http://moto.allegro.pl/nowy-walek-rozrzadu-opel-corsa-ascona-kadett-1-3-i1463957069.html
Napisane że 13n/nb a sprzedający mowi że nie ma tam literki. Jeżeli byłyby literka A to ok ale jeśli to ten zwykły od c13n i ma 254 stopnie. Na intercars jest wałek od 13s ale kosztuje 438 zł.Ten z allegro tlyko 200zł więc jest różnica. Może wy coś poradzicie.? Chciałem to włożyc do swojego c14nz ale czy to duzo pomoże, próbował to ktoś kiedyś w tym silniczku? :?: . Cudów nie oczekuje ale chciałbym żeby sie lepiej kręcił bo powyżej 5500 tys nie ma czego szukać na oryginalnym wałku. :D
Jak chcesz to mogę Ci kupić wałek z InterCars na swoją zniżkę za 298pln ten z 13s, ale to jest historia taka jak mówił - JA37 - nie wiadomo czy to nie jest standaryzowany wałek, który pasuje do wszystkich silników 1.3
https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/11/#findComment-1738
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 104
Opublikowane grafiki
Odgrzeję troszkę ten temat.
Mam Vectrę B z silnikiem X16SZR. Była niewłaściwa naprawa szanownych mechaników i istnieje możliwość że skrzywili mi wałek rozrządu. Korzystając z okazji chciałem podmienić i skorzystać z niższej ceny wałka od kadeta 1,3n- zamiast 700zł kosztuje 195zł. No i pytanie moje brzmi:
1. Czy wałek ten będzie pasował do mojego silnika?
2. Jak ustawić zapłon skoro jest moduł DIS u mnie w silniku? Mechanik powinien wiedzieć jak to zrobić skoro to nieoryginalny wałek?
3. Czy to cudo z allegro się nadaje: http://motoallegro.pl/nowy-walek-rozrzadu-opel-corsa-ascona-kadett-1-3-i1514578992.html ?
Rozumiem po przeczytaniu wątku, że moduł DIS wyklucza zastosowanie kompa od 1,3n.
Mechanik powiedział mi też że przy składaniu silnika w trakcie wymiany uszczelki pod głowicą panowie mogli mi wcisnąć na siłę zawory zamiast je poczyścić i powkładać po kolei i tym samym mogli doprowadzić do skrzywienia wałka. Objawy wyglądają tak że na pewnych obrotach słychać metaliczne klepanie gdzieś z góry silnika. Zwiększenie lub zmniejszenie obrotów powoduje że nie ma tego. Kupuję kompa do silnika swojego i zobaczę co tam na garach się dzieje. Czy może to być po prostu efekt np. niesplanowanej głowicy, złego dokręcenia itp.?
Z góry dzięki za odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/11/#findComment-387525
  • 10 miesięcy temu...
Gość tomekc16nz
Koledzy mam takie zapytanie. Znalazłem sterownik taki otopost-1533-0-06762600-1332513822_thumb.jpg jest wyjęty z corsy a
Czy jest to sterownik c13n? Czy mogę przełożyć samą kość do obecnego sterownika c16nz? Gdzieś kiedyś czytałem ale nie było dokłądnie sprecyzowane i stąd te niejasności...
Precyzuje-to jest sterownik C13N i wystarczy przełożyz sama kość (EEPROM, MEMCAL itd) i już śmigamy :cwaniak:
Edytowane przez tomekc16nz
https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/11/#findComment-433980
Gość tomekc16nz
I jeszcze tu zapytam... czy to jest wałek 13S? post-1533-0-71572600-1333119320_thumb.png
Tutaj zmierzyłem krzywki http://forum.opel24.com/topic/51248-Moja-Vectra-A-C16NZ/page__p__433286__fromsearch__1?do=findComment&comment=433286
https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/11/#findComment-435096
