Silnik C20XE 2,0i -16V calibra
-witam wszystkich i prosze o pomoc
mam problem z odpaleniem calibry zaczelo sie od szarpania w trakcie jazdy po przyspieszeniu auto szarpalo i wymienilem filtr paliwa,powietrza i sprawdzilem pompke paliwa jest ok ale na tym sie nie skonczylo bo mi nie odpalal juz zupelnie wymienilem wiec czujnik polozenia walu korbowego(zamiennik) auto zaczelo odpalac i pali ale tylko jak jest zimne wiec wymienilem czujnik temperatury cieczy chlodzacej i dalej bez zmian co jest czy ktos mial podobne problemy?
musze dodac jescze ze auto odstawilem do serwisu opla ale tam nic "nie stwierdzono" zadnych bledow nie wykryto na komputerze ; co jest co sie dzieje sam juz niewiem co o tym sadzicie?
https://forum.opel24.com/topic/22496-silnik-c20xe-20i-16v-calibra/
  • Odpowiedzi 26
Sprawdź czy jest iskra.
Sprawdź ciśnienie paliwa, sprawdź, czy paliwo jest podawane do cylindrów, jak masz od kogo, podmień cewkę z modułem, i raczej kup ori czujnik wału, nawet używkę.
Aha, a "drucik" błędów nie pokazuje?
https://forum.opel24.com/topic/22496-silnik-c20xe-20i-16v-calibra/#findComment-149128
-powoli,powoli Grzesiek nie tak szybko to co rozumiem to wiem ze iskry jest brak,paliwo jest podawane od poczadku dziwnych zdarzen a co do cewki to jest jedna rozbieznosc w tym silniku C20XE a mianowicie na schemacie jest osobno cewka i modul a zamawiajac cewke w salonie opla i modul powiedziano mi ze modulu niema w tym silniku,to mam rozumiec ze cewka jest razem z modulem?a Ty piszesz mi" CEWKE I MODUL"?a co do orginalnego to fakt jak cewka wymiana cewki nie pomoze to zamowie orginalny czujnik walu a co znaczy TWOJE pytanie '"a drucik bledu nie pokazuje?"czego sie to tyczyi jaki drucik?
ps
po wymianie cewki dam znac jaki efekt
https://forum.opel24.com/topic/22496-silnik-c20xe-20i-16v-calibra/#findComment-148957
W motronicu 2.5, też mam taki moduł jest przy cewce, to jest niby jedna całość, ale rozbieralna.
Dołączona grafika
Widać cewkę i wtyczkę do modułu.
Nowsze c20xe, motronic 2.8 miały DIS, może dlatego w sklepie się zamotali.
Co do drucika spróbuj tak:
http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
Jeszcze tak dla pewności kup sobie diodę na 14V, zwykłą LED.
Najpierw sprawdź, czy po włączeniu zapłonu masz na cewce +12V, później w zaciski cewki wepnij diodę.
Jeśli sygnał dochodzi na cewkę, dioda będzie migać w takt iskry, którą powinna generować.
Jeśli nie miga, sprawdzaj na wtyczce modułu.Wepnij się w styk 3 i 4.
Wtedy upewnisz się, co jest popsute.
Bo może tylko kabelki, albo jakieś złącze.
https://forum.opel24.com/topic/22496-silnik-c20xe-20i-16v-calibra/#findComment-148952
  • 3 tygodnie później...
-okazało sie ze to byl czujnik polozenia walu wadliwy (zamiennik)zmierzylem go omomiezem i mial caly czas "nieskonczonosc"a powinien miec w zakresie 400-800 omow nowy" orginal" ma 550 omow tak wiec kupywanie tanich zamiennikow to nie jest dobry pomysl a w szczegulnosci gdy jest klopot z jego wymianą bo czujnik polozenia walu korbowego w moim silniku znajduje sie miedzy silnikiem a sprezarka klimatyzacji wiec go niedosc ze go niewidac to trzeba wymontowac sprezarke klimatyzacji aby sie do niego dostac w warunkach "polowych "zajmuje to okolo 5 godzin tak wiec NIEPOLECAM KUPYWANIA ZAMIENNIKOW bo to pozornna oszczednosc z czasem i tak podnoszaca koszty
ps. a co do cewki Grzesiek moja wyglada calkiem inaczej w tym modelu i iest chyba razem z modlem i rozdzielaczem zreszta okazalo sie ze jest dobra :lol: ale i za te rady dziekuje :P
https://forum.opel24.com/topic/22496-silnik-c20xe-20i-16v-calibra/#findComment-146014
  • 6 miesięcy temu...
witam panowie mam problem mam vectre a z silnikiem c20xe , ale komputer i instalacja jest od calibry . podłaczałem ją po komputer diagnostyczny wykryło mi taki błąd STYK PEŁNA MOC i niewiem co to jest . auto niechce się wkręcać na obroty ,przerywa ,dusi się . wymieniałem juz wszystko , czujnik połozenia przepustnicy itp i dalej to samo . pomocy prosze http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/crying.gif
https://forum.opel24.com/topic/22496-silnik-c20xe-20i-16v-calibra/#findComment-93388
kolego a jak wymieniałem juz 4 razy ten czujniki przepustnicy (tps), to moze z istalacją cos jest nie tak bo mierzyłem omomierzem to w 2 gniazdach(brązowo zielony i brązowo niebieski ma 5 v) tak ma być bo nie wiem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif?:jupi:?? . pomożecie
https://forum.opel24.com/topic/22496-silnik-c20xe-20i-16v-calibra/#findComment-93382
