dławienie silnika 1.2 16V X12XE
planuję wymienić jak mi będzie zbywało 340-350zł, może pomoże
Ja mam w swojej Corsie sonde Boscha za 150 PLN.
Silnik pracuje cicho, równo bez żadnych szarpnięc czy dławienia.
No i pali 5,5-6 litrów na setkę.
Nie szukałbym przyczyn szarpania w sondzie a raczej np. w zaworze EGR.
moje rozwiązanie:
- dać więcej gazu (ponad 2000 obr.) i jednocześnie wolniej puszczać sprzęgło - wtedy objawów nie ma
Myśle że takie radzenie sobie z problemem w dłuższym czasie przyniesie nowy kłopot-szybsze zużycie sprzęgła.
Lepiej poszukać przyczyny niz walczyc tak z objawami problemu.
https://forum.opel24.com/topic/19434-d%C5%82awienie-silnika-12-16v-x12xe/page/2/#findComment-175301
  • Odpowiedzi 41
no tak, na dluzsza mete planuje czyszczenie EGR, ta lambda boshowska tez nie zawadzi
to co napisalem to tylko dorazny sposob na poradzenie sobie z dlawieniem
https://forum.opel24.com/topic/19434-d%C5%82awienie-silnika-12-16v-x12xe/page/2/#findComment-175246
witam mam ten sam problem nie mam obrotomierza , ale teżnajchętniej ruszałbym bez gazu, umnie zaswieca śię kontrolka silnika , a na kompie pokazuje awarie przepływomierza i czujnika wału korbowego, lekarstwem jest tu dobry szpec od opli, niestety sam nie mam takiego, no i dodam że zawór też wymieniłem, pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19434-d%C5%82awienie-silnika-12-16v-x12xe/page/2/#findComment-174142
A ja ostatnio znowu trochę poczytałem na internecie w związku z problemem poruszonym w tym wątku i wygląda na to, że przyczyną może być właśnie czujnik prędkości obrotowej i położenia wału korbowego. Podobno w niektórych przypadkach może wystarczyć jego wyczyszczenie (względnie wyczyszczenie złącza). Jeszcze nie zaglądałem tam bo akurat jestem chory, ale na pewno to zrobię. Jak nie pomoże to zainwestuję w taki czujnik, bo chyba nie jest on bardzo drogi (mam nadzieję) i sprawdzę czy to pomoże.
Odnośnie zadania tego czujnika to mam pytanie:
To rozumowanie jest wynikiem czytania różnych wątków (także na innych forach dyskusyjnych) o podobnych problemach jak w tym temacie. Chciałbym tylko usystematyzować...
Otóż wydaje mi się, że:
- jeśli czujnik ten podaje wadliwą informację o położeniu wału korbowego to objawy będą takie że auto będzie miało problemy z odpaleniem lub nie będzie wogóle odpalać
- jeśli zaś podaje wadliwą inf. o prędkości obrotowej wału korbowego to objawami będzie chyba właśnie dławienie (jak opisałem ja i inni w tym temacie) po zmianie biegu. Tak rozumuję gdyż zmiana biegu to wiadomo wysprzęglenie i ponowne zesprzęglenie a wtedy właśnie w krótkim odstępie czasu występują dość spore różnice w prędkości obrotowej silnika no i wału korbowego też no nie ? A inf. z czujnika mają zdaje się wpływ na dobór mieszanki dla silnika ?
Co o tym sądzicie ? (wiem - dużo teorii, mało praktyki ;) ale musimy rozwiązać nasz problem !)
Ale jeśli dobrze myślę to czujnik ten jest potencjalnym winowajcą tego "przyduszania się" silnika.
I jeszcze jedno - czy po samodzielnej wymianie tego czujnika należy jechać na TECH'a aby jakoś "zainicjalizować" jego pracę czy po prostu wymieniam i jadę na przejażdżkę testową ;) ?
pozdrawiam serdecznie
Rafał
https://forum.opel24.com/topic/19434-d%C5%82awienie-silnika-12-16v-x12xe/page/2/#findComment-173255
Z tym czujnikiem to się tak nie spiesz.
