"zawór odparowywania par paliwa"HELP czy nikt nie
masz padnięty zawór par paliwa - ciągnie stale z puszki z węglem aktywnym - zawór wymień przewody przedmuchaj.
Jak napisałeś auto przepala ci węglem ???
https://forum.opel24.com/topic/2497-zaw%C3%B3r-odparowywania-par-paliwahelp-czy-nikt-nie/page/2/#findComment-308997
  • Odpowiedzi 25
dzięki za szybką odpowiedz. Hm zastanawia mnie to, a nie powinno być tak że właśnie ciągnie natomiast problem może leży w tej puszcze z węglem... gdzieś przepuszcza i sie wysypują z niej te drobinki węgla a zawór zaciąga?
https://forum.opel24.com/topic/2497-zaw%C3%B3r-odparowywania-par-paliwahelp-czy-nikt-nie/page/2/#findComment-308942
  • 8 miesięcy temu...
Witam.W mojej asterce mam od dłuższego czasu problem z obrotami.Wszystko już wymieniłem co można było i wczoraj wpadłem na ten temat.U mnie przy zaworze par paliwa też mam ten węzyk zapchany węglem i tu moje pytanie.Czy możliwe jest żeby przez to obroty wariowały?Przeważnie są wysokie ale czasem spadają do 500.Są też czasami problemy z odpaleniem.
https://forum.opel24.com/topic/2497-zaw%C3%B3r-odparowywania-par-paliwahelp-czy-nikt-nie/page/2/#findComment-256798
A czy ten zawór cały czas powinien być otwarty i zasysać opary z filtra?Bo chyba nie powinny sie tam zbierac kawałki węgla.Doszukuje się trochę bo juz nie wiem za co się złapac z tymi obrotami.Na benzynie troche szarpie i jest mułowaty a gdy podczas dojezdzania do skrzyzowania wrzuce na luz obroty zostają na 1500 i dopiero po zatrzymaniu spadają na 500 i za chwilke podnoszą sie do 900.Na gazie jest tak samo tylko ze nie ma szarpania i nie jest mułowaty.
https://forum.opel24.com/topic/2497-zaw%C3%B3r-odparowywania-par-paliwahelp-czy-nikt-nie/page/2/#findComment-256557
Nie wiem skąd tam się bierze węgiel.Może z filtra?
Zawór nie jest cały czas otwarty.
Nie mam pewności, ale podejrzewam, że otwarty jest na wyższych obrotach.
https://forum.opel24.com/topic/2497-zaw%C3%B3r-odparowywania-par-paliwahelp-czy-nikt-nie/page/2/#findComment-256547
Dzisiaj wyciągnąłem wężyk z tego zaworu na wolnych obrotach i cały czas zasysał.Odpiąłem wężyk z kolektora i zaślepiłem kruciec i widac poprawę.Obroty juz nie są takie wysokie a przynajmniej się nie zawieszają.Może by wymienić ten elektrozawór?Dzięki za odpowiedź.Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/2497-zaw%C3%B3r-odparowywania-par-paliwahelp-czy-nikt-nie/page/2/#findComment-256526
  • 1 miesiąc temu...
