Gość arty Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 Szarpanie przy ujmowaniu gazu to chyba standard - moatez tak robi - no chyba ze ten czujnik paliwa , ale gdzie on jest i co to zaa element?? Moja obroty trzyma bardzo dobrze nic nie gasnie, a wiec tu jest jakis problem. Co do kontrolki silnika to moze byc jeszzce przepustnica - trzeba wyczyscic - mozna bez zdejmowania dojsc do niej od gory - u mnie czyszczenie pomoglo na problemy z żółtą kontrolka po rozgrzaniu silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21927-corsa-b-10-12v-szarpie/page/2/#findComment-154072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gosia Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 Szarpanie przy ujmowaniu gazu to chyba standardu mnie szarpało po dodawaniu gazu ,traciło moc ,to było okropne jak zamiast przyśpieszać to zwalniało i przyśpieszało nieregularnie ,jechało jakby skokami.O tym czujniku nic nie powiem ,ale może na kompie Ci błędy wykaże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21927-corsa-b-10-12v-szarpie/page/2/#findComment-154071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 N akompie nic nie wykazało - to szarpanie nie jest jakies mocne - pozatym wszystko ok, pracuje równo, przyspiesza, jedzie ............ Juz sie do tego przyzwyczaiłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21927-corsa-b-10-12v-szarpie/page/2/#findComment-154068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 .O tym czujniku nic nie powiemMoże chodzi o regulator ciśnienia paliwa na listwie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21927-corsa-b-10-12v-szarpie/page/2/#findComment-154052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek91 Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 A takie pytanko mam gdzie dokładnie znajduje się silniczek krokowy ? Szukałem jakiś schematów ale nie mogę nic znaleźć a sam zaglądałem niedawno i nigdzie nie ma , w astrze 1.4 to na widoku jest a tutaj nie. I jeszcze taki problem mam przy maksymalnym skręcie kołami słychać strasznie "strzelanie". Może to byś związane z przegubem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21927-corsa-b-10-12v-szarpie/page/2/#findComment-153906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2009 silnik 1.0 w corsie ma system wtryskowy bosch i ma duży silniczek do regulacji i reguluje on bezpośrednio przepustnicą nie ma tak silniczka krokowego jak np w starym silniku a znajduje sie on z lewej strony przepustnicy http://moto.allegro.pl/item680844045_silniczek_krokowy_opel_corsa_b.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21927-corsa-b-10-12v-szarpie/page/2/#findComment-153829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2009 I jeszcze taki problem mam przy maksymalnym skręcie kołami słychać strasznie "strzelanie". Może to byś związane z przegubem ? Może być wiele przyczyn.Lepiej to sprawdź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21927-corsa-b-10-12v-szarpie/page/2/#findComment-153826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek91 Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Jeżeli chodzi o zgrzytanie przy ostrym skręcie to wymiana przegubów po 120 zł sztuka A z szarpaniem jeszcze nie wiem dopiero wieczorkiem odbieram autko. [ Dodano: Sro Lip 15, 2009 17:37 ] Komputer pokazał że coś nie tak z EGR oraz z czujnikiem położenia wału. Fakt autko zaczęło palic trochę więcej do tego. Ze zgrzytaniem nie ma juz problemu ale nadal przy skręcie w prawo słychać dzik jak by się niosła wibracja. Nowe tuleje , przeguby zostały założone. Cały warsztat mechaników wraz z dyrektorem nie wiedzieli co się dzieje. Może ktoś z was wie o co chodzi. Z spadkiem mocy po puszczeniu pedału gazu czy przy zmianie biegów też nic. [ Dodano: Sro Lip 15, 2009 22:42 ] Przejechałem się niedawno i zauważyłem, że przy dużej prędkości już tak nie traci mocy jak np. na 2 lub 3... tak od 80 w górę nie czuje się "bardzo szybkiej" utraty mocy to tak jak bym wyłączył silnik w trakcie jazdy albo obroty nagle spały do 1000   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21927-corsa-b-10-12v-szarpie/page/2/#findComment-153232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Bartek91, czy pozbyłeś się problemu jeśli tak to może napiszesz co było przyczyną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21927-corsa-b-10-12v-szarpie/page/2/#findComment-152150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek91 Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Problemu ze stratą mocy podczas puszczania gazu jeszcze nie. Ogólnie silnik ma moc czy ciepły czy zimy jedzie ostro pod górkę + 3 osoby (chłopy) na 4 ciagnie . Narazie non stop się świeci CE i wyskoczyło mi ze EGR oraz coś z "czujnikiem położenia wału" jutro autko jedzie do mechanika i to znowu .... ( brak w tym kraju ludzi którzy się znają) Do tego ten odgłos przy skręcaniu w prawo nadal nic nic 6 mechaników i nic kompletnie , nowe tuleje , przeguby nic! ... załamać się można Jutro jak tylko coś będę wiedział napiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21927-corsa-b-10-12v-szarpie/page/2/#findComment-152044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