Zakup sobie diodę na 12V i sprawdź go diodą, jak będą przerwy w miganiu, to wtedy wiadomo, że czujnik jest zły.
https://forum.opel24.com/topic/19434-d%C5%82awienie-silnika-12-16v-x12xe/page/2/#findComment-173221
OK, tak zrobię. Tylko czy tą diodą sprawdzać jedynie przy włączonym zapłonie czy raczej przy włączonym silniku ? Są dwa styki przy tym czujniku, czy jest obojętne, w którą stronę podłączę diodę aby poprawnie sprawdzić ten czujnik ?
Pytania laickie bo dopiero się uczę... Ale dzięki z góry za cierpliwość http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
https://forum.opel24.com/topic/19434-d%C5%82awienie-silnika-12-16v-x12xe/page/2/#findComment-173216
Słuchajcie, mam jeszcze prośbę. Napiszcie co sądzicie o takiej sytuacji:
Dziś testowałem auto w następujący sposób:
Rozgrzałem silnik do temperatury pracy po czym odłączyłem wtyczkę od czujników:
- sonda lambda
- EGR
- przepływomierz
Wytyczyłem sobie stałą trasę testową po mieście (ok. 5 km okrążenie) i przejechałem z wyłączonymi powyższymi czujnikami. Oczywiście tryb awaryjny (check engine). Nie dławił się wogóle.
Potem podłączyłem sondę lambda, kolejna runda, ten sam schemat testów a więc warunki cały czas bardzo podobne. Także nie dławił się wogóle.
Kolejno podłączyłem EGR, runda testowa, w porządku, nie dławi się.
No i podłączyłem przepływomierz, runda testowa, dławi się, nie zawsze, ale tak jak opisałem na początku tego tematu - na tych 5 km na pewno ponad 5 razy mi się "udławił" po zmianie biegu i to wyraźnie.
Ok, myślę sobie że to jednak może ten przepływomierz zaczyna padać. Znalazłem faceta, który ma kilka używanych przepływomierzy BOSCHA (0 280 217 123) po 120 zł. Jadę, płacę i biorę jeden z nich. Wymieniam w aucie, ruszam - od razu kiepsko (gorzej niż z moim własnym przepływomierzem) ale jadę na drogę szybkiego ruchu, jadę 90 - 100 km/h włącza się kontrolka check engine i auto szybciej nie jedzie. OK, myślę sobie - to już wiem dokładnie jakie są objawy całkowicie uwalonego przepływomierza. Jadę do faceta i wymieniam na inny, montuję w aucie. Jazda testowa - i tu zachowanie takie jak przy moim przepływomierzu, czyli muli po zmianie biegu lub przy mocniejszym dodaniu gazu, ale nie zawsze. Znów sobie go odłączyłem i auto znowu jeździ bez szarpnięć. Podłączam - znowu szarpie.
Przy odł. przepływce jest tryb awaryjny, czuć że auto ma trochę mniejszą moc i jak zgaduję pewnie będzie trochę więcej spalać, ale wogóle nie dławi się i nie szarpie. Tyle z moich dzisiejszych spostrzeżeń.
Pytanie: czy to jest miarodajny test, aby stwierdzić, że przepływomierz jest uwalony ? Zaznaczam, że komputer tego nie wykazuje (wg komp. wszystko jest sprawne) Może to być początek końca mojego przepływomierza (a więc również tego, który wziąłem od tego faceta) ?
Nie jestem przekonany, czy kupować nowy przepływomierz czy nie (kto wie czy to pomoże).
Czujnika wału korbowego na razie nie sprawdzałem, bo nie mam dostępu do kanału a od góry nie mogę go odnaleźć :?:
Dajcie znać co o tym sądzicie proszę.
poprawiłem ''regulamin 3,1''/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/19434-d%C5%82awienie-silnika-12-16v-x12xe/page/2/#findComment-172081
Jeśli okablowanie przepływomierza jest ok, to według mnie twój padł.
A błąd przepływki jaki jest?
Czy to nie jest czasem czujnik temp. powietrza zasysanego?
https://forum.opel24.com/topic/19434-d%C5%82awienie-silnika-12-16v-x12xe/page/2/#findComment-172036
