Astra X14NZ dławi sie po nagrzaniu silnika
Moduł jest przy cewce.
MAP Sensor to czujnik ciśnienia bezwzględnego, czyli daje sygnał do kompa o podciśnieniu panującym nad przepustnicą.U mnie jest on tu
Ma wtyczkę z trzema okrągłymi bolcami.wystarczy odłączyć wtyczkę, komp te dane weźmie sobie z pamięci.
https://forum.opel24.com/topic/1911-astra-x14nz-d%C5%82awi-sie-po-nagrzaniu-silnika/page/2/#findComment-345306
  • Odpowiedzi 23
moja astra 1,6 8V ma to samo tez zapalila sie kontrolka tylko raz i samochod szarpal w czasie jazdy , czasem gasl i nie mozna go bylo odpalic dopiero po paru minutach - po zgaszeniu dochodzil dziwny dzwiek z silnika . serwis robil oczy jakby mial zatwardzenie .dopiero jak sam zauwazylem ze zawor ( jak sie pozniej dowiedzialem EGR ) drzal i z niego dochodzil ten dzwiek serwis dumnie stwierdzil ze znalezli przyczyne . zabulilem 600 zl i rok czasu spokoju . teraz objawy powracaja znowu . jesli da sie ten badziew sprawdzic to sprawdz i moze mozna to czyscic . napisz moze u ciebie sa lepsi mechanicy .
https://forum.opel24.com/topic/1911-astra-x14nz-d%C5%82awi-sie-po-nagrzaniu-silnika/page/2/#findComment-345286
Ale ktory przewod dokaldnie nalezy odlaczyc? Tam sa trzy?
https://forum.opel24.com/topic/1911-astra-x14nz-d%C5%82awi-sie-po-nagrzaniu-silnika/page/2/#findComment-345230
Odlaczylem MAP sensor. Niestety to nie to. Po odlaczeniu dalej to samo plus dodatkowo kontrolka bledu sie zapalila co w sumie jest normalne.
https://forum.opel24.com/topic/1911-astra-x14nz-d%C5%82awi-sie-po-nagrzaniu-silnika/page/2/#findComment-344988
Jedna opcja wyeliminowana.
Podmień od kogoś moduł zapłonu.
Mierzyłeś oporności TPS?Przy powolnym kręceniu nie ma zaników oporu?
https://forum.opel24.com/topic/1911-astra-x14nz-d%C5%82awi-sie-po-nagrzaniu-silnika/page/2/#findComment-344982
  • 4 tygodnie później...
Przez przypadek urwala mi sie wtyczka od czujnika temperatury cieczy a wiem to stad bo pojawil mi sie kod 15. Powinno to skutkowac niedzialaniem wskaznika temperatury. Jakiez bylo moje zdziwienie gdy zauwazylem ze wskaznik dziala i to raczej dobrze bo przesuwal sie w miare nagrzewania silnika. Czy jest mozliwe ze odlaczyla sie wtyczka nie od wskaznika a wystapil kod usterki 15?
Juz mialem nadzieje ze ta wtyczka to przyczyna mojego problemu z dlawieniem sie samochodu po rozgrzaniu sie silnika ale niestey zarowno na podlaczonej wtyczce jaki na odlaczonej dalej przerywa.
Dodatkowo zuwazylem ze gdy "moja usterka" wystepuje to z tlumika leci bialy dym a uruchomienie silnika choc za pierwyszm razem to wydaje sie byc z trudem.
Co najsmieszniejsze dwa dni temu w moim samochodzi nastapilo samonaprawienie! Przestal przerywac i udalo mi sie pojezdzic nim bez jakichkolwiek problemow dosc dlugo przy mozna powiedziec nawet bardzo nagrznym silniku. Niestety pod zgaszeniu pojawila sie na nowo i po ponownym zgaszeniu znow zniknela. Dzis rano niestety zno sie pojawila.
Czy ktos wie o co tu chodzi?
https://forum.opel24.com/topic/1911-astra-x14nz-d%C5%82awi-sie-po-nagrzaniu-silnika/page/2/#findComment-342684
Są 2 czujniki temperatury.
Jeden jest od zegarka, a drugi od kompa.
https://forum.opel24.com/topic/1911-astra-x14nz-d%C5%82awi-sie-po-nagrzaniu-silnika/page/2/#findComment-342668
  • 2 miesiące temu...
Własnie wróciłem z autoryzowanego warsztatu. Powiedziano mi ze przerywanie spowodowane jest zuzytą uszczelką pod głowicą. Troche mnie to zdziwiło ale powiedzieli mi że nie jest jeszcze tragicznie i na razie mogę jeżdzić
Czy to możliwe że to rzeczywiscie uszczelka albo cos zle zrozumiałem bo jestem aktualnie w Anglii i choc generalnie rozumiem po angielsku to mam watpliwosci?
Tak przy okazji to wymiana takiej uszczelki tu w autoryzowanym serwisie kosztuje od 700 - 800 funtów. Sami mi doradzili zeby tego nie wymieniac po przewyzszy to wartoac mojej Astry.
https://forum.opel24.com/topic/1911-astra-x14nz-d%C5%82awi-sie-po-nagrzaniu-silnika/page/2/#findComment-332810
Zużyta uszczelka....., hmmmmm
Wtedy byś zaobserwował, że coś się dzieje z olejem, lub z płynem chłodniczym, albo może być przepalona pomiędzy garami, ale to wyjdzie na ciśnieniu w cylindrach....
Nie wiem, na jakiej podstawie powiedzieli, że zużyta, może napisz, co ci tam mierzyli, czy robili?
https://forum.opel24.com/topic/1911-astra-x14nz-d%C5%82awi-sie-po-nagrzaniu-silnika/page/2/#findComment-332809
