha. Ja jak już pisałem, silnik Escorcika był na wykończeniu, a chociaż na krótki okres ceramizer pomógł. Może najpierw trzeba było dotrzeć troszkę silnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Może nieprecyzyjnie się wyraziłem - mówiąc, że silnik był po remoncie, miałem na myśli, że w ogóle w okresie użytkowania pojazdu był już w silniku większy remont - w ramach opisu silnika - a nie że ceramizer zastosowałem zaraz po remoncie. Eksperymenty z ceramizerem miały miejsce jakieś 20.000 km później. Pozdrawiam Delta   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 W weekend wymieniam olej i planuje również zastosować ceramizer   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 zastosowalem wczoraj. najpierw zbadalem cisnienie w cylindrach .zobaczymy jak zadziała po 2000km.pozdrawiam. 186000km. nierowne cisnienie w 1-13,5 w 2-14 ,w 3-13,5 w 4-13   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 A już było z tym silnikiem tak źle?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 Dokładnie. Pomiar cisnienia nie wskazuje na konieczność użycia ceramizera. Ale dobrze, przekonamy się czy działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 Taka różnica, jeszcze by uszła, no ale tak jak mówi ja37,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 2 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 Dzisiaj szukając w internecie informacji na temat współczynników tarcia całkiem przypadkowo trafiłem na ciekawy art. http://www.bilstein.waw.pl/allegro.html Proszę zwrócić uwagę na wypowiedzi, których rzetelności możemy być pewni, np. Politechniki Warszawskiej, czy Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. Piszą o zmianie osiągów, ale niestety nie piszą nic o efektach długodystansowych. Niemniej jednak warto poczytać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 Proszę zwrócić uwagę na wypowiedzi, których rzetelności możemy być pewni, np. Politechniki Warszawskiej, czy Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. z doswiadczenia wiem ze nie mozna byc do konca pewien tych wypowiedzi... chcialbym zobaczyc te rekomendacje - to wtedy mozemy spokojnie porozmawiac a czytajac ten opis "Preparat zawiera „mikro-kuleczki” metali miękkich, wykonane z komponentu metali podobnego do budowy panewek. Mają one mikroskopijne wymiary, zbliżone do rozmiarów „bakterii” lub „talku” - od 2 do 15 mikronów." smiac mi sie chce - ktos kto zna sie na nanotechnologii wie ze takie rzeczy mozna miedyz bajki wlozyc. no i co to metal-podobny material??? cytuje: "► Wypełnia na stałe (szpachluje) ubytki, rysy, zadrapania – zastępuje honowanie ► Odnawia zużyte i porysowane powierzchnie cylindrów, łożysk, przekładni - to to samo co pierwsze - maslo maslane... ► Wycisza podzespoły od 2 do 4 dB - jak usprawnia smarowanie to musi wyciszac... ► Obniża i redukuje temperaturę pracy - w jaki sposob? ciekawe, przeciez ten zwiazek nie dolewa sie do paliwa wiec nie ma wplywu na rodzaj/sposob spalania a w takiej ilosci nie moze podnosic przewodnictwo temperaturowe. BTW jesli to prawda - jak to wplywa na uklad chlodzenia?... ► Podwyższa kompresję -patrz punkt 1. maslo maslane... ► Obniża trzykrotnie współczynnik tarcia - z tym sie moge zgodzic - ale w jaki sposob - bo ze na zasadzie "lozyskowania" nie bardzo chce mi sie wierzyc. no ale w takim wypadku co ze szpachlowaniem? jedno wyklucza drugie... bo do lozyskowania potrzebujemy miekki material ) ktorego tarcie jest bardzo male a do szpachlowania material utwardzalny - a zatem taki ktory ma stosunkowo duze tarcie po utwardzeniu... " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
