Witam.
Jestem nowy i chciałbym dołączyć się do tematu. Też mam problem z szybkami w mojej Sinterce. Szyby chodziły "bez problemu" ( w lewych kantuje, zamykałem ją cyklami ,ręcznie prostując) szybę otwarłem, a potem nie mogłem zamknąć. Wymieniłem wyłącznik, bo myślałem że to jego wina, ale nic to nie dało, po naciśnięciu na wyłącznik nic się nie dzieje,nie słychać żadnego przekaźnika. Myślę że problem robi centralka. Dlatego mam pytanie, czy ty "Szuwar" wypiołeś te kabelki w wyłączniku czy przy silniku szyby. Ja mierzyłem ale pokazuje się 0, czasem wskoczy - albo +. Proszę o poradę. Na forum nie znalazłem podobnego przypadku, obie szyby mają takie same objawy. Pozdrawiam Rafalgrzegorz.
Edytowane przez rafalgrzegorz
https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/page/5/#findComment-402562
Witam wśród Sintro-maniaków.
Na początek sprawdź bezpiecznik 46, jest on w metalowej obudowie.
Opis tu http://forum.opel24.com/topic/8127-Bezpieczniki-i-Przekazniki/
https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/page/5/#findComment-402572
Witajcie Szuwar i Kacper.
Dzięki za podpowiedź. Dalej się męczę z szybkami, ale przy okazji rozbebeszyłem trochę kokpit i udało mi się uruchomić nie działający głośnik. Oczywiście że zacząłem grzebanie od bezpieczników, potem forum, następnie wymiana wyłącznika w lewych drzwiach i teraz dopiero zabrałem się za robotę. Spróbuję teraz wypiąć te przewody i dam znać czy pomogło. Pozdrawiam Rafalgrzegorz.
https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/page/5/#findComment-402585
Witam.
Niestety dalej nici z moich szybek. Na razie dam sobie z nimi spokój. Jak mnie najdzie wena to spróbuję sprawdzić mechanizmy i wiązki czy tam gdzieś nie ma usterki, bardziej podejrzewam wiązki przewodów po tym jak znalazłem przerwę w zasilaniu głośnika (te kabelki nie pracują tak, jak te w drzwiach). Ale najpierw muszę kupić taką wiązkę. Dam znać jak już zrobi i gdzie był problem. Pozdrawiam Rafalgrzegorz.
https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/page/5/#findComment-402639
Nie głośniki, tylko przewód od głośnika w wiązce do radia miał przerwę.
https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/page/5/#findComment-402640
Rafalgrzegorz- sprawdź czy na dwóch grubych przewodach przy silniczku jest: na czerwonym stały plus, na czarnym stały minus.
Tam powinno być zasilanie i masa.
To, że nie chodzą dwie szyby może powodować brak zasilania na rozgałęzieniu czerwonego przewodu o którym była mowa wcześniej.
https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/page/5/#findComment-402653
Witam. No właśnie dla tego podejrzewam wiązkę przewodów, bo niby wszystko jest OK, a nie chodzi. Spróbuję jeszcze tą stałą masę. Ja miałem pecha kupując akurat tą sintrę, bo była strasznie zaniedbana, ale i tak nie żałuję zakupu bo to jest prze fajne wozidełko. Podejrzewam też moduł komfortu, bo mam więcej kłopotów z elektryką i co jakiś czas ujawnia się coś nowego. tak więc nie narzekam na brak zajęcia. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/page/5/#findComment-402689
Witam. Poskładałem nie działające szyby i w tej chwili, jak mają ochotę to się otworzą albo nie. Na razie dałem sobie spokój ze szybkami puki nie kubie wiązki do drzwi. Pozdrawiam Rafalgrzegorz.
Nareszcie zabrałem się za szybki, wymieniłem wiązkę i dalej nic kwasny.gif. Grzebałem dalej i znalazłem surprise.gif- zimne luty na tranzystorze w wyłączniku szyb (S-37-drzwi kierowcy), przy okazji spalona żarówkę zamieniłem na diodkę 12V. Oczywiście nic bym nie zrobił bez naszego forum cheers.gif i fachowości kol. Sergei i Bakidrunk.gif
Pozdrawiambiggrin.gif RG.
https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/page/5/#findComment-402836
