Gość Anonymous Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 ja mam tak że jak ruszam to brak reakcji po dodaniu gazu za chwilę dopiero zaczyna się zbierać no i czuć szarpanie i tak samo przy puszczaniu gazu jak by ktoś go dodawał na ułamek sekundy i puszczał no i jak jadę równą prędkością też czuć delikatne szarpanie bardziej przerywanie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek91 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 Autko stoi u mechanika czekam na telefon. Oczywiście to 3 wizyta w ciągu 2 tyg bo jak zwykle w takiej dziurze jak Lublin mechanika dobrego się nie znajdzie.,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 Bartek91, jak dojdą co było to daj znać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek91 Opublikowano 25 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 Witajcie. Nie wiem jak tam autko śmiga ale dzwoniłem do mechanika od elektryki, który nie metodą prób i błędów (wymienić to a może to albo jeszcze to) , lecz podpinał każdą cześć i sprawdzał. Z komputera wyszło EGR oraz czujnik położenia wału. Z czujnikiem to pic komp. zwariował chyba. Wyczyszczone EGR i nie gubi obrotów na postoju czy podczas cofania. Druga częsc jaką trzeba wymienić w mojej corsie to czujnik przepływomierz bo jest prawdopodobnie nieoryginalny. Całkowity koszt to 180 zł. (bez przepływomierza bo to koszt od 150-200 zł zależy jak się trafi) Jak jeździ to jeszcze przetestuje i dam znać ale najwcześniej w następną niedzielę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 Witam! Podobnie jak pisze kris75 u mnie też takie objawy występują. Komputer nie wykrył nic na wolnych obrotach, jedynie przy trzymaniu na 2 tyś. obrotów komputer pokazał zbyt bogatą mieszankę. Elektryk stwierdził, że to może mieć coś wspólnego z ciśnieniem paliwa. Jednak po jego sprawdzeniu okazało się, że ciśnienie w porządku. Elektryk stwierdził, że to jakieś trefne paliwo. Jednak powiedziałem mu, że takie objawy przy mojej corsince zdarzały się po zatankowaniu na różnych stacjach więc raczej wykluczyłbym tą teorię. Zainkasował 30 zł i powiedział, żeby jeździć, jakby coś się działo to żeby przyjechać do niego. Podczas powrotu do domu okazało się, że wizyta nic nie dała, a problem się powtarza. W garażu oglądając silnik zauważyłem pęknięcie na katalizatorze poniżej sondy. Wyczuwalny przez tą szczelinę jest podmuch i zapach spalin (i to chyba tłumaczyłoby nieco głośniejszą pracę silnika od jakiegoś czasu). Zastanawiam się czy to ma jakieś powiązanie z tymi problemami z mocą silnika, delikatnym szarpaniem przy dodaniu gazu do spodu, i czy zaspawać to pęknięcie na katalizatorze czy może lepiej wymienić go - a może się go pozbyć (?) Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek91 Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 Tak więc samochodzik jeździł ładnie od poniedziału do czwartku (moja mama sobie smigała ;>) a tu nagle wszystko to samo. Po wyczyszczeniu EGR nie świeci się już kontrolka CE co mnie cieszy. Komputer wykazał czujnik położenia wału ale to nie było to i wcale go nie wymieniałem. Powodem szarpania oraz wolnych obrotów był przepływomierz. Mam założony nieoryginalny i wytwarza on za małe napięcie. Mam szczęście ze znalazłem człowieka który wszystko sprawdził za nie duże pieniądze(180 zł z czyszczeniem EGR). Muszę zainwestować w nowy przepływomierz(oryginalny) i już Tylko zwala mnie cena przepływomierza firmy Bosch 370 zł O.o Stukanie lub może "strzelanie" w lewym kole, które u mnie występowało spowodowały łożyska. Niby żaden mechanik nic z 6 rozkładali ręce tylko mi zafajdali wszystko smarem w środku. Mówili ze na łożyskach nie ma luzu ale prawdopodobnie się zużyły czy coś. Poza tym wszystko jest ok. Pozdrawiam. poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 Bartek91, no i pewnie u mnie jest to samo bo gostek od którego kupiłem corsine powiedział że wymieniał przepływomierz może ktoś wie jak sprawdzic czy jest oryginał czy kopia poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek91 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Sam nie wiem , wie ktoś może jaka firma robi dobre przepływomierze oprócz bosch , bo cena mnie powala całkowicie. A mam jeszcze jeden problem , olej dostał mi się do układu chłodniczego. Ma to związek z uszczelką pod głowicą ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Witam, podepnę się pod rozmowę, bo mam podobny problem tylko troszke corsarz inny... Mianowicie mam Corse '99 1.2 16V. Jak zimny to mocno szarpie, przy zapaleniu zaraz gasnie, dopiero za 2-3 razem jak go odpale to autko jakos chodzi. Jak się rozgrzeje to już chodzi. Wymieniałem już sonde, czujnik cieczy, czujnik obrotu wału. Czytałem żeby przeczyścić te ERG, ale nie umiem tego znaleźć, macie może jakiś schemat pasujący do mojej Corsy? Pozdrawiam Krzysiek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Kontrolka silnika świeci się, czy nie? Corse '99 1.2 16V.Wpisz te dane do profilu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
