2.0 dti wyciek?
U mnie też ciągle zaolejona jest ta gumowa rura biegnąca pod EGR'em i to konkretnie- jak kupowałem asie to tak już było-poprzedni właściciel mi mówił że tak ma od dawna. Potem w serwisie mi powiedzieli żeby to olać więc olałem. Od tego czasu w moich rękach przejechała już ok. 60 tys. km, po drodze została zawirusowana i nic a nic się nie dzieje, zapierdziela jak mała rakieta, wszystko bangla jak trzeba dlatego uważam, że nie ma sensu wydawac kasy żeby z tym walczyć a już na pewno nie jest to objaw padającej turbiny- jak turbo pada to kupa oleju jest w środku węża od IC a nie na nim :oops:
https://forum.opel24.com/topic/2390-20-dti-wyciek/page/4/#findComment-180955
  • 1 miesiąc temu...
  • Odpowiedzi 35
Wyciekac bedzi ebo masz nieszczelnosc na egr albo na uszczelce kolektora ssacego. W kolektorze tym jest nadcisnienie bo turbina pompuje. Dwa to olej tam zawsze bedzie bo leci w glownej mierze4 z odmy oraz z turbo. Byle nie bylo go tam tak duzo ze soie bedzie wylewac po sciagnieciu wezow no i bedzie ubytek oleju z silnika i to dosc spory bo to bedzie oznaczac padniecie uszczelniaczy labiryntowych na turbawce.
https://forum.opel24.com/topic/2390-20-dti-wyciek/page/4/#findComment-167347
Byłem u mechanika i stwierdził dość duży luz na łożysko turbiny,czy to może być przyczyną większego poboru oleju w kolektorze ssącym i braku mocy na niższych obrotach.
https://forum.opel24.com/topic/2390-20-dti-wyciek/page/4/#findComment-166506
Tak oze byc wiekszy ubytek oleju jak sa luzy na wirniku. Jeszcze zalezy jaki luz czy osiowy czy poprzeczny.
https://forum.opel24.com/topic/2390-20-dti-wyciek/page/4/#findComment-166479
Wydaje mi się że poprzeczny ale może być to przyczyną słabszej mocy no jak jest na niższych obrotach 1500
https://forum.opel24.com/topic/2390-20-dti-wyciek/page/4/#findComment-166161
Gość EsoXose
Podłącze się do tematu od kilku miesięcy mam problem z wyciekiem przez egr i szarpaniem na 4 i 5 beigu powyżej 3 tys obr jeżeli wcisne gaz do podłogi jeżeli pomału i stopniowo wszystko jest ok nie ma szarpania i wchodz bez problem na wyżesze obroty na biegu 4 i 5 (byłem na kompie błędów żadnych nie mam), chyba sie zdecyduję na czyszczenie kolektora ssącego samochód ma przejechane 180 000 tys ja zrobiłem 30 000 ale ma napewno powyżej 200 000 i mam pytanie co można wymienić przy okazji jak bedzie zdjęta pokrywa?
https://forum.opel24.com/topic/2390-20-dti-wyciek/page/4/#findComment-164529
Witam,
Proponuje( bo sam to przerabiałem) przy czyszczeniu kolektora, wymienić uszczelki pod pokrywą i kolektorem + przewody przelewowe( ewentualnie również trójniki) + wyczyścić EGR + ewentualnie przeczyścić czujnik ciśnienia doładowania jak jest brudny.
Uwaga przy ściądaniu przewodów przelewowych bo lubią się urywać.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/2390-20-dti-wyciek/page/4/#findComment-163157
